9 579 -
59
Parfait ;-) Et en Ile de France ca mouille ;-)
Bonjour, Regarde ici : loginStatus ;-)
ah oui j'ai zappe le put lol merci, modifié ;-)
olala @tinman et @krikroff font des cachoteries ;-)
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour, Oui, et normalement, pour relire l'info modifiée, il faut recharger la reponse complete avec un api.get. Tu peux essayer cela stp ? local heating = api.get("/panels/heating/2") print("vacation Temperature: " ..heating.properties.vacationTemperature) heating.properties.vacationTemperature = 12 api.put("/panels/heating/2", heating) local heating = api.get("/panels/heating/2") print("vacation Temperature: " ..heating.properties.vacationTemperature)
Bonjour, Peut-être un peu de lumimère ;-) Essaie cela local zoneID = 2 -- Chambre fibaro:debug('Début') response, status, errorCode = api.get("/panels/heating/" .. zoneID) if (response) then fibaro:debug("vacation Temperature: " ..response.properties.vacationTemperature) else fibaro:debug("Une erreur est survenue") end fibaro:debug('Je défini la température de vacation') response.properties.vacationTemperature = 15 api.put("/panel/heating/" .. zoneID, response) fibaro:debug('On regarde si pris en compte') response, status, errorCode = api.get("/panels/heating/" .. zoneID) fibaro:debug("Nouvelle vacation Temperature: " ..response.properties.vacationTemperature) fibaro:debug('fin')
Sympa le callGroup :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
pepite a répondu à un(e) sujet de eric_le_belge dans Annonces et suggestions
on l'est ;-) sinon on serait parti au passage de la V4 ;-) -
Apocalypse FIBAWO ;-) -
tu boudes deja ? ;-) -
ah oui, moi aussi, c'est tellement stable maintenant, que je ne me sens pas le courage de passer tout de suite à la HC3 ;-) -
C'est deja le cas non ? :-) Ca va bouger bouger ;-) -
Hehe, tu n'as pu t'en empêcher ;-)
Bienvenue ca va le faire ;-) ou pas...
Bonjour bonjour, Passage un peu tardif ;-) Voila ce qui est fait das GEA si ca peut t'aider En gros : - récupérer l'id de la pièce (ici room.id) - boucler sur toutes les lumieres de la pièce et action souhaitée sur chacune d'entre elles Comme te l'a précisé @Lazer local rooms = api.get("/rooms") for _, room in pairs(rooms) do if (room.name:lower() == roomName:lower()) then for _, device in pairs(api.get("/devices?type=com.fibaro.philipsHueLight&roomID="..room.id)) do fibaro:call(device.id, action) end for _, device in pairs(api.get("/devices?property=[isLight,true]&roomID="..room.id)) do fibaro:call(device.id, action) end end end
Bonjour. J'ai rien allumé soit ce coup là :-) Heu si tu fais ca, ca doit pas etre un json :-) sauf si je dis une betise :-) ca doit plutot etre en mode string [emoji2957][emoji2957][emoji2957] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
tu GSUB quoi ? Viens voir ton p.data ? ou ton jsontable
Pour 2 et 3, petit complément, peut-être aussi cela : - CentralSceneEvent : {"CentralSceneEvent", <id_module>, <keyID>, <keyAttribute>} - utilisable en déclenchement instantané UNIQUEMENT CONDITIONS : GEA.add( {"CentralSceneEvent", 72, 1, "Pressed"}, -1, "", {ACTIONS} ) - SI le CentralSceneEvent du module 72 a pour keyID : 1 et pour keyAttribute "Pressed"
Bonjour, Essaie cela dans ton code fibaro:debug(jsonTable) fibaro:debug("POWER : " .. jsonTable.POWER) fibaro:debug("Type : " .. type(jsonTable.POWER)) if (jsonTable.POWER == "ON") then fibaro:debug('null value successfully decoded') end
J'adoooore, pour les bouteilles mais pour le reste de la famille, tu as le droit d'avoir chaud ;-)
Bonjour, Je viens de tester c'est OK pour moi
Bonjour, Si tu n'as rien modifié dans le code, c'est cela oui ;-)
Manque le ! A tester Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
hauteur et azimut soleil HC2
pepite a répondu à un(e) sujet de DoR.Technique dans Chauffage et Energie
Erreur normal tu ne récupérés pas le json si tu n as pas de APPID.. ça ne peut donc pas fonctionner. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk -
Ce n'est pas payant :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
