9 579 -
59
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
TU n'as pas un vieux portable sur lequel tu pourrais installer Jeedom ? Et hop une clé Sena et c'est top ;-)- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Pour HC2 Diagnostics, plus de partition recovery non plus. normal ;-)
j'ai pas encore regardé, plugin ? ou comment as tu fait ?
Tu as mal lu, va voir le fil du Google Home ;-) MAJ faite pour moi, RAS sauf quelques scenes qui ne tournent plus. API a changé. Normal pour le backup Exemple, backup et delete backup de @Nikko, mais rien d'étonnant puisque cela fait partie des grosses evolutions de la 4.501. le temps de retrouver l'API. Idem, le simple HomeCenter.SystemService.reboot() ne fonctionne plus Faut certainement s'authentifier ;-) merci @jjacques68 a suivre
On est tous d'accord mais @quadal a l'air d'avoir des soucis pour restaurer sur sa box B ;-)
@Dragoniacs Tu utilises Jeedom ou non ? Je viens de tomber la-dessus : http://www.domotique-info.fr/2018/08/sonde-lcd-thermo-hygro-bluetooth-mijia-by-xiaomi/- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Les sauvegardes ou les restaurations ? ne fonctionneraient pas. A tous ceux qui sont passés en 4?510, avez vous tester les sauvegardes / restaurations ?
@quadal Avec les anciesn firmwares pour faire cela, il fallait les mêmes versions de firm sur les 2 box
Oui et non, faut qu'on essaie de se renseigner mais avec les anciens firmwares, on pouvait en récupérant le dossier backup passer d'une box à une autre sans réinclure les modules.
allez on clique ;-)
Bonjour, Ce ne serait pas les paramètres 10, 11 et 12 ? De ce que j'avais cru comprendre : - le 10 : pourcentage de variation minimum qui enverrait à la box le rapport de conso en priorité - le 11 : pourcentage de variation minimum pour envoyer un rapport à la box limité à 5 dans l'intervalle de temps spécifié dans le paramètre 12 - 12 voire 11 ;-) Ce n'est pas cela ? J'ai ca, et c'est le défaut je crois.
ah ben non pas du tout, avec le lien donné à l'instant, j'ai tout faux. ;-) Bizarrement si on me dit encoder, je pense base64 mais en fait la point du tout c'est de l'url encodage ;-)
Bonjour, Et pour moi le paquet magique n'est pas prévu ;-) @Kana-chan, je n'ai pas testé, mais j'aurais naturellement encodé en base64
ah oui ? Rien vu encore
@Gandalf Aucun, surtout qu'après chaque backup, tous les services sont relancés.
Je cite : "vide le cache"
Legrand Thermostat connecté SMARTHER
pepite a répondu à un(e) sujet de Dvittorio dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, Bizarre tout de même :-( -
@jojo Confirmé, oui, le VD de Krikroff fait du TTS. @ericl78 Tu as des Sonos ? Question curiosité ;-) Pourquoi en Texte plutot qu'en LUA ?
Bonjour, Je confirme les dires de @TonyC. Suis en 4.180 et je vois la 4.504 ;-)
Bonjour, Bienvenue. Attention tout de même au choix de la HCL. Si ca te plait trop, tu vas vite te retrouver limiter par la HCL. Je te recommanderais plutot une HC2, et si niveau budget c'est trop pour commencer, il y en a une à vendre d'occasion sur le forum. J'oubliais ,-) Une HCL neuve coute entre 279 chez Domotique store, partenaire du forum et 250 sur Amazon. La HC2 de @maconly34 est à 299 euros, le choix est vite fait pour la différence ;-), sans aucune hésitation.
Ca fonctionne en 4.180 je crois. API a encore changé ;-)
De rien. L'url à mettre dans le code est celui-ci maintenant : https://partners-login.eliotbylegrand.com/token?client_id=ton_client_id &grant_type=authorization_code &code=celui_que_tu_as_eu_dans_authorization_end_point &client_secret=ton_client_secret et ce n'est plus GET mais POST pour la méthode Donc : options = { method = 'POST' , }, -
Cette partie tu ne dois pas la faire en lua pour récuperer le code qui va te permettre te recuperer ton token. Ce n'est à faire qu'une seule fois, fias le depuis un navigateur et récupère le code. ensuite : token end-point te permet de récuperer : - 1 access_token : valide 1h - 1 refresh_token, valide 90 jours. -
Affichage direct hors tablette dédiée ? Je connais le thermostat Danfoss RS mais ne fait que la temperature, un peu cher juste pour l'affichage.- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
