9 579 -
59
Salut @Yannick, Tu as des sauvegardes Cloud ? Tes 2 box sont connues du cloud ? @Nico a découvert (dans un autre post) qu'il fallait que ta box principale soit en 1 puis 2 .
Bonjour à tous, Un avis sur modèle-marque pour les injecteurs PoE, svp ? Pourquoi ? J'ai récupéré une UAP-AC-LR d'une personne qui a réussi à la planter. Je voudrais vérifier, il la donne, mais je n'ai pas d'injecteur. Avec la nanoHD, en plus ;-) parfait si cette UAP AC LR repart ;-)
Chaudière + Têtes Thermostatique Fibraro + Capteurs de température
pepite a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Chauffage et Energie
Bonjour, - Choisis déjà ce qui va "piloter" tes radiateurs ? Panneau de chauffage, scène ? .... - Sonde température ou non ? - -
Regarde pour un de tes modules si tu as encore la propriété parametersTemplate.
Bonjour @Daktari59, A tester avec la nouvelle procédure si la conf réseau est sauvegardée, je n'en ai aucune idée, je n'ai encore jamais transféré d'une box à l'autre.
Rafraichis moi la mémoire stp avec la scene ;-) L API a surement changé depuis ;-)
@Yannick quand tu vas cliquer sur restaurer à partir de la page des backups, tu vas avoir un prompt pour aller chercher ta sauvegarde locale normalement.
@Lazer ils l'ont fait non ? ou je traduis mal lol ce qui est fort possible hihi Ca clique messieurs ;-)
T'embetes plus @Dragoniacs Mets la 4.520 stable qui corrige les API Error ;-)
@sebcbien C'est Jeedom qui recupere tes temperatures et le niveau de tes piles c'est ca ? Tu as inclus tes Thermostats et tes sondes de temp dans Jeedom en fait ?
Bonjour, Donc c'est OK, tu mets la même chose que ce que j'ai mis pour mon routeur syno ;-)
- 228 réponses
Bonjour, Je n'ai pas compris, tu as déjà domotisé ton chauffage avec les têtes ? -
@Dragoniacs heureusement que tu es la pour trouver des bugs ;-)
@Did Moi avec Sonos, je fais toutes les mises à jour sans me poser de questions. Et ca fonctionne encore. As tu un retour si tu mets cela dans un navigateur ? http://IPSONOS:1400/status
Bonjour @Did Surtout pas ;-) "Nan" signifie BUG des variables lol. Utilise la méthode brute. Supprime ton VD Sonos, reimporte-le pour voir.
Bonjour, 2 ou x contrôleurs sur le même réseau ne posent aucun problème. Le sujet se situe au niveau du module, 1 module - 1 controleur, Un module ne peut pas etre inclus à 2 réseaux ZWAVE en même temps. En accès distant WAN, (sauf redirection de port sur ton routeur et modification de la box atteinte dans le paramétrage de l'appli) par défaut tu passes par le cloud fibaro. SI tu en as 1 qui plante, tu peux basculer assez rapidement sur la 2eme de secours.
@OJC Ah m..courage.
@Fredric Aucune idée, as-tu testé ?
Bonjour messieurs, Merci pour les avis ;-) Je pense pour etre WAF prendre une borne NanoHD. A la surveillance du Black Friday ;-) SI vous voyez passer quelque chose d'interessant, pas d'hesitation, on partage ;-)
Ah ben voila, vous m'avez perdu
vous me donnez envie, alors que je suis en train de m'equiper en CISCO..faut arreter messieurs ;-) @jojo tu ne m'en voudras pas, je profite de ton post pour une question de choix pour e black friday ;-) concernant les bornes. UAP AC HD ou UAP AC PRO ou UAC AP LR ? Le prix de la AC HD heuuuu ;-)
Ok oui je me doutais du comment ;-). Si un test existe deja, je plussoie ca fait ceinture et bretelles, je trouve que c'est une bonne idée. Voir avec @OJC ce qu'il en pense. De même pour l'aider à debugguer, ta scene a-t-elle deja plantée depuis que tu as modifié le code ?
Hi @sonnyboy Wich version of GEA have you ? If 6.xx try this : GEA.add({"Time", "06:15"}, 30, "Change CarHeater Time +2 H", { {"VirtualDevice", VD["CarHeater"], "2"}, {"Sleep", 2, {"VirtualDevice", VD["CarHeater"], "2"}}})
- 2
{ IP Address , Port, Protocol, Data to send, Expected return code, Expected data, Retry, {Notification methods}, VG1, VG2 } Pas de soucis, faut bien commencer ;-) et lire lol Data to send : données a envoyer, le / par exemple correspond à la racine de l'URL. Expected return code : code retour permettant de savoir si oui ou non tu accèdes corrctement ou non. 200 c'est que c'est ok, tu as aussi peut-etre deja croise 404 Expected data : une fois que tu es ou il faut, ce qui doit etre trouvée...grossierement.. Retry : nombre de fois où le test de monitoring est réalisé. Notifications methods..ok VG1 : si une variable doit etre incrémentée lors des tess de connexion VG2 : te permet de monitorer ou non en fonction de la valeur de la variable
- 228 réponses
Bonjour @Ghoosti Je passe par là ;-) Je n'ai pas de NAS syno mais un routeur syno : ["Routeur Syno"] = {"192.168.X.X", 8000, "http", "/webman/index.cgi", 200, "" , 1, {"push", "email" }, nil}, ["Google"] = {"www.google.fr", 80, "http", "/", 200, "Recherche Google" , 1, {"push", "email" }, nil} Et c'est OK chez moi
- 228 réponses
