pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    @schwinny Normal ;-) Dans les logs de GEA n'apparaissent que ce qui est en auto ;-) tes lignes en instantané apparaîtront au moment de l'instantané ;-)
  2. pepite
    @Steven Alors là, panipwoblem pour moi master, il y avait plus important et c'est non discutable, et encore une fois, sans toi, je ne saurais pas faire ca ;-) @Dragoniacs Attention, je n'avais pas testé non plus, et suis le spécialiste des erreurs dans le code ;-)
  3. pepite
    Backup Via Scene Lua
    Bonsoir, Voila voila, Testé pour les 2 types de backup. Merci @Lazer Gros gain de temps -- BACKUP -- ID des mobiles,tablettes pour notification local portable = {} -- {XX, XX} -- Type de backup : local/remote (cloud) local type = 'local' --local type = 'remote' -- Message Descriptif du Backup local descriptif = 'Backup HC2 du '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M") -- Password admin encodé en base64 local password = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' function sendPush(message) if #portable > 0 then for _,v in ipairs(portable) do fibaro:call(v,'sendPush', message) end end end --[[function sendPush(message) if #portable > 0 then fibaro:setGlobal('FreeSms', message) end end]]-- local url = 'http://127.0.0.1/api/service/backups' --local datas = '{"action":"create","params":{"name":"'..descriptif..'"}}' local datas = '{"action":"create","params":{"type":"'..type..'","description":"'..descriptif..'"}}' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(url , { success = function(response) if tonumber(response.status) == 202 then print("Backup Local Créé " .. os.date()) sendPush(descriptif .. ' effectué') else print("Error " .. response.status) sendPush('Erreur lors de la création du Backup') end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'POST', headers = { ["content-type"] = 'application/json', ["Authorization"] = 'Basic '..password }, data = datas } });
  4. pepite
    time et variable local
    Bonsoir @971jmd, Regarde ca : print(os.date("%H:%M"))
  5. Bonjour, Normal pour le nombre de devices, dans cette version, la methode de calcul est différente, que les maitres ;-)
  6. Bonsoir, All is good pour moi aussi, mode boulet ON, j'avais oublié de modifier le numéro du bouton ;-)
  7. pepite
    Mon Test Jeedom
    Bon déménagement, courage
  8. Bonsoir, bonsoir, oui c'est bizarre tout de même ce comportement différent ;-) Sinon, J'ai tout de même un comportement bizarre, plus de main loop. au fait, ceci permet de ne pas s'authentifier, enfin de s'authentifier sans user, pass ;-) spécifié. Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
  9. BOnsoir bonsoir, Au fait je n'ai pas suivi, ok pour la partition recovery, mais pour l'encodage du pass, pas suivi. Donc quel est le code alors ? Ca fonctionne sans chez moi sans, je comprends pas ;-) local vId = fibaro:getSelfId(); local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/diagnostics") if tonumber(status) == 200 then local result = json.decode(response);
  10. pepite
    [VD+Scène] Netatmo Welcome
    Bonsoir @J3R3M, Excellent et merci ;-) beaucoup. Voila une autre possibilité Netatmo ;-)
  11. Malin ;-)
  12. pepite
    Simulation de présence : Votre avis
    Dommage ;-) enfin pour les autres;-) @Steven
  13. Tu peux tester l'existence de la variable comme le fait @Lazer ;-) Lemix des 2 codes est t'es au top. Encore plus simple, tu récupères le code de @Lazer
  14. Bonjour, Comme ceci, ca devrait être ok. function isNil(variable) return type(variable) == "nil" end if isNil(fibaro:getGlobalValue("variable")) then api.post("/globalVariables", {name="nom_variable", isEnum=0}) end
  15. Bonjour, bonjour, Bon, avec ce firmware, je dois passer par un save systématique pour avoir un retour du VD Sonos @Krikroff ;-) Suis je le seul ?
  16. pepite
    Initial State
    Oui, c'est payant, 5 Dollars par mois. Gratuit 14 jours ;-)
  17. pepite
    IA par viaroom
    Merci pour vos réponses
  18. pepite
    IA par viaroom
    MA question pour le plus pressés :-). Les conditions peuvent aussi être changées depuis l'interface VIAROOM ?
  19. MErci. Je partage sur le post débuté et pose la question dessus ;-)
  20. Bonjour, Poste ton code, il attend un "string" ;-), mets des guillemets ;-) enfin, peut-être :-)
  21. pepite
    IA par viaroom
    L'inscription de @aioachim est récente @Lazer le lien : http://viaroom.com Donc viaroom accepte le LUA ? Comment va-t-il s'y retrouver entre son apprentissage et les scènes complexes ?
  22. Bonjour, Bienvenue, on va pouvoir échanger sur Viaroom et autre. J'avais lu sur Viaroom, et je viens d'y retourner ;-). Donc si je comprends bien, viaroom s'interface avec les box ou en autonome. Puis après une période d'apprentissage de 48h, automatise de lui-même. Mes 1eres questions : - Cloud ou en local - Comment modifier l'automatisation sous un délai de 48h, par exemple ? Je m'explique. Apprentissage de 48h de Viaroom. Automatisation de mon éclairage. Besoin de modifier les horaires d'éclairage, on doit donc attendre de nouveau 48h ? - Est-il possible d'intégrer des conditions ? exemple la luminosité pour l'éclairage
  23. @Steven c'est pour te laisser dans les étoiles et en vacances ;-) @Krikroff voila, c'est ce qu'on appelle un debug easy et efficace ;-) Ajout d'une ligne vierge dans un bouton, un save et hop c'est reparti ;-)
  24. Bonjour à tous, Suis je le seul à ne plus avoir de remonter de Label avec le VD de @Krikroff avec ce firmware ? Est-ce général ou suis juste un chanceux ;-) Les commandes fonctionnent parfaitement.
