pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    Bonjour @Phenix Hop hop je rigolais, pas de soucis du tout ;-)
  2. Et nous on a rien vu non plus lol
  3. J'aime bien ca ;-) Tant qu'on verra cela, on saura que c'est du Fibaro Inside
  4. pepite
    Les profils arrivent sur HC3
    C'est pas mal du tout ces profils
  5. c'est le suspens pour cette année ;-)
  6. pepite
    Migration Eedomus vers HC2
    ah oui, si tu utilises l'alarme jen'avais pas pensé à cela.well done @Lazer
  7. MErci de l'info ;-) beau boulot
  8. Bonjour bonjour Salut @Domodial alors well done @cmoi20 quelle configuration alors ?
  9. je trouve dommage la confusion avec le paramètre operateur pour 2 choses différentes { operator = "all", conditions = { { type = "device", id = 25, property = "value", operator = "==", value = true, isTrigger = true }, { type = "device", id = 26, property = "value", operator = "==", value = true, isTrigger = false } } } Excellent cela non ? fibaro.call(31, "setParameter", 11, 1, 128) ALERTE @Steven Demande des copyright, ils ont copié sur GEA fibaro.call({30, 32}, "turnOn") C'est nouveau ca non ? fibaro.getSectionID(54) fibaro.homeCenter.systemService.suspend() fibaro.alert("email", {2,3,4}, "Test notification") fibaro.emitCustomEvent("TestEvent") fibaro.trace("TestTag", "Test message") fibaro.warning("TestTag", "Test message") fibaro.error("TestTag", "Test message") fibaro.alarm(1, "arm") fibaro.alarm("disarm") J'ADORE GEA INSIDE fibaro.scene("execute", {1, 2, 3}) fibaro.profile(1, "activateProfile")
  10. J4allais le dire, pour le mode manuel, il faut une temerature et un timeStamp ;-)
  11. Exactement ce qu'il faut faire @jjacques68, avoir 2 controleurs ZWAVE ne posent aucun probleme. La seule chose, fait bien attention à l'ordre d'inclusion de smodules afin d'assurer le bon maillage des 2 box. D'abord tout ce qui est alimenté !!
  12. va falloir que je le mette ce domocharts quand meme lol Bon, ben y a du boulot su rla HC3, mais on s'en doutait.. Je ne vois qu'ne seule chose, les HC côte à côte et migration en douceur..quand la HC3 sera mega stable lol j'aime bien la nouvelle syntaxe je trouve ca plus intuitif !! @Krikroff T'as domotisé a machine à popcor en mode ciné de nuit ?
  13. la concurrence ;-)
  14. pepite
    Bon ben je suis pas @Steven alors bon courage ;-) .... Au cas où : Cherchez ceci dans le code : local num2 = tonumber(string.match(result, "[0-9.]+")) -- Remplacez par : local num2 = tonumber(string.match(result, "-?[0-9.]+")) Je suis dehors ;-)
  15. pepite
    Bonjour, @Phenix tu ne poastes pas au bon endroit ;-) ici c'est support GEA. Essaie une restauration.
  16. ou le thé d' @Hysis
  17. je confirme, ou pas pour moi ;-)
  18. ou me l'offrir ;-) Pour les devices, rien empeche d'avoir 2 controleurs zwave en même temps, ca permet au moins de migrer en douceur quand on a le temps ;-). Exclusion hc2 --> INCLUSION HC3
  19. @Riniack On avait parlé de tout cela dans le sujet ;-)
  20. GEA n'a rien d'officiel ;-) normal. Et quelque soit la scène, un nouveau moteur lua...
  21. @chatbleu tu as quel modèle d'enceintes multiroom ? Integré à la HC2 ?. Elles ne sont qu'en WIFI non ? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  22. Ou sortira stable, faut être optimiste ;-) Quand tu dis fermé, cela dépend ce que tu sous-entends en fonction de ton besoin ? Tu auras des volets somfy RTS ou IO par exemple, est-ce ce a quoi tu penses ? Le cote multiprotocole est un plus mais certains protocoles sont de grosses failles de sécurité..type DIO aucun avis du tout, je ne connais pas, je ne peux pas me prononcer, mais des copains du forum ont eu une eedomus une tydom ? oui, volet electrique filaire simple 3 fils(quoique 4 fils type bubendorff serait ok) + inter 'es OK. Si tu veux aller plus loin niveau interrupteur, demande des monostables Grand débat : confier son chauffage à une API ouverte peut-etre risqué..s'ils ferment l'API, bye bye ton chauffage et tu vas beaucoup perdre en WAF Pour les Tehrmostats, regarde HELTUN, MCOHome qui sont designs. et en ZWAVE, ensuite tu associes ton thermstat au module qui pilote ton chauffage selon ton chauffage
  23. Bonjour messieurs, Vous avez essayé avec Central Scene Event ?
  24. Bonjour bonjour, Pas de panique ;-) Ca va le faire. Avant toute chose si ton appartement est en construction, il faut que tu te décides sur le protocole utilisé : ZWAVE, KNX ? ca va orienter ton choix de box. Si ton installation électrique est classique, exit le KNX. D'ailleurs, pour ton installation électrique : - neutre dans les interrupteurs pour ne pas être limité en choix de modules - boite d'encastrements de 50 minimum ou boite d'encastrement BLM (avec poche pour module) Si tu veux une installation filaire, regarde GCE, mais faut penser à demander à tout amener au tableau, le schéma électrique est un peu différent, pas sur que l’électricien sache faire. Si tu ne veux pas mettre les mains dans le cambouis : - exit JEEDOM - exit Home Assistant - exit peut-etre LifeDomus dans ce cas, ne connaissant pas ton niveau, malgré tout LD reste faisable sans trop de cambouis et tres bonne BOX HC2 fermée : - en fait la HC2 l'est un peu du fait de son monoprotocole, contrairement à la HC3 HC2 stabilité : - ca c’était avant, Fibaro a énormément progressé sur la stabilité, c'est très stable dorénavant HC3 : impossible de se prononcer sur la stabilité ou convivialité de l'interface ou facilité d'usage (mais restera certainement orienté très userfriendly) Autre point qui a été important pour moi dans le choix de la BOX, la qualité du FORUM pour trouver des copains qui vont aider ;-) et ca ca n'a pas de prix ;-) J'éviterais les box TAHOMA, ENKY...si tu ne veux pas être enfermé dans un eco-système Je n'ai jamais vu de HOMEY fonctionner, je ne peux donc pas t'en parler. Pour résumer, je regarderais : - HC2 : --> tout a déja été fait, ou presque --> tu trouveras un forum sympa et actif --> tu en trouveras d'occase avec la sortie de la HC3 --> en tant que débutant, tu pourras commencer avec GEA - HC3 : --> le marketing de FIBARO donne toujours autant envie --> faudra essuyer les platres de la nouveauté et tout découvrir --> le prix un peu plus cher - LIFEDOMUS --> tarif élévé, multiprotocole, stable --> forum actif et sympa Bon ben si d'autres copains veulent rajouter des choses ;-)
  25. @tinman Yes ;-) and i like this : Version :HC3 v5.020.600
