9 579 -
59
Non ;-) je n'y connais rien en CSS. J'ai juste changé le thème ;-)
Tu as "joué" ?
Box domotique ENKI (Leroy merlin)
pepite a répondu à un(e) sujet de Rem's dans Périphériques et matériels autres
@Peter Tout est dit, entre les couts de production que l'on comprend, faut vendre à Mme Michu et surtout tous les "gros" du commerce le font, faut vite le faire, mais ca ternit l'image de la domotique, car cela ne va pas marcher pour Mme Michu...- 8 réponses
- box domotique
- multi protocole
Je continue à dire que c'est du gros boulot, mais ca confirme que Jeedom n'est vraiment pas accessible à tout le monde pour le design ;-)
@drboss I will do like you and i will add sseek() after play(). Thank you for the help.
Merci @Peter C'est bon d'avoir des infos de la source ;-)- 8 réponses
- box domotique
- multi protocole
Nouvelle ici, je viens de jeedom, j'hésite à acheter la home 2, conseils ?
pepite a répondu à un(e) sujet de ziamay dans Nouveau ? Présentez-vous
Honnetement, les modules sont simples à installer. Tu devrais tenter d'économiser de ce côté là. Pour la NUKI, tu 'auras peut-etre pas besoin de changer le cylindre, regarde la doc ;-) Je plussoie @jojo pour les FGS doubles relais, si tu ne veux faire que du ON/OFF sans variation -
Oui oui, je sais qu'elle existe en ZWAVE, c'était juste pour t'embeter ,-)
pepite a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Bonjour, Je me permets ;-) Je n'ai pas de Keyfob, mais n'y aurait -il pas à la campagne, un perturbateur quelconque ? Qui empecherait les Telecommandes de fonctionner correctement ? Juste une suggestion -
Hann @jojo c'est du enocean, avec une HC2 ca ne va pas etre simple ;-)
Bonjour, Si tu es déjà passée par Jeedom et developpeuse, avec une HCL tu te sentiras trop "bridée". Si tu pars sur une box FIBARO prends une Home Center 2 qui est MONO-PROTOCOLE contrairement à Jeedom, même si le langage en LUA n'est pas ton "monde" pour le moment, ton métier fait que tu vas vite, très vite piger ;-) et tu pourras t'éclater. Je ne comprends pas pourquoi ? TU ne veux pas installer tes modules c'est cela ? Ou tu fias un devis avec un intégrateur domotique ? Lé role n'est pas le même, difficile de comparer un detecteur de mouvement et un capteur d'ouverture de fenetre/portes. Cela dépendra de ton besoin. Grand débat régulièrement abordé sur le forum. TU trouveras des anciens Jeedomiens comme toi, et des nouveaux Jeedomiens. Ce qui est sur c'est que FIBARO a énormment progresse sur la fiablilité de la box. Pendant un temps certain et certain temps c'etait quelque peu cahotique , masi tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'il faut se dire : - budget - cloud - multi protocole ou non ? - forum dynamique ou non dans la bonne humeur ;-) Selon le budget, mon avis personnel serait LifeDomus et HomeCenter2. Les 2 sont Hors Cloud (enfin tu peux accéder à la box par le cloud depuis l'exterieur...) Nuki ;-) Tu choisis des volets roulants filaires et tu n'auras pas de surprise à la faisabilité de la domotisation. A éviter : les protocoles propriétaires IO HomeCOntrol et volets bubendorff 4 fils. C'est faisable, masi ca devient vite un casse tete à un budget qui chiffre vite.. Plus c'est simple, plus la domotisation est simple. -
@drboss Thanks i will try this. but this will resolve the 30 secs of playing before stop ?
@drboss Thanks a lot. It's work for me with spotify_list("xxxxxxx") @Alexpelli Dans le code, sous : -- function for call --[[ sdel(); -- remove last query sonos_list(1) --list_nbr = 1 -- playlist number on jffs system of SONOS, You need test it for find interesting list spotify_list("6he9MFK1bEvcA4dOBxxxxxx") -- "6he9MFK1bEvcA4dOByFJT3" playlist from spotify spotify_album('22j1vb0GvgRdJ1Axxxxxx') --22j1vb0GvgRdJ1AdbHtKXT album from spotify playFile(FileVol); -- play file with volume z głośnością pnext(); next track pprev(); previus track pause_play() -- swap play / pause, pause / play stop(); -- stop play(); -- play pause() Mute() unMute() sseek() -- seek getTransportState() --current status of sonos --]] Tu mets : (exemple fonctionnel avec une playlist spotify) sdel() -- efface la playlist présente dans la liste de lecture s'il y en a une spotify_list("7s1c8KpSSHIUlFz7iprMXj") -- la playlist concernée en passant par le client spotify comme l'explique @drboss play() -- envoi la lecture ;-) @drboss despite PlayUnlimited = "Yes" for me the playlist stop after 30 sec ;-)
Comment ne pas oublier de déclencher l'alarme ?
pepite a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Alarmes
non ;-) -
Détecteur d'humidité et sonde de température filaire Zwave
pepite a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Modules Z-wave
Ou si pressé il existe aussi Aeon Labs ZW100 -
Parfait, ca peut servir à d 'autres, mercid 'avoir eu cebesoin ;-) Ah ben oui, trop fort en copier coller, je n'ai fait que cela. Copier coller le code que m'a envoyé @Steven. Les honneurs lui reviennent donc ;-) OOPs, désolé en fait m^me le copier-coller je ne le maitrise pas
- 2
Utilise le push interactif. si l'alarme n'est pas activée, tu envoies unnpush qui pose une question qui en fonction de la réponse te mettra l 'alarme ;-) -
@jojo n a plus de HC2 ;-)
Joyeux anniversaire @Did et merci pour tout ;-)
Hi, Like this GEA.add({"Global", "DoorStatus", "Open"},1*60*60, "", {"ACTIONS"})
@Dragoniacs tu peux tester ca stp ? Toujours dans config() GEA.options.o_r = {name="Or", optimize = true, keepValues = true, control=function(...) local args = {...} for i = 1, #args do if (type(GEA.getOption(args[i]))=="nil") then return false end end return true end, getValue=function(...) local args = {...} for i = 1, #args do if (GEA.getOption(args[i]).check()) then return true end end return false end, getName=function(...) local args = {...} local name = "" for i = 1, #args do if (GEA.getOption(args[i]).check()) then name = name .. " " .. GEA.getOption(args[i]).getModuleName() end end return tools.trim(name) end, },
@J3R3M @jjacques68 il passe par une scène ;-) pour appuyer sur les boutons.
Du beau boulot, sympa le design ;-) tu as du y passer du temps ;-)
Les onduleurs c'est magique ;-)
Topic unique Vélux Solaire - Klf 100 Et Module Zwave ...
pepite a répondu à un(e) sujet de Alvea dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Alors j'en suis la aussi, et vu le prix pour piloter 2 velux, je me tâte a acheter 2 moteurs et 2 Qubino.. Une centaine d'euros le moteur
