pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    Borne Wifi
    Ah oui; bonne info @Lazer. Et le prix n'a pas l'air excessif. Sachant que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de l'UAC Pro, je vais changer mon fusil d'epaule. Et le WAF avec le mini support plafond ne pourra pas me reprocher que c'est moche. Je complète le rappel : MU-MIMO : Multi-user, Multi-Input, Multi-Output A voir quand ce sera dispo. Je me demande toujours à quoi peut être utile le RJ supplémentaire.
  2. pepite
    @Kristiano Sorry I don't do anything yet. As soon as possible. And i ask you to test.
  3. pepite
    @Dragoniacs Essaie cela, sans certitude ;-) Mets ceci dans config() : GEA.options.o_r = {name="Or", optimize = true, keepValues = true, -- CETTE LIGNE --- getName=function(...) local args = {...} local name = "" for i = 1, #args do if (GEA.getOption(args[i]).check()) then name .. GEA.getOption(args[i]).getModuleName() end end return name end, -- FIN --- control=function(...) local args = {...} for i = 1, #args do if (type(GEA.getOption(args[i]))=="nil") then return false end end return true end, getValue=function(...) local args = {...} for i = 1, #args do if (GEA.getOption(args[i]).check()) then return true end end return false end, }
  4. pepite
    Serrures Zwave Or Wifi
    Bonjour, Je crois qu'avec la nuki tu peux aussi le faire manuellement en appuyant sur le bouton. Fais nous un retour ;-) ce serait sympa. merci ;-)
  5. ah ca pourrait etre sympa ca @ADN182
  6. @Dragoniacs Comment il lave ?
  7. pepite
    Un scandale, et le type qui lui a suggéré plein de betises n'y a pas pensé non plus ;-)
  8. Elle est sympa cette cam, ca fait environ 150 euros sur ebay. Moi j'en cherche une pour derriere aussi, j'ai environ 40 pour 15 de large, en 2,8 mm ca doit le faire aussi. Hesitation toujours, il y a tellement de choix chez Hik ;-) @Bloug tu l'as mise à jour ?
  9. pepite
    T avais mis un "Repeat" ? Ton GEA râte des lignes régulièrement ?
  10. pepite
    Ah! ben ça c'est nouveau...
    oui c'est bon à savoir ;-)..enfin surtout ne pas oublier..moins simple pour moi hihi
  11. pepite
    @Fredric Bizarre ;-) tu peux essayer cela pour vérifier ce que GEA te renvoie ? stp GEA.add({"Weather!", ""}, 30, "Le temps est {Result}")
  12. @MAM78 En fait, le contact sec du FGS-222 permet de faire rentrer n'importe quelle tension, contrairement au FGS-223 où tu ne peux mettre que du 220V.
  13. pepite
    Fgk101
    Qu'as tu mis à la place @jojo ?
  14. pepite
    ah ben oui, je n'avais pas pensé à cela ;-)
  15. pepite
    @cseb62 T'es sur de tes ids ?
  16. Yes, thanks a lot @tinman Very great ;-) @Nico je dirais non, puisqu'i demande de desinclure la cle non ? j'ai peut-etre mal compris. Reste à savoir si cela va être maintenu et combien de temps. Juste dommage que cela ne soit pas un outil fibaro.
  17. pepite
    Notification Stop
    Bonne idée ;-) A mettre sous le coude pour plus tard.
  18. pepite
    Ah quand tu nous auras tout dit @Nico ;-) Donne nous l'API de ton 148 ? Quand tu écris les lignes comme ceci : GEA.add(148..), GEA cherche la propriété "Value". C'est bien ce que tu récupères avec ton faux fake device @cseb62 Bienvenue, faut bien commencer ;-) Comme ceci, tu avais des accolades de trop et mal palcés GEA.add({id["IR_Terrasse"], {"Value-", id["Lumi_Veranda"], 155}}, -1, "Detection barriere infra ", {"turnOn", id["Eclairage_Terrasse"]}) GEA.add(id["IR_Terrasse"], 30, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["Eclairage_Terrasse"]}})
  19. Bonjour @Lorenzo Oui tout à fait. Je ne les ai pas mises dans des detecteurs d'ouverture, mais j'en ai une dans un FGMS qui se trouve dans un couloir, donc très utilisé. Je dirais aux alentours de 6 mois minimums, mais ca depndra de l'usage et des paramètres. Cela me convient bien pour le prix.
  20. pepite
    @Nico Alors là je ne comprends pas pourquoi. Peut-etre que @Steven sait. Sinon, une proposition : - supprime tes variables "GEA_" - recrée une scène GEA - relance la, cela va recréer les variables. Histoire de voir si ton bug existe toujours.
  21. pepite
    Ecosystème HC2 – EDF TEMPO
    Merci beaucoup pour le partage. Tu t'es attaqué au chaufage dès ke début de ta HC2. Easy ;-)
  22. pepite
    Salut @Nico Ta scène lua est la 98 donc ? Quelle est ta ligne 1126 ? Mets ceci dans config() GEA.secureAction = false
  23. pepite
    Tu as quelle erreur ? Qu'as-tu mis dans l'entête ?
  24. pepite
    HCL - 4.501 - BETA - 17/04/2018
    pour les mises a jour je pense. les paquets seront telecharges sur la box avant l'installation de la mise a jour à proprement parlé.
  25. pepite
    @TonyC tu l'as installé sur ta HCL ?
