9 579 -
59
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Bonjour @Dragoniacs Quelle est la priorité ? La température ou l'humidité ?- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Legrand Thermostat connecté SMARTHER
pepite a répondu à un(e) sujet de Dvittorio dans Périphériques et matériels autres
heuuuuuu attends que je comprenne, cette partie du tuto tu essaies de la faire en LUA ? c'est ca ? -
C'est là que e ne comprends pas. Pourquoi rencontres tu un probleme ? Si tu mets ton client_id et tu modifies le state, tu n'as pas de retour ? -
Re, Maintenant de ce que je comprends évidemment ;-) tu dois passer à Autorization End-Point qui va te retourner un code necessaire pour recuperer l'acess_token -
Ca t'etonne encore @OJC
Bonjour, Tu as donc bien fait le Getting Started ? As tu continue et creer l'application ? -
Tu as donc déja ecrit une scene avec du net.HTTPclient() ? le token se met dans le Headers, à voir ce qu'il y a a mettre aussi dans le header Exemple pour le Header d'un thermostat nest options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = "application/json", ["Authorization"] = "Bearer "..access_token }, Et voila ce que tu as dans la doc de l'API Smarther -
Bonjour, TOn token est lié à l'interface ? Une fois que tu as ton token, tu passes bien par une URL ? Celle ci modifée avec tes infos fonctionnent-elles ? https://api.developer.legrand.com/smarther/{apiVersion}/chronothermostat/thermoregulation/addressLocation/plants/{plantId}/modules/parameter/id/value/{moduleId}/measures -
hi @Smart Yes you can do it with GEA. Under, for example, %%properties 455 CentralSceneEvent And a line GEA like this - CentralSceneEvent : {"CentralSceneEvent", <id_module>, <keyID>, <keyAttribute>} -- Works Only with "-1" CONDITIONS : GEA.add( {"CentralSceneEvent", 72, 1, "Pressed"}, -1, "", {ACTIONS} )
i don't understand your question
where are you paste your line ? what is your line 1995 ?
Ver good presentation ;-)
Hell @Smart Maybe something like this : GEA.add (199, -1, "Tecla activa",{"Global", "Tecla","Si"}) GEA.add (199, -1, "Tecla activa", {{"Inverse"},{"Global", "Tecla","No"}}) GEA.add({ 182, {"Global", "DiaNoche","Noche"}, {"Global", "Tecla", "No"}},-1 ,"",{"turnOn", 199,5*60 })
Je le trouve sympa ce portier, avec fingerprint la classe ;-) A voir ce qui est récupérable niveau domotique, pas beaucoup d'info sur la datasheet. Pas de mjpeg dans les specs en tout cas. Dommage, manque le PoE je trouve
Bonsoir, Fait depuis la 4.503 ;-)
Merci pour le tuto ;-) @mprinfo
Hi @Smart Could you paste your line please ? Which version of GEA ? And yes you can - add a condition in the line with a variable Invite Yes or No - or kill the scene
Bonjour, Heuuu bizarre bizarre, mais j'ai aussi fait la MAJ Sonos et mes TTS ont fonctionné hier soir, j'ai bien eu la méteo du Lendemain. Je n'ai pas fait attention, peut-etre que la MAJ a planté. (j'ai une connexion très très instable..) lol
Bonsoir @speedoxx007, Comme ceci : {"Time", "Sunset-30", "Sunrise+30"}
Bonjour, Désolé pour la réponse tardive. @971jmd WeatherCondition est déjà ce que fait GEA avec Weather ;-) getValue=function(property) if (not property or property=="") then property = "WeatherCondition" end return fibaro:getValue(3, property) end
Oui faut un petit setTimeout pour donner le temps de cliquer ;-) Bien joué ;-) @domo
- 1 289 réponses
- topic unique
MErci @ADN182 pour le boulot !!
- 367 réponses
Bonjour, Tu utilises le VD Freebox et la scène de Steven ? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
- 1 289 réponses
- topic unique
Bonjour, C'est plutôt pas mal le retour du maillage par pièce@Steven. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
