9 579 -
59
Super ce YAPS MErci @sebcbien. Vais mettre en place ;-) cool
Bonjour messieurs, @ Lazer, Yes, j'ai tout lu ca m'a bien eclaire. J'avance j'avance Petit résumé de ce que je comprends : - Legrand, très pratique sans outils avec connecteur LCS2, panneau de brassage - j'ai bien aime ca, mais je ne connais pas : http://www.socamont.com/boutique/liste_rayons.cfm - Cable de preference grade 3S sinon du cat 6A en s/ftp - cable RJ45 en 6A - prises murales en 6A, plutot legrand simple avec connecteur integre LCS2 - bandeau de brassage --> cable RJ45 --> switch --> et switch --> appareils a connectés qui seront dans la baie ;-) Je crois avoir bien compris, je crois ;-) MERCI a tous, vous etes au top ;-) . je pense quand meme que je viendrai vous présenter les achats ;-) Dans le meme genre d'idées et j'utlise ce sujet, si les modérateurs pensent que je suis HS, merci de déplacer ou de me demander de recreer un sujet ;-) Avez-vous deja brassé des cables audio pour HP ? J'en profiterais bien aussi ? QU'en pensez-vous ? Et quel cable ? Merci
On va voir pour la box ;-) Et le bloc audio tu as essaye chez legrand ?
@Nicolas P Merci merci, je commence a voir la lumiere ;-) Par contre les cables qui arrivent dans ton bloc 6 prises avec les connecteurs LCS2 viennent de ton tableau ? en tout cas au moins 1 cable de ton tableau? Les autres je comprends que ce sont ceux distribues dans les différentes pieces avec prise murale legrand cat 6a et connecteur LCS2 ;-) En gros, a chaque fois que je distribue dans une piece, brassage bandeau-switch ;-), switch alimente adsl par la box ADSL Question con, quel serait le montage le plus simple pour vous si la box adsl ne se trouvait pas dnas la baie ? ;-) Merciiiiiiiiiiiiiiiiii
Bonjour, @Lazer et @Nicolas P : merci pour vos réponses. Après lecture rapide chez LEGRAND, la gamme LCS est devenue LCS2 ;-) . Bon ca a l'air effectivement simple avec leur connecteur. C'est encore un peu flou pour moi le passage : -- tableau electrique -->cable RJ45 pour aller switch ou bandeau brassage --> connecteur LCS au cable cat 6a --> distribution gaine avec cable cat 6a mais quel cable d'après vous plutôt, je n'ai pas encore regarde les différences F/uTp - 4 paires Performance 500 MHz F/uTp - 2 x 4 paires Performance 500 MHz s/FTp - 4 paires Performance 600 MHz --> prises murales legrand cat 6a avec connecteur lcs integré pour faciliter la connection avec le cable à la sortie de la gaine Pour faire beau ;-) je me trouve une baie en 19 ou 10 pouces Ai-je bien compris ? ou suis completement a cote ? Bon maintenant, je vais essayer d'aller voir les prix ;-) J'oubliais : http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Additif_LCS_.pdf
Bonjour à tous, je remonte le post ;-) la maison va bientot commencer ;-) Dites-moi, vu le prix des prises RJ 45 supplementaires par le constructuer, je pense que je vais brasser ;-), surtout que je pourrai passer les gaines ;-) et rajouter dans les murs les prises femelles, ce que je n'ai jamais fit d'ailleurs ..va falloir trouver de linfo et google va etre mon ami hihi comment avez-vous fait ? - GTL et armoire de brassage et bandeau de prises ? A vérifier mais lors de la réunion de chantier : le tableau serait en grade 1 et les prises en grade 3.. mais je n'ai as encore vérifié l'information ;-)
Tiens, c'est vrai qu il faudrait que je fasse les sauvegardes par le toolkit ;-) ah non, pas de minimisation ;-).
