pepite
    9 579
    59
  1. Bonjour, Très bonne question mais je n'ai jamis fait attention, mais je dirais non, sans grande certitude. Des que je peux je verifie. Il y a malgre tout une solution simple au lancement de la scène tu t'envoies une notification.
  2. Ah oui, une grosse galere, pas résolue pour moi mais j'ai abandonné ;-) Et vu que sebcbien ne s'en sert pas ;-)
  3. @sebcbien @i-magin J'ai pas encore essayé ca tiens T'envoies les valeurs de la variable par l'API de Jeedom ? ou autrement ?
  4. pepite
    Problème démarrage HC2
    Bonjour, En quelle version de firmware es-tu ? Si tu as une version récente, la clé n'est plus utile. Demarre ta HC2, fais un backup et hop ;-)
  5. pepite
    Poele MCZ - domotisation
    Bonjour @lamparo Oui je l'avais trouvée aussi la doc. Merci. D'après MCZ ce serait bon, il suffirait de remplacer la sonde située en 4 et mettre le thermostat externe,, puis depuis l'app modifier le parametrage pour se mettre en mode "Thermostat externe" ;-)
  6. Bonjour @Did, Pour moi c'est toujours OK
  7. Tu as trouvé quoi ? C'est reparti c'est bon ?
  8. Bonjour, @sebcbien ALors il t'encombre ce GEN8
  9. C'etait surtout pour que tu mettes l'icone sur le tuto de GEA ;-)
  10. pepite
    Heating Manager
    Bonjour, Ok merci pour le retour. Tu vérifieras combien de temps ce la tourne, avec @OJC nous parlions dans les osts précédents de la boucle qui s'arretait au bout d'un certain temps sans message d'erreur. J'avais cru comprendre qu'il était possible de lire le label d'un module virtuel pour les sondes, me trompe je ?
  11. @Did Je plussoie celle avec le Réveil ;-) L'autre est celle de GEA Alarm. A voir ce qu'n pense @Steven pour le multialarm. Pour moi, c'est adopté, merci beaucoup
  12. pepite
    Heating Manager
    Bonsoir, Et donc tu as modifié le code pur quelle raison ? Et ta modification était nécessaire pour le fonctionnement ? TU nous diras stp, si cela s'arrête ? Merci.
  13. pepite
    Heating Manager
    Bonsoir, Après chaque backup que tu fais ? Ça concerne TOUTES tes variables ou uniquement celles de Heating Manager ?
  14. Bonjour les artistes du pinceau, J'aurais besoin d'une icône pour GEA MultiAlarm svp. Merci beaucoup les picasso de Fibaro.
  15. pepite
    Heating Manager
    ah oui suis c..tu me las dit le post précédent. Suggestion de Noob, commente printMemoryUsage() et la plus d'instance, il y aura peut-etre un message d'erreur ? mais tu n'auras plus de chauffage :-(
  16. pepite
    Pas d'inquiétude, c'est arrivé a beaucoup d'entre nous dont JE FAIS PARTIE, quelle idee de ne pas pouvoir modifier depuis cette interface.
  17. pepite
    Heating Manager
    je viens d'aller voir. alors là si c'est ca.. trouver un workaround pour relancer la fonction, heuuuuuuuuuuuuu Quand ca plante tu n'as donc pus d'instance qui tourne ? Regarde le watchdog de @Lazer ca relancera la scene, tu ne te retrouveras pas au moins sans chauffage. si tu rajoutais des logs possible ? mais lesquels heuu Donc ceux en mode hysteresis n'ont pas de bug.
  18. pepite
    Ne jamais faire de modifications de variables depuis ce panneau, ni de save d'ailleurs. Si tu as besoin de modifier la valeur d'une variable, faut le faire en LUA. Comme tu as pu le remarquer à tes depens Ce n'est pas un BUG GEA ;-) mais c'est simple à ajouter pour tester.
  19. Ce n'est pas ce qui se passe après le reset usine, je crois que oui. Et il n'y a que milliers de pages sur le guide CLI de Cisco ;-) du Sx350 ;-) @sebcbien je peux te soulager assez rapidement ;-)
  20. pepite
    Heating Manager
    @OJC Ah m.. Je n'ai pas encore recu le module Qubino donc ce n'est pas encore en prod. J'essaie deja de comprendre ce que je dois mettre lol ;-) et c'est pas gagné ;-) Suis aussi en 4.510. Donc pour toi HM:run() plante mais pas printMemoryUsage() c'est ca ?
  21. Bonjour à tous les bosseurs, Question poêle MCZ/RED. Mon projet poele connait quelques rebondissements, un vrai thriller dont je ne suis pas responsable ;-) mais je ne dirais pas qui...la patronne... mais a l'air de se préciser. Le modèle serait un MCZ RAY. Je voudrais saoir si la carte est une carte MICRONOVA, mais je ne trouve rien. @lamparo quel est ton secret ? ;-)
  22. Hihi, ben moi je verifie aussi dans GEA, mais c'est pour me donner de bonens habitudes sur les conditions lol
  23. Oui oui on est d'accord, je parlais bien de bonnes pratiques pour un non dev comme moi ;-) boulet que je suis en mode CODE lol
  24. Ah, pareil avec les synonymes et tu fais un fibaro:startScene(id)
