9 579 -
59
Bijour messieurs, mode boulet "On" hihi J'ai trouve, je l'ai sorti du mode "caché" et maintenant je fais quoi du 7eme ? Arrivez-vous a changer le pooling ? Il reste toujours a zero chez moi, quelque soit la prise ou le maitre ... Sinon, petit retour : - toutes mes prises remontent bien la conso, quel que soit l'appareil branché dessus. - impossible de switcher "on-off" sur les prises 2 et 3 :-( : powenode defectueuse ? retour SAV ? ou cela vient de la HC 2 et la 4.033 ?
Sympa les icones :-) je vole greenwave ;-)
:D :D
bon ben, pour moi toujours pas, bizarre, doit vraiment y a voir une incompatibilite avec la ZRC-100 ;-) Wait and see hihihi
@jojo : ca MARCHE !! le pied !!! effectivement c'est beaucoup mieux quand l'API Calendar est activé correctement !! MODE BOULET est POUR MOI ;-) MErci de votre patience messieurs !!!! @pinou : ah bon ? ben pourtant, cela ne fonctionnait pas non plus, je testais a chaque fois ;-) , et maintenant c'est OK aussi, depuis l'API Calendar ;-) Honnetement pinou, c'est le top ca, ca va etre super WAF+, je vais pouvoir affiner encore plus avec l'emploi du temps de madame ;-) MERCI MERCI MERCI mainteant, faut debugger "my batteries" de steven lol qui ne fonctionne pas pour moi hihi @Lazer, j'y ai deja pensé oui pour le VPN avec un Raspberry, j'ai toruve ca moyen. Je tenterai quand j'aurai le N54 L ;-)
@jojo : super idee ca !!
pas moyen non plus pour moi ;-)
Nouveau Produit Concurrent À Fibaro: Centrale Domotique Idt
pepite a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
et ECONOMIQUE :60: :60: -
@pinou : j'y crois, mais va falloir patienter pour le test lol et pour le fonctionnement par gmail ? c'est aussi base sur l 'API Calendar ?
je crois que le mini kepypad n'est pas compatible HC ;-) sinon @Frederic, ton recepteur de telecommande SATEl est ou ? dans l'entree ? ou ailleurs ? Tu as quelle portée ? Je trouve ca WAF+ et, question c..avec une alarme autre que celle deHC2, jouable ?
pas encore pu essaye...drive proxyfié au boulot ;-)
@joesab : remets nous tes lignes GEA avec tes lampes en utilisant les balises : <> ne mets pas ton code avec des screenshots, c'est dur à lire ;-) D'après ce que ton mess #2033, il te manque des accoclades {} autour de {"Repeat"} GEA.add( id["LAMPE_SALON"], 10*60, "La lampe de salon est allumée plus de #duration#", {{"Repeat"}})
j'avoue que je l'ai fait d'instinct sans me poser de questions ... :D
hein quoi ? non ? j'ai fait ca ? heu messieurs, je crois que je comprends a l'envers alors .. :-( pour moi lorsque ca apparait en "desactiver" c'est que la fonctionnalite est ACTIVEE et lorsque "ACTIVER" apparait en vert, je dois cliquer dessus pour l'activer. Je comprends donc à l'envers ?? J'avais bien vu ton message mais c'est ce qie je viens d'expliquer pour moi pinou :-( bon ben je recommence.. Et ce sera aussi pour cela que par mail non plus cela ne marche pas ? Bon je vais tester : MODE BOULET ON lol
Topic unique Miroir Domotique
pepite a répondu à un(e) sujet de laranjeira61 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
je suis je suis ..tres interesse ;-) THe MiRROR : WAOUW !!! -
@joesab : mets ton code entre les balises dans ton message ca sera plus lisible ;-) le push se fait tout seul sauf si le portable sur lequel tu souhaites recevoir est different de 179, dans ce cas dans les options tu mets {"Portable", "id portable"}
Merci Nicoals P, je n'avais pas vu la galerie ;-)
bonjour messieurs, je vous mets le code derriere le bouton au cas où...toujours pas d'affichage pour moi ;-) que ce soit avec le module de Steven ou cocolabombe0 Merci function exclude(name) return name == "Main_Zwave_Device" or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité" end local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local response = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(response) local modules = {} local parentIds = {} local uniqueParentId = true for k, v in ipairs(json) do if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then if (not exclude(v.name) and v.visible and (not uniqueParentId or not parentIds[v.parentId])) then parentIds[v.parentId] = true table.insert(modules, {v.properties.batteryLevel, v.name .. " (" .. v.id .. ")"}) end end end function comp(w1,w2) return tonumber(w1[1]) < tonumber(w2[1]) end table.sort(modules,comp) for index, value in ipairs(modules) do pcall( function() fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..index..".value", value[2].. " ... " .. value[1] .. "%") end ) end j'oubliais, avec celui de coco : l'icone s'affiche bien..ca a l'air de tourner..mais pas de label..
bijour @joesab Dans une SCENE : GEA créé par STEVEN, va voir la 1ere page ;-) de ce sujet
bonjour messieurs, voila, c'est sur on avancera pe plus facilement, je viens de reessayer y compris avec le calendar de madame, meme erreur ;-) Question : le nom de la spreadsheet peut-il etre modifie ? l ID du calendar est bien celui de l URL publique et non privee ? l'ID de la commande doit bien etre mis dans la DESCRIPTION et on met bien ce que l'on veut dans le titre ? le boulet ON, c'est moi c'est sur mais je ne vois pas la boulette que je fais ;-) Merci beaucoup messieurs pour le soutien ;-) je rappelle : les commandes depuis la spreadsheet fonctionnent bien :60:
MErci Nicolas P, sympa les icones.tu peux te faire une galerie qu'on puisse les recuperer plus tard en cas de besoin ;-)
@pinou, oui oui c'est bien cet id que je récuprer, je ne sais plus quoi faire. J'ai encore tout recommencé pour être sur de ne pas m'etre trompe, mais je vais encore refaire en supprimant tout et en repartant propre et en recreeant un calendrier ou pe avec celui de madame.. Pour l'instant, a chaque test : - commandes depuis spreedsheet : ok - par gmail : KO - par google calendar : KO merci !: on va y arriver :-) ca repond a un vrai besoin pour moi hihi
@jojo : pour moi le override te permet de lancer la simu en dehors de l'horaire de depart prévu ;-) mais laissons @sebcbien répondre ;-) @sebcbien : question pratique : tu trouves vraiment que les VD ne servent qu'a odifier des VG et après tout en mode scene ?
yes, encore mieux, faut que je pense àmettre YAPS ;-) beau boulot encore !! :) :60:
Mode boulet "on" : je ne trouve pas peripherique sur la HC2.. :( :(
