9 579 -
59
Juste enorme, merci pour le partage, ca c'est bon ;-)
Et d emon côté GEa manque des lignes du jour au lendemain hihihii. bizarre ;-)
Bonjour, @fredokl Cette erreur n'est pas due à GEA. Serais tu passé en 4.503 beta ? C'est l'erreur dont a parlé @Steven. Va voir le topic du firmware ;-) @971jmd je ne comprends pas ce que tu souhaites faire, cela existe déjà : GEA.add( {"Weather", "Cloudy"}, 0, "#value#", {ACTIONS} )
Yes master, je l avais pour le pcall et la verif de l existence des VGs...et m...je commence a comprendre...[emoji23] Encore une fois ce bug des variables continue à me faire dire que moins on en a mieux on se porte :-). Faut vraiment se poser la question :-). Sur les labels pas de bug :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
@Indyana T'es victime des "Global" qu'avait repéré @Steven ? Pour info, combien de valeurs pouvaient prendre tes global qui sont bugguées ? Plus de 3 ? @Lazer, j'aurais bien testé avec plaisir, mais je ne suis pas en 503 ;-)
@sfmcog Super, bon retour alors. Intégrée dans la HC2 sans souci. path jpeg et mjpeg ok ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Rien de sur, mais au moins cela va dans le bon sens. C'est tout le mal qu'on leur souhaite
Je suis quand même plutôt pessimiste sur ce coup. Mais ça se tente :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
tout est dit ;-) ah oui le boulet pardon hihihi KLF-050 aussi ;-)
J'ai bien peur qu'avec la HC2 tu ne puisses pas récuperer la detection de mouvement de ta cam ;-)
donc JEEDOM et RFP1000 ;-)
Alors Jeedom ;-)
Bonjour, Tu parles de l'API de la FOSCAM ou celle de la HC2 ?
@Lazer préfère les neutrons.... Je suis déjà parti ;-)
Bonjour, Notre bonne vieille HC2 n'étant que MONO-PROTOCOLE, tu n'as malheureusement pas d'autre choix que de passer par une passerelle.
Bonjour à tous et toutes @Lazer, Ah oui, tu te doutes bien que j'ai installé ton VD ;-) depuis longtemps. Bonne idée depuis une page WEB. Mais une suggestion/remarque, pour que cela puisse être utilisable par le plus grand nombre d'utilisateurs, rester en interne HC2 serait une bonne chose non ? @Steven Ca n'a pas l'air bloquant cette erreur d'API dans GEA d'après le retour de @Yassinex ;-) Si faut recreer toutes les variables qui peuvent prendre plusieurs valeurs, ca va être sport ;-)
Toujours stable au fait ? Pour ceux qui l ont ?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Yes reste plus qu a faire VD ou scene pour surveiller le zwave :-) On va pouvoir de nouveau voir les fichiers du patch :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
@tinman. Thanks a lot. Very good :-). Others news with the API? @yassinex Merci pour le retour GEA,à surveiller, les erreurs sont elles bloquantes?? D autres ont le meme retour pour GEA ? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Oui oui j'ai bien compris l'intérêt des fake devices mais je n'en ai pas :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
YES @Lazer Well done ;-) Petite question, je n'ai pas regardé encore. Obligation de passer par des fake devices, on ne peut pas écrire directement dans les labels ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
AU top du top, merciii !! minor bug à la fibaro donc gros update ;-) T'es en conges ;-) T'as refait ta libraire SNMP ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
ici @foxchip https://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6824-images-clé-usb/
Et en 4.180, tu as déjà testé si l'inclusion de tes WP donnaient le même résultat ? je n'installe pas les bétas en prod par principe..et n'ayant pas de HC de test....je laisse faire les copains..mais vous ne trouvez pas qu'elle fleure bon cette MEGA 4.5 ? pas beaucoup de retour négatif pour le moment ni d'apparition de gros plantage ? C'est un peu tôt me direz-vous, mais sur d'anciens firm, 1 jour après, cela avait déjà beaucou "tiré" ;-) Une fois qu'on a en tête le temps d'upgrade assez long à priori...
@971jmd Au fait, désolé pour la réponse tardive. Lorsque tu lances une scène, cela fait 1 instance. En fonction de ce que tu demandes de faire à la scène, cela lance parfois 1 AUTRE instance. C'est le cas dans GEA avec les déclenchements instantanés. Je m'explique : - lancement de GEA : 1 instance avec le GEA.checkEvery par défaut à 30 - Déclenchement instantané dans GEA : 1 autre instance .... Pour les SLEEP dont tu parles, regarde justement l'option "SLEEP" qui n'est pas un sleep LUA (ou autre)mais fait un setTimeout, donc n’arrête pas la scène, ne perturbe donc pas GEA. - SLEEP (LUA..) : mets en pause la scène, tout le code ce situant dessous ne sera lu qu'à la fin de la durée du sleep - SLEEP "GEA" : --> execute un setTimeout "LUA" --> ne mets pas en pause la scène, le code situé dessous est lu. --> à la fin de la durée du setTimeout, le code situé sous le setTimeout est lu.