@Steven, EXCELLENTISSIME, merci, il suffit qu'on en parle dans un message precedemment et hop, merciiii beauoup @jojo, Le toolkit de Krikroff, tu trouves tout ce dont tu as besoin ;-) Heu question pour etre sur d'avoir bien compris. Après avoir passé le générateur d'id, dans GEA, l'usage sera de mettre : fibaro:getValue(id["DETECTEUR_GARAGE"], "value") avant chaque appelle GEA de type ? GEA.add(id["DETECTEUR_GARAGE"] Ai-je bien compris ? en fait je crois que je me reponds tout seul, pas bien révéillé le garcon hihihi : pour récuperer la valeur de l'ID en LUA dans une scene ou VD fibaro:getValue(id["DETECTEUR_GARAGE"], "value") et dans GEA : comme d'hab, pas de changement en fait hihi GEA.add(id["DETECTEUR_GARAGE"] J'ai bon ou je plane ce matin ?
Notifications Par Mail : Problème D'envoyer L'apostrophe
pepite a répondu à un(e) sujet de jojo dans Le bistrot
Salut, Mets un anti-sladh avant l apostrophe :-) Normalement ;-) -
@Steven : Merci d'avoir pris du temps pour m'expliquer. Je comprends mieux maintenant ;-) enfin jusqu'à la prochaine question ;-) merci beaucoup Tiens la question est deja la ;-) : Pour les variables globales : exemple "LumCours" avec "Allumer" et "Eteint", dans le panneau Variables on crée bien la variable avec les 2 valeurs, est-il possible de faire la meme chose avec une variable sans valeurs prédefinies
@Steven, Merci pour Arbu-jl, j'etais loin de ce code. Ca s'appelle l'EXPERT ;-). Merci beaucoup STEVEN, j'ai encore appris, je ne pense pas assez aux variables globales je crois, ca donne tellement de possibilité supplémentaires !! et plus simple à la lecture !! Je ne sais pas si le code que j'ai proposé aurait fonctionné, mais peux-tu me dire si tu as le temps où sont mes erreurs ? si t'as le temps bien sur !! Merci !! @ tous les experts : On parle souvent d'ID modifies, alors n'est-il pas possible de s'affranchir de cette perte et soit : - creer une scene ou VD qui recupere les ID et hop on les a tous de nouveau et on remodifie tout ou soit : - un moyen de recuperer les ID, les mettre dans une table et reinjecter la table dans GEA ou Vd ou SCENES (je sens que ca va parler json.encode et decode...) J'ai pas l'impression d'etre clair, en gros, eviter pour minimiser les risques de modification d'ID, donc de "bugs" de scenes plantees ou GEA plantes d'ecrire local id = { toto = 12, titi = 10 } mais plutot json.encode(id) et pouvoir mettre dans GEA(true,30,"",{"turnOn", (json.decode(id, value))} ou autre chose !! je me demande si jai pas vu passer quelquechose comme ca au moment du nouveau firm mais je ne remets pas la main dessus ;-) Pas très clair le gars sur ce coup la ..
