9 579 -
59
je vias certainement dire ne grosse c..mais pour moi en l'ecrivant comme ceci tu lui demande d'aller sur son propre loopback. Si sur WAMPserver, ton PC a bien une addresse IP non. Essaie avec http://IPLANDUPC:8080/....
Well done, je n'avais pas remarqué que tu avais mis des majuscules ;-)
Bonjour, Mets ton code entre les balises <> ca simplifie la lecture stp. Cela se trouve dans le menu d'edition du message PAs tout suivi, mais essaie avec tonumber() if tonumber(panel.properties.currentTemperature) == 21 then
Bonjour, Manque un peu d'infos non ? Rassure moi, ce n'est pas ton code tel quel ? Sinon avec "CODE_HTTP" comme cela ca a déjà fonctionné ;-) C'est ton code dans quel but ? Je viens d'aller voir, suis en 4.510, par exemple le WATCHDOG de @Lazer fait du net.HTTPClient) et pas de soucis.
Bonjour, Ca reste à 100 ? Mais a quelle heure as-tu testé ? Mets des debugs pour voir ce qu'il se passe ;-) -
j'ai eu aussi des plantages de GEA au passage en 4.510 mais cela s'est stabilisé, sans que je ne fasse rien..sauf rebooter :-( bizarre bizarre
ah oui bizarre ;-(
Bonjour bonjour, à tester bien sûr. Et on dit merci à @Steven pour le style du code ;-) --[[ %% properties 95 sceneActivation %% events %% globals --]] local actions = { [10] = function() if (os.date("%H:%M") >= "23:00") and (os.date("%H:%M") <= "07:00") then fibaro:call(95, "setValue", "10") else fibaro:call(95, "setValue", "100") end end, [11] = function() fibaro:call(95, "turnOff") end, [12] = function() end, [13] = function() end, [20] = function() end, [21] = function() end, -- [22] = function() end, [23] = function() end, [30] = function() end, [31] = function() end, [32] = function() end, [33] = function() end, [40] = function() end, [41] = function() end, [42] = function() end, [43] = function() end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(95, "sceneActivation")) actions[action]() -
Je n'avais évidemment pas mis dans la balance la prog, sinon pas assez de mains ;-) pour compter les langages maitrisés.
Bonjour, Je pense que la solution est de passer par la classe de commande "SceneActivation" de ton FGD-212 en cablant S1et/ouS2 (si S2, tu as besoin d'un interrupteur double), qui te permet de faire : simple clic/double clic/appui long/appui relaché et de lancer une scene Puis la logique est par exemple : - double clic --> lancement d'un scenario --> action sur les hue (extinction, allumage...) Je n'ai jamais joue avec Domoticz, mais pas de raison que cela ne fonctionne pas, une scene en LUA fera l'affaire ;-)
@Steven Trilingue ;-) easy
Bonjour, Oui oui, tout à fait possible et stable. Tu as 2 méthodes : - celle de @sebcbien - celle d'@ADN A toi de choisir celle qui convient le mieux à ton besoin
@domo Passe tes scenes bloc en lua et colle le code ici. ca gagnera du temps ;-) -
Bonjour, Ah oui sympa, avec un plugin existant. Mais faut pouvoir passer des cables ;-) pour relier les clims.
Bonjour, La réponse, non ;-) pour ma part, j'en avais quelques unes, que je n'ai plus. Mais cela doit dépendre des options que tu utlises. As tu essayé d'isoler les lignes qui génèrent les erreurs API. Sachant qu'elles ne sont pas bloquantes.
Bonjour, bonjour, @jojo la belgique c'est beau, mais le flamand ce n'est pas mon truc ;-). @Dgille ok merci je vais tester. Ce qui est sur, je n'ai pas testé IPLANHC2.sousdomaine.domaine.com nslookup lol, un windows ;-) Le DHCP est sur le syno qui est en DMZ de la livebox. je connaissais pas cette appli, je regarderai ca ;-) merci
Bonsoir bonsoir, Quand ca ne veut pas, ca ne veut pas ;-) Suis vraiment une buse en réseau ;-) DNS server sur le syno OK ;-) easy non. Mon domaine no-ip : domaine.ddns.net dans DNS server, j'ai testé plein de choses - Creation de la zone maitre avec domaine : ddns.net qui renvoie sur le DNS du syno, puis enregistrement domaine.ddns.net sur IPHC2 - creation de zone maitre en direct sur la hc2 : domaine.ddns.net sur IP LAN HC2, sans enregistrement - creation de zone maitre ddns.net sur IP LAN HC2, pios enregistrement domaine.ddns.net sur IP LAN HC2 - creation de zone maitre domaine.ddns.net sur IP LAN HC2, puis enregistrement domaine.ddns.net sur IP LAN HC2 Ben que nenni ;-) je repasse toujours en remote access :-) J'ai l'impression que cela vient de la direction de port mais surtout aussi du type assis derriere le clavier ;-) IDem, je viens juste de brancher le routeur Huawei pour mettre en place le failover avec le syno, mas la flemme de me mettre sur le même VLAN pour le configurer ce soir ;-)
Auj, c'est la journée de galere travaux ;-) Ben,, vous savez quoi, cela ne fonctionne pas chez moi ;-) ..je me deamnde si cela ne vient pas de la direction de port journée chat noir..
Bonsoir bonsoir, non non, J'ai quelques scenes redemarrées par le watchdog. Pas de reboot réguliers, les backups relancent les services ;-)
pepite a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Bonsoir messieurs, Merci pour vos réponses ;-) Alors j'ai cherché la Livebox4 gere le loopback depuis 2016 à priori. https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-avance-reseau-nat-pat-ip/dns/livebox-4-le-loopback_243342-785338 J'ai testé mais comme ce n'est pas la livebox qui gere le dhcp, que nennni, foncitonne pas non plus ;-) OK @Lazer pigé : DNS "Domaine.no-ip" - IP LAN HC2 MErci @Nico
OH M.... Désolé, faute de frappe ;-)
Bonsoir à tous, Avis à tous les experts réseau, mon appli me rend fou ;-), enfin, ce qui e rend fou c'est de ne pas trouver ;-) Le contexte : - Passe sous orange, donc IP dynamique (confirmé @Lazer j'a i basculé auj et j'ai entendu la patronne ;-) ) - Compte "No-IP" - Ajout d'un routeur Syno RT1900 ac (que j'avais depuis longtemps) - Ajout Switch Cisco SG300-28 (manque onduleur eaton a rebranché ;-) ) Donc l'architecture : Livebox --> routeur RT1900ac (DDNS OK )--> Switch SG300 Test : Ouverture de port sur le RT1900ac pour accès WAN sur la HC2 depuis domaine No-Ip : Ok Appli Fibaro : - > Configuration : sousdomaine.domaine.com:port En 3G/4G : LOCAL ACCESS : OK En WIFI sur le LAN : je passe en REMOTE ACCESS J'ai passé en revue tous les menus du routeur, je ne vois pas ce que je dois modifier. Avez-vous une idée les experts réseau ? Merci merci Je continue à chercher ;-)
Bon emmenagement, reste dans le con tout de même
@schwinny Je n'ai pas tout suivi, mias je suis en 4.510 et pas de souci avec mes "-1". Si on parle de cette ligne avec cette entête : Je pense que c'est normal, mais à tester, la propriété n'est pas value, mais "armed" donc dans ton entête c'est ceci sous %%properties : 74 armed
- 2
