9 579 -
59
@Plap3014 heu non ;-) Comme ceci avec une condition supplémentaire : GEA.add({383, {"(Global)", "Mode_Maison", "Absent"}, {"Days","WeekDays"},{"Time","08:25","16:55"}}, -1, "La Porte avant a ete ouvertes a #date# #time#") Tu ne recevras dans ce cas les notifications que lorsque la variable "Mode_Maison" aura pour valeur "Absent"
Ah bon, rien dans l'API pour cela. bizarre tout de même
Tu la mets en Conditions normalement.
Salut messieurs, Comme d'habitude, et moi ben les artisans ont trop bien bossé et ont associé les KUX, quelle galère ...la dissociation, même en appelant velux est hyper galère, rien à faire pour le moment, pas de dissociation ;-) Je suis passé au KLF-050 que j'ai recu hier on verra bien. Et sinon, reste encore le RFP-1000 avec Jeedom ;-)
Rien, avec la ligne que tu utilises, tu auras toujours la notification que tu sois en vacances, présent, absent, en week-end. La seule condition sera dans la tranche horaire que tu as spécifiée. Si c'est hors tranche horaire, tu ne recevras aucune notification
j'avais jamais testé ;-). donc raccourcis google Home obligatoire, ca limite les choix ;-)
- 1 289 réponses
- topic unique
@Plap3014 Non, elle devrait fonctionner, mais tu peux essayer ceci ;-) GEA.add({383, {"Days","WeekDays"},{"Time","08:25","16:55"}}, -1, "La Porte avant a ete ouvertes a #date# #time#") @MAM78 Pour "Fenêtre Aurélien toujours ouverte" ton code fait exactement ce que tu souhaites. Utilisé "Depend" dans ce cas n'a pas grand interêt; ca fait 2 lignes au lieu d'1 ;-) Et tu ne pourras pas utiliser 2 "Depend", puisque tu souhaites du "ET" et non du "OU" Cela demarrera 30 secondes après l'execution de la 1ère ligne Ceci : {"Label!",id["VD_Nespresso"], "lblCafeShort", ""}, est identique à : {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafeShort", ""},30, "", {"Inverse"}... Non ;-) pour la durée GEA.add( {"Depend", event}, -1 Impossible d'utiliser "Depend" avec des déclenchements instantanés, qui ne sont que pour ce qu'il est possible de mettre dans l'entete de la scene, soit properties, soit globals.... Pour Dépend, dans ton cas il faut donc mettre "0" GEA.add( {"Depend", event}, 0 Ok pour le "Sleep" @GandalfComme ceci à tester. GEA.add(true, 30, "",{ {"Global", "SleepStateSS", "Sleeping"}, {"RGB", {140, 154}, 0, 255, 0, 100}, {"turnOff", {124, 125, 53, 114, 119, 14, 109}}, }) GEA.add({140, 154}, 3*60, "RVB 140 allumé depuis 3 mins, extinction", {"turnOff", {140, 154}} )
@MAM78 Au fait, pour le VD Station Netatmo, pourquoi ne lis tu pas les valeurs directement dans le label pour la temperature exterieure et interieure ?
Bonjour, Regarde dans l'api du module au niveau des "actions". Tu fais de la protection locale sur quel module ?
Te fait dépenser plus ;-)
- 1 289 réponses
- 2
- topic unique
T'as pas un vieux portable sur lequel tu mets une debian et hop ;-)
bonne idée, faudrait que je me penche la dessus et que je le fasse un jour. Relais finder ?
Bonjour Merci Tu le fais ?
@ADN182 Tu peux : - utiliser les raccourcis comme @megabubu - modifier l'applet au niveau du champ : "What do you want to say", modifier "jarvis $" en "$" ca devrait le faire aussi ;-) @robisette : you can upgrade in 4.170 and use your GH with this scene : You have to put in description's field : liliOnCommand = "allume la télévision" liliOffCommand = "éteins la télévision"
- 1 289 réponses
- topic unique
Sisi ;-) toujours en cours, sont pas presses, mais à priori c'est compliqué avec Pixmania
- 367 réponses
Comme ceci http://IPHC2/api/devices/id
tu fais comme tu veux ;-) tu peux même utiliser les raccourcis de GH ;-) mais "OK google" est indispensable pour le moment et non modifiable. Ils en parlaient mais plus de news. Alexa était prévue en Avril en France non ?
- 1 289 réponses
- topic unique
Tu me pousses à la consommation ;-) Avant de faire cela faudrait que mon contentieux avec pixmania et mon gen8 soit resolu ;-)
- 367 réponses
C'est juste TOP ;-) bon vais demander un aspirateur en cadeau ;-)
- 367 réponses
Salut, Comme ceci peut-etre, je n'ai aps de Hue, je ne peux donc pas tester ;-) mais la source est plutot fiable : GEA ;-) local url = "http://"..HueIP.."/api/"..HueUser.."/lights/"..HueLampeId.."/state" local Property = "on" -- sat/bri/hue/ct local HueOn = true local datas = "{\""..Property.."\":"..HueOn.."}" local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = "PUT", data = datas }, success = function(response) end, error = function(err) print(err) end })
@i-magin Je n'en ai pas de bien précise, mais je me demande si ceci ne serait pas plus fiable pour "contrôler" les plugins tiers : - tout plugin tiers devrait être validé par la marque elle-même (c'est peut-être le cas, je n'en sais rien) - 1 fois validé, le faire passer en plugin officiel : --> soit gratuit : dans ce cas, la marque assure le SAV --> soit payant : dans ce cas, le développeur touche une partie à chaque achat pendant X temps, période durant laquelle un pseudo-contrat l'engage à le maintenir et faire le SAV si besoin. -> plugin une fois officiel et payant "appartient" en partie à la marque ce qui l'engage vis-à-vis du consommateur -> Si le dev n'a plus le temps de s'en occuper (ce que l'on peut comprendre aisément) et si le plugin est très utilisé, la marque s'engage à : - rendre le service avec ce plugin maintenu par eux-mêmes - ou rembourser une partie (je reve) aux utilisateurs ne pouvant plus rendre le service je rêve peut-être un peu trop ;-)
@Net Tu as essayé le VD avec la 2ème Génération, tu en possèdes un ?
- 367 réponses
Enooorme
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@Domodial : tu peux y aller, passe en 4.170, Steven a adapté son script.
