9 579 -
59
Merci pour ton retour ;-) On est bien d'accord sur ton dernier point, trouvé un moyen de se souvenir ;-)
hc2 Nespresso Manager
pepite a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Périphériques et matériels autres
Impossible, quand tu utilises le DASH avec Jeedom il ne faut pas l'associer à autre chose, donc pas de courses automatiques, dommage ;-) -
Et quand tu n'as plus de capsule, tu appuies sur le bouton DASH qui les commande ;-) -
Et sinon cette télécommande fait plutôt solide ? Qu'en pensez-vous ? elle répond bien ? @Fredric : HS : Tes alcatel Pixi fonctionnent bien ? satisfait ?
Intégration possible de Gardena Smart System dans HC2?
pepite a répondu à un(e) sujet de Delacoste dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
ok tout compris ;-) merci @Did Je suis très en avance, mais qu'as tu pour tes arroseurs ? -
@Did je pensais que tu alimentais tout en même temps, bonne idée, je retiens ;-) @Delacoste, tu as bien renseigné tes identifiants pour accéder au cloud je suppose, je pense que ce sont les mêmes que tu as renseigné dans ton appli. Ici : ------------------------------------------------------ -- Customize the following data (GARDENA smartsystem) ------------------------------------------------------ local username = 'name@domain.com' local password = 'yourpassword' Ensuite vérifie si ces variables globales sont créées : addGlobal('gardena_parameters', "") addGlobal('gardena_command', "") addGlobal('gardena_userid', "") addGlobal('gardena_token', "") addGlobal('gardena_location', "") -
Virtual Device Position Du Soleil Et Ensoleillement
pepite a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Ca tourne chez moi, pas de souci ;-) Actuellement : Azimut 134°, Hauteur 31° :-).... Réenregistre ton VD. As tu modifié quelquechose au niveau panneau de variables ?- 141 réponses
- Virtual Device
- Position du soleil
- (et 4 en plus)
JPI - Controlleur android
pepite a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
oui pour le 123 @dJuL sisi, il y a api dans l'url en http : http://user:password@ip:port/api/scenes/idscene/action/start -
1 des 2 .lua, mais je dirais le status_scene.lua @Did Les 7 electrovannes avec 24 V ca passe ? -
@flacon030 tu as testé ce que t'as propose @Steven Ta ligne 15 par exemple : GEA.add(id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 120, "arret clim sensor gauche ouvert", {"Property", id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "0"} )
Salut salut, Pas de panique ;-) Je viens d'aller lire, tu dois avoir un script dans le fichier ZIP que tu as téléchargé. Lance le et dans la fenetre de DEBUG tu vas récupérer l' ID UNIQUE que tu dois noter en fonction du device : Ensuite Note the device type and unique identifier. You will need this to… Puis création du VD correspondant : Create a corresponding virtual device in Fibaro HC2, by importing the relevant virtual device template, which you can download below. Puis tu rentres dans le champ adresse IP l'ID unique que tu as noté en fonction des devices que t'as remonté le script Enter the unique identifier – found in the Debug window of the status script – in the IP address field of the virtual device. Un petit save du VD puis relance du script à priori Save the virtual device. Restart the status script if the status information does not update within one minute. -
Hihi et tu l'as rajoutee dans SS ? Tu me donnes une Idée : ca me servirait comme WebCam dans la chambre de la minie ;-) si j'arrive à la rajouter dans la HC2
c'est noté ;-) -
@Fredric Le message "Cannot query" fait planter ta scène GEA ? Je l'ai aussi parfois et aucun souci. En règle générale, cette ereur n'a pas d'impact sur le fonctionnement. Chez toi OUI ? Dans text, il faut mettre quelquechose qui apparait cycliquement, hors le Cannot Query est aléatoire, cela n'aura pas le fonctionnement attendu du WatchDog. Comme ceci plutôt : {type = "Scene", id = 7, match = {text="GEA fonctionne depuis", interval=11*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- GEA
Bonjour, Sympa non : https://korben.info/spotifyd-le-daemon-spotify-pour-les-systemes-unix-linux.html Un démon spotify avec API :-)
Bonjour à tous, Je l'ai enfin sorti du carton de @MAM78 ;-) C'est plutôt joli mais alors après..faut être patient vraiment ;-) ..Le comble la ply store ne trouve pas l'application Fibaro for tablet ;-). M'en vais aller tester avec l'APK quand je l'aurai trouvé :-) Pour l'instant je ne vois qu'une seule possibilité, avec Spotify : les berceuses de la mine, sinon, je ne vois pas quoi en faire. Je vais peut-etre essayer de Mettre ImperiHome dessus aussi.
Merci @Peter je regarderai cela quand j'en serai aux exterieurs, merci pour l'info. -
Sympa sur le récupérateur d'eau de pluie. Tu as quelle pompe ? -
@Rem's Oui oui, bon moi je n'ai pas réussi ;-) mais pas beaucoup cherché, et tu peux aussi les playlists spotify ;-) ici :
j'en suis loin de penser à l'arrosage ;-) mais je garde sous le coude ;-) Tes FGS pilotent chaque electrovanne ? -
Bonjour, Je pense que tu dois utiliser : - json.encode(variable) - json.decode(variable) ;-)
bizarre bizarre ;-)
Faut que je mette à jour. Gros boulot @dJuL merci beaucoup -
@MAM78 Si la durée de ton cafe court est de 13 s, pour moi tu ne pourras pas avec GEA et son cycle par défaut de 30 sec. Ça sent la scène ou VD dédié, mais tu peux tout de même lancé GEA sur la modification de Label.
