9 579 -
59
Déjà dans la galère à l'installation
pepite a répondu à un(e) sujet de DavidD dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour, Essaie de retrouver son IP sur ton réseau. Le plus simple avec un smartphone, installe FING. -
Ah m..Merci @jojo j'en ai commandé, mais évidemment les fdp ok.
Bonjour, Tu te débrouilles
Bonjour @971jmd Cool Alors qu'elle est le code qui fonctionne ? Et quelle procédure alors ? Ca mérite un petit tuto tu as déja fait le boulot. Tu passes par une variable ou par fibaro;args() ?
Bonjour, On en discute souvent, les variables globales de Fibaro, si tu cliques sur la disquette ;-) elles passent toutes à "NaN" et vogue la galere pour tout remettre. Mais malgré tout, nous en utilisons tous ;-) On débattait des conditions sur un des posts récemment. en fait la HC2 se debrouille toute seule. Si la lumiere est deja allumée, elle ne renvoie pas la trame d'allumage. Moi par exemple je teste, mais d'autres non. C'est un choix. Pour moi, c'etait pur prendre l'habitude de gérer les conditions en mode "Bonne coutume". Dans ton cas, tu peux tester si la lumiere est allumée ou non si tu souhaites tester. Idem pour ta porte ou autre. Cote perf, c'est de la lecture, quoique entre le json de la lampe ou la valeur d'une variable...je dirais betement la lecture de la lampeplus performante, mias ca doit etre très infime... Vaste débat.
Regarde ca : https://www.assistanz.com/get-server-notification-telegram-app/ Guess it isn’t working anymore… {“ok”:false,”error_code”:403,”description”:”Forbidden: bot can’t send messages to bots”} Deekshith Hadil April 22, 2017 at 5:55 pm Seems like bot is not configured correctly. Don’t use the token id, chat id given in the tutorial. These are dummy values. After creating the bot, you need to initiate chat with the bot by searching it in the search box. Then identify its chat ID. Peut-etre que tu dois recreer ton bot depuis l'appli en suivant le lien du tuto ci-dessus, ila des copies d'ecran ;-) https://www.domoticz.com/wiki/Telegram_Bot
Le message d'erreur est clair, je n'utilise pas telegram, mais un bot n'envoie pas de message a un bots . Esaie ca avec fibaro:args() fibaro:startScene(69, { "Hello! How are you?!" }) scene #69 --[[ %% properties %% globals --]] function url_encode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end function urldecode(s) return string.gsub(s, '%%(%x%x)', function (hex) return string.char(tonumber(hex,16)) end) end function urldecodeTable(tab) for k,v in pairs(tab) do if type(v) == "string" then tab[k] = urldecode(v) elseif type(v) == "table" then urldecodeTable(v) end end end local debug = true; local token = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" local chat_id = "111111111111" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = "<empty>"; if fibaro:args() == nil then fibaro:debug("no args"); return else jMsg = fibaro:args() urldecodeTable(jMsg) if jMsg[1] == nil or jMsg[1] == "" then fibaro:debug("no msg"); return end msg = jMsg[1]; end url = url .. url_encode(msg); log(url); selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) Si ca fonctionne, l'adaptation avec modif d'une globale sera facile.
Salut, Cela fonctionne avec l'url dans un navigateur ? token et chat id OK ? Regarde ca : https://docs.influxdata.com/kapacitor/v1.5/event_handlers/telegram/
Danfoss contrôleur pour plancher chauffant HC5 et HC10
pepite a répondu à un(e) sujet de 123felician dans Danfoss
Je ne connais pas AirZone ;-) -
Oui je sais suis dingue ;-) je fais comme ca maintenant . Ca date du debut que j'ai la HC2, mes notifs plantaient et juste en me reconnectant depuis l'apli après avoir supprime sur la HC2, cela ne fonctionnait pas quand même. J'ai trouvé cela et ca marchait systematiquement. Et je n'ai pas tout dit ;-) je rebootais tel et HC2 avant de reinclure le tel ;-)
Bonjour, Tu vas dans Configuration --> Controle d'accès --> Liste des mobiles Tu supprimes ton GSM. Tu supprimes l'application fibaro sur ton GSM. Tu réinstalles. Ca doit le faire ;-)
Bonjour, Tu ne veux vraiment pas demander au support ?
Une restau devrait remettre en ordre. Ou alors un remaillage ou as tu esasye une reconfiguration douce. Je plussoie @Did pour le Wall plug ;-)
Merci pour l'info Uniquement pour actionneurs en 24V si j'ai bien compris. -
Ah oui ? tu as déja rencontré cela ?
question : pourquoi passer par une variable ? tu la réutilises dans d'autres scenarios ?
Bonjour, Alors moi sur coup là, elles sont éteintes ;-)
Merci @Did Oui j'avais vu cela, mais je me demandais en terme de marque ;-) Bon, j'ai pris un ubiquiti.
Z-Wave Plus - AEON LABS ZW-100 - Détecteur multifonctions 6 en 1 MultiSensor (GEN5) 38,26€
pepite a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
J'ai aussi ce ZW100 alimenté en usb, et pas non plus a sa place definitive, je n'y trouve aps grand chose a redire si ce n'est la méthode de mise à jour. D'ailleurs le trisensor n'est pas mal du tout, il me fait de l'oeil ;-) mais que batteries -
Alors la, aucune idée. Tu as contacté le support ?
voilà, parfait. Le ET fatal ;-) Pour les HC2 d'occase, par définition c'est de l'occase ;-) Essaie tout de même de savoir si elle est encore sous garantie ce qui peut justifier un coût supplémentaire. Ensuite, regarde les petites annonces du forum et le bon corner ;-)
Bonjour, C'est rare dans ce sens la ;-) Jeedom --> HCL. J'espere que tu ne regretteras pas la HCL pour passer ensuite à la HC2. Venant de Jeedom tu vas vite te trouver limité avec la HCL. Mais en tout cas, bienvenue ;-) Pour ton extinction : Essaie sans le 20s d'abord. Juste si pas de mouvement alors extinction. Je n'utilise pas les blocs, mais des que je epux t'en dire plus, j'essaie. Ton OPERATEUR ET ? Tu peux l'enlever ?
Clic OK pour moi.
@Did Bizarre quand même ce qui t'arrive. Mes sonos sont aussi à jour, et pas de souci non plus.
oui oui je sais, mais je me suis dit betement que cela avait peut-etre une importance aussi pour le transfert. ;-). On ne sait jamais avec Fibaro ;-)
