9 579 -
59
[Résolu] Solution simple pour contrôler uniquement ses volets roulants
pepite a répondu à un(e) sujet de J3R3M dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, Ca c'est bon ;-) -
Sympa ;-) Ca tourne sans souci ? C'est super. Tu as mis toutes tes infos dans des variables globales.
moi je suis une espèce de buse ;-)
Bonjour tout le monde, Pas mal cette idée. J'aime bien. http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2169:tuto-debusquer-les-cambrioleurs-avec-le-rfp1000-et-votre-smartphone&catid=85:securite&Itemid=14
ouais, tu as bien raison, on l'adooore notre @jojo il est au top. j'ai eu leplaisir de le rencontrer ;-) et je confirme, sur le/les forums ou dans la vraie vie, c''et le même ;-)
Bonjour, Tout est possible, pourquoi pas, mais pour pouvoir récupérer ces infos,il faut que l'objet connecté les présente au niveau de l'API. Si elles n'en font pas partie, ce n'est donc pas possible. En gros tout dépend de l'API. Super coincidence, je me tatais ce matin pour faire un reveil à la minie pour éviter ce chez buzzer. Je fais donc un petit HS, qu'as tu mis en place ?
Oui tout à fait d'accord avec cela. Mais pour des volets, pas besoin de plugins ;-) Je plussoie pour laHCL, bien que je n'ai jamais test. Pour les volets avec l'appli Fibaro, TOP. Le seul risque, c'est qu'il apprécie et qu'il veuille aller plus loin et là bingo, la limiation de la HCL..peut-etre essayer de suggérer la HC2 pour éviter de te retrouver coincé ;-). Il te retrouvera toujours ;-) -
Merci. Bon dès que jel'ai je t'embête ;-)
Bonjour, Le moins cher : Jeedom ;-) hihi et là tu le vois venir tous les jours dès qu'il veut faire une modif ;-) -
Bonjour sympa, Il va donc peut-etre etre possible de desactiver en lua..Wait and See
Idem pour moi de puis Tapatalk :-(
Bienvenue, Pas d'inquiétude, tu ne vas pas galérer longtemps..Et tu trouveras plein d'aide sur le forum bien que tu sois un Jeedomien ;-)
Bonjour, A vérifier, mais loin d'être sur, il faut renrer le code pin pour desarmer le panneau.
Différentes Solutions Pour Intégrer Un Micro Module Fibaro Dans Une Boite D'encastrement
pepite a répondu à un(e) sujet de Gaby31 dans Mon installation domotique
Incroyable ces differences de tarif. Abuser -
Excellent ca @BenjyNet bonneinfo ;-) il n'y a donc plus que les BLM et tres complementaire. BLM en 50 mm de profondeur et Euro-ohm en 40 mm ;-) Ceci n'engage que moi, mais ils se font plaisir tout de même sur le prix ;-) -
Merci pour les infos @ericl78 En fait tu configures tout depuis le clavier lui-même et tu synchronises avec la HC2. Ensuite c'est du CentralSceneEvent, chaque code renvoie un keyId puis un Attribute ? ou avec 2 codes différents tu peux avoir le meme keyId ? Oui je pense que je vais craquer alors je prends les infos avant ;-) Je triche c'est moche ;-)
@ericl78 Je n'ai pas regardé la vidéo entierement mais quelle est cette histoire de synchro avec la HC2 ? Ca me tente Le CentralScenevent 1 est pour la synchro de quoi ? le clavier récupere les modules inclus dans la HC2 ?
Exact, tout à fait juste -)
--[[ %% properties 95 sceneActivation %% events %% globals --]] local actions = { [10] = function() local heure_debut = "10:00" local heure_fin = "11:00" local heure_actuelle = os.date("%H:%M") print("Periode : " ..heure_debut.. " - " ..heure_fin.. " - Heure actuelle : " ..heure_actuelle) if (heure_actuelle >= heure_debut) and (heure_actuelle <= heure_fin) then fibaro:call(95, "setValue", "10") end end, [11] = function() fibaro:call(95, "turnOff") end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(95, "sceneActivation")) actions[action]() @domo Pour que ce soit plus parlant, je t'ai fait cela. teste en changeant les heures. Uniquement passage à 10 % si dans la période souhaitée. -
Bonjour, Essaie de supprimer ta variable sons_x_object, puis refais un "save" du VD. Cela recrééra la variable.
Bonjour, Bienvenue sur GEA ;-) -- Declare dans l'entete sous %%properties : iddusmoke value GEA.add(id["SMOKE_SENSOR"], -1, "Alerte Fumée SMOKE SENSOR") I totally agree with that Good multialarm ;-) Deja possible avec GEA nativement ;-)
Super info ca :-). Merci pour l'inclusion tu étais bien en mode sécurisé ??
@971jmd pas compris ce que tu souhaitais faire. La même chose que GEA Alarm?? @drboss thanks a lot. Ther is no thread to post our plugin. Its a good idea:-)
Bonjour, ah zut. De 12 a 43 c'est parce que je suis parti dune scène pour telecommande Nodon, mieux avec le fgd tu n'en as effectivement pas l'utilité. Donc le test n'est pas bon Ton fibaro:call en 10 fonctionne?? Mes un print(os.date("%H:%M")) Test tout simple : if os.date...=="heure" then print("ok") je suis sur tel :-) -
Voila, parfait ;-) Well done ;-)