@jojo, etant donne que ton routeur est debranché, la reponde est nulle, et ca buggue le json.encode et json.decode, pas d'encodage dans ce cas. Je me demande si on ne pourrait pas rajouter un json.null
Besoin daide Création Virtual Devices Avec Un Groupe
pepite a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Support
@jojo, Pas du tout, je suis un newbie, j'ai la HC2 depuis 2 mois seulement, et je n'ai qu'un seul module. Je m'interesse et j'essaie d'aider comme les experts qui' mont aidé et qui vont encore m'aider, c'est loin d'être fini ;-) Je vais aller voir sans garantie ;-) -
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
pepite a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Bonjour, Pour moi toujours rien sur aucun des iphones... ;-). Le support fibaro est dessus, j'ai recu un mail me demandant si cela fonctionnait mieux après le passage en V4.0.32 ;-) Je n'arrive même pas a les voir dans le controle access ;-), evidemment ZERO PUSH lol ..un peu embetant tout de même -
Excellent ;-) -
t'as juste fait un copier-coller ? je te remets tout proprement : fibaro:setGlobal("MODE", "maison") local Mode = fibaro:getGlobalValue("MODE") fibaro:debug(" MODE MAISON est : " ..MODE) -
Essaie juste avec un bouton. il faut mettre la commande pour modifier la valeur de ta variable Exemple pour ton bouton maison -- Affectation de la valeur "maison" à la variable "MODE" fibaro:setGlobal("MODE", "maison") --Affichage de la valeur de la variable "MODE" dans le debug local Mode= fibaro:getGlobalValue("Mode")2. fibaro:debug(" MODE MAISON est : " ..Mode) le main loop est ok je crois, il fait tout et modifie l'icone en fonction de la valeur de la variable "MODE" -
tu as modifie le code ou celui qui est au dessus est le bon ? Essaie d'isoler bouton par bouton en mettant juste les f ibaro:setGlobal... de ton bouton et le debugg correspondant au bouton remets ton code au cas ou, et pense aux balises "code" pour ton message, c'est pluss imple àla lecture pour les forumers ;-) -
Salut, oui pour chaque bouton, comme ca quand tu cliqueras sur un bouton pour changer la valeur de la variable, tu le verras dans le debug. En le mettant dans le main loop tu verras aussi ;-), je crois.. ;-) -
Bonjour, @Arbu-jl, désolé pour le retard ;-) Avec ce que tu as explique, voila ce que j'aurais écrit, sans aucune certitude du fonctionnement. JE n'ai pas déclaré les varibales, sauf "nuit" pour verifier que je n'ecrivais aps de bêtises,c e qui est loin d'être sur ;-) j'espere que ca va t'aider un peu..et que les experts vont jeter un oeil aussi ;-) local nuit = {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"} --Detection mouvement exterieur : allume le relais local lumierecours = GEA.add({{"Global", "Cours", "1"},nuit},-1, "Cours On", {{"VirtualDevice", id["VD_IPX800"], "1"}}) -- Si detection pendant les 3 mins, relance de la tache pour 3 mins GEA.add({{"Global", "Cours", "1"},nuit},-1,"Detection mouvement cours relance tache allumage", {{"RestartTask", lumierecours}}) -- SI pas de detection extinction après 3 mins, on repete tant que la condition est vraie : lampe cours allumée GEA.add({nuit},3*60,"Extinction lumiere cours",{{"VirtualDevice", id["VD_IPX800"], "9"},{"Repeat"}}) --Avec le detecteur de porte, allumage local lumcours = GEA.add({id["SENSOR_ENTPRIN"], nuit},-1,"detection porte",{{"VirtualDevice", id["VD_IPX800"], "1"}} --Relance de la tache si reouverture de porte GEA.add({id["SENSOR_ENTPRIN"], nuit},-1,"",{{"RestartTask", lumcours}}) --Extinction, la meme mligne que ca avec le repeat suffit a eteindre je pense --GEA.add({nuit},3*60,"Extinction lumiere cours",{{"VirtualDevice", id["VD_IPX800"], "9"},{"Repeat"}})
Bonjour, @Cybersquat : Essaie de l'ecrire comme ca ton debug pour te simplifier la lecture, pour bien vérifier que ta variable à la bonne valeur ;-) local Mode= fibaro:getGlobalValue("Mode") fibaro:debug(" MODE MAISON est : " ..Mode) -
Bonjour, @Arbu-Jl : je lis tout et te dis ce que j'aurais écrit, mais peux-tu mettre les balises de code pour simplifier la lecture stp ? @Ludwig : et si tu mettais "lumihall" en debut de ligne en conditions multiples ?
tu sais je ne suis pas au niveau des "experts".. Redis nous ce que tu souhaites faire pour pouvoir comparer avec les lignes GEA
Ah ok, teste alors ;-) pour verifier, mets un fibaro:debug... -
Salut, Si tu veux vraiment écrire tous les "noms" sur tes boutons, ce serait plus joli si tu mettais moins de bouton par ligne
