9 579 -
59
@jojo : du beau boulot, mis àjour super .. tres actif en ce moment ;-)
@971jmd tu souhaites si ta lampe de table consomme plus de 5, nicremente la variable en +1 ? c'est ca ? @sakkhho oui tu peux supprimer, cela ne correspond pas à tes ID. C'est utile pour les declenchements instantanés, le chiffre correspond à l'ID du module, le value surveille l'etat du module, si on, il declenche ;-)
Bonjour mesdames et messieurs, Quelqu'un a-t-il deja teste un module Qubino avec une sonde de temperature ? :P merciiii
oui je vais faire ca ;-) @cocolabombe0 : en stock chez my-domotique
bijour messieurs, toujours des prbs avec la prise 2 et 3, pourtant j'ai exclu, resete, et réinclus ;-) je vais retenter ce we mais sijamais : des infos ou retour SAV mydomotique ?
@nostra : tu as une HC2 : GEA de @steven !! un peu de pub ca ne fait pas de mal ;-)
mais pas moyen de se passer de l'appli fibaro, patience.. Je dis ca pour essayer de trouver une soluce autre, etant donne que sur les tels je n'ai plus de push ni moyen de recup les infos de la HC2..enfin si ùmais sans appli lol
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
pepite a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
@971jmd bon vais aller jouer avec le dhcp, ca se tente ;-) Sur Oui l'accèes ditant ? ou ? -
je deterre ;-) Quelqu'un a-t-il completement zappe l'appli fibaro pour tout faire depuis imperihome ?
vous etes des chanceux, pour moi : pas de push du tout, puisque pas moyen de faire la premiere connexion, quelle que soit la manip employee..suis deg hihihi, alors je joue du pushingbox en attendant un miracle.. j'ai encore essaye ce matin, suppression d'u utilisateur, reboote hc2, creation utilisateur, suppression appli sur iphone, reboote iphone, install appli en wifi, puis en 3 g rest premiere connection : que dalle, meme pas moyen d'atteindre la HC2 par l'ip externe alors que j'y vais sans probleme avec safari lol suis un poissard sur ce coup la -
@kiwi : de quel conf automatique parles tu ? @sebbrunie : tu vois, @steven a balance le function direct, j'ai fait ce que j'ai pu hihih. Et j'ai encore appris : merci @steven
@zozotte : sans les IF ca ne fonctionne pas ? C'est lourd à la lecture les "if" ;-), c'est pour ca que @Steven avait changé la syntaxe de GEA GEA.add({"Alarm", id["ALARMS_REVEIL"]}, 0, "", {{isNotVacances, isNotConges},{"Scenario", id["SCENE_AUBE"]}}) @sebbrunie Pour faire ca, tu dois passer par du LUA pour récupérer la valeur de ta variable et l'assigner à une autre variable, je suis pas un expert, les pros t'en diront pe plus, ca sent la function et tu appelles ta function dans gea un peu comme ca je dirais, je le fais dans un VD qui gere le mode maison pour moi : absence vacances.. --recup valeur date du jour dans variable toto local toto = fibaro:getGlobalValue("datedujour") --verif valeur variable tot dans debug fibaro:debug("toto est :" ..toto) --valeur de toto à la variable dateretourvac local dateretourvac1 = fibaro:setGlobal("Dateretourvac", toto) fibaro:getGlobalValue("dateretourvac1") --verif valeur dateretourvac fibaro:debug("retourvacs est :" ..dateretourvac1
si tu as une variable date du jour = date de depart en vacs (toto dans l'exemple) cela ne declenchera les actions uniquement lorsque toto sera verifiee local toto = {"Global", "nom de la variable", "valeur de la variable"} GEA.add({toto}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["VACANCES"], 2}, {"Global", "Datedepartvac", "0"}, {"Global", "Dateretourvac", "0"}, {"Global", "Dureevac", "0"}})
oui pk ? mon id de tel a change en 3 chiffres ? -
@seb : pas de souci avec la date dans le futur. Si tes dates sont dans des variables tu ne peux pas l'ecrire avec la syntaxe GEA "Dates", "from", "to", si par exemple tu ecris les dates directement cela devrait fonctionner sans erreur non ?
@971jmd, moi je n'ai plus de push non plus depuis longtemps, tu peux expliquer stp ? -
@ASTECH44, ca doit venir du true et du 30 sec, remets ta condition gea_alarm peut-etre, je ne l'utilise pas je vais tester GEA.add({"alarm" , id["GEA_ALARM"]}, 0, "Spot Extérieur & Wall Plug allumé à: #time#",{{"turnOn", id["SPOT_EXT_AVANT"]}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_ID_47"]}},{"Label", 155, "lblAlarme", "15:45"}, {"Label", 155, "lblJours", "Lu Ma Me Je Ve"} )
@cybersquat : tu as modifie qqch ?
pour moi aucun label, mais ok pour l'icone qui apparait je me demande si cela ne vient pas de la ZRC 100 voila le debug : [DEBUG] 21:40:55: version = 4.x [DEBUG] 21:40:56: 26/02/15 21:40:55 [DEBUG] 21:40:56: 100 [DEBUG] 21:41:03: version = 4.x [DEBUG] 21:41:03: 26/02/15 21:41:03 [DEBUG] 21:41:03: 100 [DEBUG] 21:41:07: version = 4.x [DEBUG] 21:41:07: 26/02/15 21:41:07 [DEBUG] 21:41:07: 100
je teste : super boulot
@seb : tu veux mettre une condition en fonction de ta date de retour de vacances c'est ca ? et en fonction appui sur bouton 2, et remise à zero des variables dateretour et date depart ? @zozotte : et 1 module ;-), t'aurais pas mis trop d'accolades ;-) GEA.add({{"Alarm", id["ALARMS_EVEILENFANTS"]}} @ASTECHH44 tu melanges les 2 commandes, si tu veux le faire directement avec GEA sans passer par le module virtuel, il ne faut pas mettre : {"alarm" , id["GEA_ALARM"]}, 0, GEA.add(true, 30, "Spot Extérieur & Wall Plug allumé à : #time#",{{"turnOn", id["SPOT_EXT_AVANT"]}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_ID_47"]}},{"Label", GEA_ALARM, "lblAlarme", "15:45"}, {"Label", GEA_ALARM, "lblJours", "Lu Ma Me Je Ve"}) et le GEA_ALARM que tu mets doit etre l'ID du module virtuel GEA_ALARM
GEA : va voir la, mais gestionnaire d'Evenements Automatique, créé par@Steven, une tuerie ;-) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/?p=12428 API : permet d'echanger des donnees avec une appli (definition fortement simplifiee) API est un acronyme pour Applications Programming Interface. Une API est une interface de programmation qui permet de se "brancher" sur une application pour échanger des données. Une API est ouverte et proposée par le propriétaire du programme.
@cybersquat, ben non je le faisais sur les anciens firrmwares ;-)
super tuto :-)
@cybersquat, pour recuperer les icones : 1-tu les ajoutes a la HC2/HCL 2- tu vas modifier l'icone du VD 3-clic droit sur l'icone qui t'interesse : "examiner l'element ou qqch comme ca" et tu as ce code : <img class="ChooseIcon" src="/fibaro/n_vicons/User1011.png"> l'id de l'icone est le nombre derriere "user"
