9579 -
59
Ah non en fait ca bug avec les lilliOnCommand et lilli OffCommand, en cas de reboot ou autre, ca tronque la commande lilli. Faut modifier effectivement la scene lilli et tout mettre dans les "synonymes".
Salut @Domodial LE come back, comment vas tu ? Allez migre, c'est hyper stable en 4.510
PAs de souci, et aucun dérangement, suis le premier à poser plein de questions ;-)
- 12539 réponses
Bonjour, Je n'avais jamais fait attention, peut-etre que oui dans ce cas alors. Si on parle de PERFS, de mon point de vue de non developpeur, je trouve plus cohérent de tester afin d'envoyer une trame inutile. En terme de perf, la lecture est moins gourmande que l'ecriture. Pour moi, ce sont de BONNES PRATIQUES, je trouve cela plus propre. LA méthode "J'ALLUME" bien que ce soit déjà ALLUME est un peu vrute de decoffrage non ? -
@MAM78 Bonjour, LA validation n'a rien à voir avec l'action. GEA valide l'entrée suite à une vérification. Ensuite si l'entrée (la ligne GEA.add) est VALIDEE alors il y a ACTION avec la commande réalisée. Ce que tu demandes existe déjà ;-)
- 12539 réponses
Bonjour @Smart You change the code i sent to you to test. The scene will start only WHEN the variableCHANGE, only at that moment. So the scene will start WHEN the variable DIANOCHE is modified : NOCHE --> DIA AND DIA --> NOCHE
For the "ON"Scene, you mis the name of the variable in the header
@Smart Bizz. an test this maybe. 85 should be on ;-) --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals DiaNoche --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local source = fibaro:getSourceTrigger() local noche = fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Noche" if source.type == "global" then -- if its the caribale global who starts the scene print("Variable starts the scene : " ..source.varName.. " - DiaNoche : " ..fibaro:getGlobalValue("DiaNoche")) if noche then -- if DiaNoche == Noche fibaro:call(85, "turnOff") fibaro:call(56, "setMode","0") print("Extinction of 85 and setMode 56 to 0") end else print("The conditions is not OK, Not Noche") end
Pas de souci ;-)
Hi, then the scene is ok also ? the scene starts only when the ID 71 change or when Global Dianoche change. It was what you do in your first scene. It's not waht you want ?
@MAM78 Fonctionnement normal ;-)
- 12539 réponses
Ca c'est vraiment sympa ;-)
- 12539 réponses
Tuto - TTS pour assistants vocaux (Google Home, Alexa, Cortona, …)
pepite a répondu à un(e) sujet de jojo dans Les Assistants Vocaux
Merci @jojo Gros tuto, comme d'habitude, du gros boulot -
olala j'avais pas clique et je ne peux pas du boulot :-) J'en prends une aussi !!
Me faut une tablette :)
pepite a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Mon installation domotique
Pré-commande faite, commande a payer a partir de demain ;-) -
Merci @domo Mieux que la TAB E, pas de latence ? ca ne rame pas ? -
Cool, @domo faineantise en flagrant délit, tu peux mettre le lien stp ;-) -
Bonjour, Ben rien, si ce n'est que c'est du HTTPS et que le HTTPS n'est geré que dans les scenes. ;-) Donc en cas de https, il te faut un couple scene/VD avec ta scène qui envoie les infos au VD ;-)
Je plussoie, tu n'as plus qu'à paramétrer pour ton besoin ;-). @jojo et @sebcbien ont déjà tout fait ;-)
Effectivement, il existe toujours un risque que nos objets connectés ne soient plus utilisables si la boite met la clé sous la porte, mais NETATMO est plutôt, en tout cas donne l'impression d'être solide.
Hi, I think it's normal, the scene will be executed only if the 4th conditions are OK : - DIANOCHE =Noche AND no detetction during 10 minutes AND 85 is ON. Try this one i add debug. --[[ %% autostart %% properties 71 value %% weather %% events %% globals DiaNoche --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local source = fibaro:getSourceTrigger() local noche = fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Noche" local nomove = tonumber(fibaro:getValue(71, "value")) == 0 local on = tonumber(fibaro:getValue(85, "value")) > 0 local lastModified = fibaro:getModificationTime(71, "value") if source.type == "global" or source.type == "property" then if (noche and nomove and (os.time() - lastModified) >= 600) and on then fibaro:call(85, "turnOff") fibaro:call(56, "setMode","0") print("DiaNoche : " ..noche.. " - 85 : ON - No move during 10 minutes") else print("The 4th conditions are not OK, Not Noche or 85 not ON, or MOVE during the 10 minutes") end end
Bonjour @J3R3M Mais tu n'es pas passé par l'API pour gérer tes présences ? Fonctionne très bien leur cloud et au niveau securité, ca roule avec le token. D'ailleurs, je n'ai aps de Welcome, mais si tu partageais ta scene de gestion de présence, ca peut servir à d'autres stp.
Bonjour, Bienvenue ;-) Tu vas bien t'amuser ;-) Quelle box as-tu ?
Bienvenue, Bon ben je sais pas si on va partager avec un propriétaire d'eedomus
Hi @Smart Maybe like this, no tested ;-) --[[ %% autostart %% properties 71 value %% weather %% events %% globals DiaNoche --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local source = fibaro:getSourceTrigger() local noche = fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Noche" local nomove = tonumber(fibaro:getValue(71, "value")) == 0 local on = tonumber(fibaro:getValue(85, "value")) > 0 local lastModified = fibaro:getModificationTime(71, "value") if source.type == "global" or source.type == "property" then if (noche and nomove and (os.time() - lastModified) >= 600) and on then fibaro:call(85, "turnOff") fibaro:call(56, "setMode","0") end end
