9 579 -
59
demande Aide Envoi d'un SMS via CURL avec un routeur HUAWEI 4G
pepite a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Matériels Réseaux
hihihi ;-) @mprinfo Attends, j'en ai encore si tu veux du boulot aussi. Une surface d'environ 140 m2 a creuser sur 20 cm, que de la caillaisse ;-) ..et je ne sais pas me servir d'une mini pelle.... Blague à part : ton huawei quand tu l'as recu etait en quelle langue ? -
Hi @Kristiano sorry for the late answer Yes you can put any properties of a device as a trigger.
Tu viens faire ma terrasse ? C'est trop sympa ;-) -
J'allais le faire. Bien vu ;-)
je vais finir par payer LastPass ;-)
Je regarderai ce soir. Tu as reussi a changer le firmware, ca n'a pas l'air de fonctionner à chaque fois. -
Je ne l'ai pas encore branché, je l'ai recu ce week-end ;-). J4ai trouvé cela : https://www.blacktubi.com/guide/huawei-e5186-firmware-update/ -
@Dragoniacs Essaie ceci ;-) GEA.options.o_r = {name="Or", optimize = true, keepValues = true, -- CETTE LIGNE --- getName=function(...) local args = {...} local name = "" for i = 1, #args do if (GEA.getOption(args[i]).check()) then name = GEA.getOption(args[i]).getModuleName() .. " " end end return name end, -- FIN --- control=function(...) local args = {...} for i = 1, #args do if (type(GEA.getOption(args[i]))=="nil") then return false end end return true end, getValue=function(...) local args = {...} for i = 1, #args do if (GEA.getOption(args[i]).check()) then return true end end return false end, }
Alors, la je ne comprends pas. @Steven certainement, mais très occupé en ce moment. Le bouton d'un VD en trigger dasn GEA..heuu. J'ai cru voir passer un post dans lequel j'avais répondu concernant le fait de pouvoir récuperer l'appui sur un bouton d'un VD, je crois que c'est @MAM78 qui avait posé la question, je ne me souviens plus de la solution trouvée. A voir ce qu'on peut faire dans GEA. Dans ton bouton qu'y a-t-il ? un changement de Label ou autre qu'on pourrait récupérer depuis GEA ? @Dragoniacs heuuu non :-(
Bonjour Routeur Huawei 5186s-22a recu de Lettonie ;-) (merci @mprinfo pour le filon ).. Ma connexion n'est toujours pas stabilisée, avant que je finisse en faits divers par le WAF, je suis en traind e jeter un oeil aux antennes dont on avait parlé dans les posts-précédents. Je pencherai pour celle-ci, ses dimensions me paraissent plus acceptables ;-) https://www.amazon.fr/Antenne-Directionnelle-LowcostMobile-Connectique-LMR200/dp/B01E7CWNSI/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8.. L'un de vous est-il allé plus loin dans les recherches ? -
Petite question réseau
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
Ou alors tu les revends et tu utilises la solution de @Nico pour le failover avec un Syno rt1900ac et un routeur 4G ;-) HS : j'ai enfin tout recu, il n'y a plus qu'à ;-) mais le réseau c'est pas mon truc ;-) Syno rt1900 ac et huawei 5186s-22a -
Ca tombe bien j'étais en train de regarder LastPass, je croyais quon ouvait décider pour quel site l'utiliser ? Ce nest finalement pas le cas Seb ?
Impressionnant la réactivité sur ce coup là ;-) je plussoie. On ne pourra rien en redire pour une fois. Et le push j'ADOOORE, ca fait très PRO. Bien d'accord avec toi @PITP2, bien dommage que l'intercom ne profite pas de cette réactivité ;-) Bon ben faudra cliquer ;-)
@Nico alors 3.2.4. La proposition de la 3.2.4 se fait après. mais rien à faire ;-) juste cliquer, attendre recliquer sur vérif des maj. J'aime bien les logs de suivi de maj ;-)
Je plussoie, tant que tu as du MJPEG ;-)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Ca suffit messieurs, j'ai envie de passer à Yam ;-) Bon, un peu comme @PITP2, SONOS me suffit amplement hors salle de ciné. Je mettrai du Yam certainement quand j'en serai à la salle ciné. Mais encore une fois, la concurrence a vraiment du bon ;-) Ca fait bouger et j'aime beaucoup. @Lazer c'est pas très serieux l'espionnage familial ;-) Tu inventes un nouveau concept, la DOMO-PROTECTION, apr_s la VIDEO-PROTECTION ;-)
- 93 réponses
Maj ok. 3.2.4 pour moi :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bonne nouvelle ;-)
Ah oui bien vu le paramètre 10 est celui qui active le positionnement du mode vénitien. Mais ce qui est étrange c'est que cela a l'air de fonctionner sur certains modules et pas d'autres. Ceux sur lesquels cela ne fonctionne pas, tu n'as pas rencontré de souci lors de l'inclusion ?
@Nico Tu bascules en 2,4 Ghz à partir de quelle distance de la borne ?
Et un mixte UAC -PRO + nanoHD ?
Ah oui du bon ;-) On va se retrouver avec du matériel pro à la maison :-). Je n'ose pas imaginer le prix de l'UAP-XG ;-)
Bonjour, Je n'ai pas de stores orientables, mais en LUA que te renvoie ceci ? fibaro:debug(fibaro:getValue(id, "value2")) Est-ce la bonne position ?
@ADN182 Un bouton par Zone non ? avec petit parametrage derriere le bouton pour la zone concernée qui va chercher la localisation. Du genre : - bouton "Cuisine" avec soit : -> code dans chaque bouton pour chercher la localisation --> en parametre : local zone = cuisine -> en passant par fibaro:args("Zone : cuisine"..} --> mais ca rajoute une scene --> en paramètre la zone Suggestions evidemment ;-) puisque je ne sais pas faire ;-)
- 367 réponses
@Dragoniacs ah zut, je remets ca ;-) @Kristiano, could you put this in config() please : GEA.options.doorlock = {name="DoorLock", optimize = true, depends = {"property"}, control=function(id) return GEA.options.number.control(id) end, getValue=function(id, property) if (not id) then id = GEA.currentMainId end GEA.options.property.getValue(id, property) end, action=function(id, value) if (not id) then id = GEA.currentMainId end if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do if value == tools.tostring("secure") then fibaro:call(id[i],"secure") else fibaro:call(id[i],"unsecure") end end end }, And test this line : GEA.add( {"DoorLock", "Value"}, -1, "The door is : {Result}") GEA.add( {"DoorLock", 506, "Value"}, -1, "The door is : {Result}") GEA.add( {"DoorLock", "Secured"}, -1, "The door is : {Result}") GEA.add( {"DoorLock",506, "Secured"}, -1, "The door is : {Result}")
