9 579 -
59
heu oui ;-) @jjacques68 ah oui je comprends si tu passes par les arguments. Au pire tu recois un argument "socket" qui envoie au bouton d'un VD dans lequel tu fais l UDP Socket
Passerelle RF ;-) non ? Moi j'ai testé les amazon dash sur jeedom. c'est aussi ma passerelle BT, ca fonctionne plutot bien je trouve On dira que ca rend la HC2 multiprotocole -) et @sebcbien fait l'inverse, il utilise sa HC2 pour son alarme
Oops :-). A chaque fois que tu auras une ligne avec un déclenchement instantané (-1 en duree) il faudra que tu ajoutes sous : %%properties Id_du_module proprietes (value, label...) %%globals NomVariableGlobale %%events Iddumodule CentralSceneEvent pour les modules avec lesquels tu veux faire de l activation scene Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Tu veux mettre en place le ttswebserver@Did?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Ses chaussettes ne lui plaisent plus, il veut les personnaliser :-) Ce que tu souhaites faire avec ta scène n'est pas faisable depuis une scène ?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
@ArTi69
oh que oui ;-) ca la rend multiprotocle, amis 2 box à gérer ;-)
T'as installé JPI, salut @sebcbien
PAtience : la 4.5 va t'occuper ;-)
Parfait @kioneoranga Super. A mettre dans la prochaine version alors ;-)
ah ben merci pour la remise à niveau, j'ai du zapper l'info ;-) je vais réviser ;-)
Bonjour, Je ne connaissais aps ce clavier sympa. Attention si tu dois le mettre en securisé, attention à ton maillage. Il y a le Zipato aussi qui est reconnu.
Bonjour, @kioneoranga Mets ceci dans config() et reteste ta ligne stp Tu as raison, ce n'etait pas implémenté pour SonosMP3 et de fait pas non plus pour SonosTTS. GEA.options.sonosmp3 = {name = "Sonos MP3", action = function(vd_id, button_id, filepath, volume) if (type(vd_id) ~= "table") then vd_id = {vd_id} end if (not volume) then volume = 30 end local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} for i=1, #vd_id do _x:set(tostring(vd_id[i]), { stream = {stream=filepath, source="local", duration="auto", volume=volume} }) _f:call(vd_id[i], "pressButton", button_id) do end, }, @ArTi69 Ton détecteur 10 est-il bien dans l’entête sous %%properties comme ceci %%properties 10 value
Bonjour à tous, Je viens de tomber la dessus : https://www.maison-et-domotique.com/81378-rfplayer-solution-anti-brouilleur/
Salut tout le monde, Je croyais que cela fonctionnait ? Ce n'est plus le cas ?
Et que tu sortes de la boucle quand la variable est à 0 [emoji16][emoji16] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Ah oui ça y est je me souviens, pas de déclenchement instantané sur le value de ton fake ?? Je n'en utilise pas mais ce que dit Lazer est peut être une piste. Comment tu mets à jour ton fake?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Ce n'et pas justement ce côté là qui buggue chez @PITP2 il rate des appels non ?
Coup de chance ;-) voudrais bien ;-) Rafraichis moi la mémoire quand même, quel bug lol
@minos OK ;-) Dans la version 5.42, trouve ceci : GEA.getMessage = function(entry, message) Puis remplace msg = string.gsub(msg, "#date#", os.date("%x")) par msg = string.gsub(msg, "#date#", os.date("%d.%m.%Y")) Ca devrait le faire ;-) je dis bien devrait ;-)
Bonjour, Tu réveilles bien le module ?
- 59 réponses
Bonjour, Une bonne idée oui que ton code soit dans les balises adéquates sinon ce n'est pas très agréable à lire. Je rajouterais une condition, par exemple : - de haut en bas : --> détection de mouvement du détecteur "Haut" --> passage d'une variable "DTHAUT" à 1 --> Séquence d'allumage --> Extinction --> passage de la variable à 0 Donc les conditions seraient : - variable à 0 + toutes les précédentes, e cette facon lors du passage devant le detecteur du bas, pas de reaction, toutes les conditions ne seraient pas remplies ;-)
@Nico qu'est-ce qui t'interesse toi dans l'intercom ?
Z-Attack - Outil De Test Du Reseau Z-Wave
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
Un pro du hack, proche de ta box au moment de l'inclusion ;-). Plus simple de demander les identifiants non ? ;-) -
J'ai cru lire à droite à gauche qu'il fallait insister pour apprendre les codes et ne pas être trop loin. Mais je n'en sais pas plus ;-) Jamais testé ;-)
