9 579 -
59
bonjour, lol pas d'inquietude, j'ai toujours 1 des 6 prises qui ne fonctionnent pas du tout ;-) va savoir ;-) :60:
@PITP2 Ils ne sont plus necessaires si tu les mets dans les CONDITIONS en début de ligne ;-) Si tu veux les mettre dans les OPTIONS, je crois qu'il faut les "IF", sinon ca ne fonctionne pas, cf ta ligne et ton Global! ;-)
ah Ok, dans ce cas, il vaut mieux mettre sur S2 comme tu l'as fait, laisser la lampe sur O1 et comme ca, on fait depuis la box.
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
pepite a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
oui superbe ;-)- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Tu as essaye avec les derniers firmwares en V4, les lenteurs GEA se sont améliorées ;-) Tu eteins avec GEA et tu allumes avec une scene ? Donc tu as mis ton eclairage en O1 ? Je crois avoir compris oui ;-), il recoit le courant en S2 qui remonte l'information à la HC2 qu'il y a eu détection ? j'ai bon ? ;-) Heuu, je viens de me relire, ca fait beaucoup de questions non ? desole.. Merci d'avoir répondu
Rien dans la HC2 ? impossible de recup les images ? dommage.. Blue IRIS et HC2 vous avez testé ? Merkiii oui oui je pose des questions, amis j'ai pas encore de cam exter ..ca va venir alors me renseigne hihi
bonjour twist, Merci superbe ces modeles, surtout le 2eme je pense que je vais etre WAF ;-) C'est exactement comme cela que je veux m'en servir aussi avec la HC2 : 1- allumage des lumieres si detection, en passant par GEA 2- Declencher scene, avec ALARME ou Lumieres, enfin de l'intimidation aussi lorsqu'on est absent ou la nuit par exemple à partir d'une certaine heure : avec GEA aussi. Faisable d'apres toi ? Est-ce possible de le cabler avec un autre module que le FGS tu penses ? Merci beaucoup Ca a lair d'etre tres fiable comme materiel, mais je ne trouve pas la protection IP 66 ou moins ? Ps : je me reponds : c'est de l'ip 54, trouve ;-) Heuu par contre, je doute tout a coup, a force de lire : une fois ce sont des detecteurs de mouvements uniquement, et une autre fois ils gerent aussi l'eclairage..je m'embrouille
@PITP2 : je viens d'apprendre qqch alors, je croyais que lorsqu'on mettait juste id["nom"] dans une condition multiples, il fallait le mettre en 1er pour que GEA le prenne en compte ;-) Pour les IF, oui tu peux les mettre dans les ACTIONS mais si dans ta declaration de varibale "local" ou ecrit directement tu mets les "IF", ce que tu n'aas pas mis du tout dans la ligne que tu nous as soumise ;-) GEA.add({{"Value", id["CP_SALON"], 0} , {id["LUMIERE_SALON"]}, {"Sensor-", id["PRISE_TELE"], 1} }, 5*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_SALON"]}, {"Global!", "M_Feutre", "oui"}})
pour de l'instantané, pas besoin de Repeat ;-) Essaie sans instantané pour éliminer cela aussi non, mais un 30 ? et jette un oeil au json ;-)
@Frederic : rassure moi la 2 eme fonctionne non ? Pour la 1ere : essaie tout simple sans la sirene pour voir s'il prend l'etat desarme ? t'as bien mis dans l'entete ta porte d'entree ? t'as regarde le json du module porte d'entree ? local porteentreedesarmee = {"Value+", id["Porte_Entree"], -1} GEA.add(porteentreedesarmee, -1, "", {{"turnOff", 317}})
es tu sur que ta premiere ligne fonctionne ? ton {id["LUMIERE_SALON"} est bien pris en compte ? Dans ta 2 eme ligne, ton "GLOBAL!" n'est pas une CONDITION mais une OPTION, pour mettre la valeur de la variable "M_FEUTRE ç OUI c'est comme cela en OPTIONS : sans le ! ;-) {"Global", "M_Feutre", "oui"}
@Frederic, comme ca alors peut-etre soit avec le "disarmed" : (pris en compte pour laporte d'entree qui est la 1ere condition ;-) local sireneon = {"Value", id["sirene"], 1} local porteentreedesarmee = {"Value+", id["Porte_Entree"], -1} GEA.add({porteentreedesarmee, sireneon}, -1, "", {{"Disarmed"}, {"turnOff", 317}}) soit sans le "disarmed" local sireneon = {"Value", id["sirene"], 1} local porteentreedesarmee = {"Value", id["Porte_Entree"], 0} GEA.add({porteentreedesarmee, sireneon}, -1, "", {{"turnOff", 317}}) Qu'en penses tu ?
@Frederic, la boulette est pour moi : c'est avec Value+ ;-) Et j'ai reverifie c'est bien l'astuce que @steven a donne GEA.add({"Value+", id["Porte_Entree"], -1}, -1, "", {{"Disarmed"}, {"turnOff", 317}}) Astuce de Steven regarde :
bonjour, non ;-) pas normal ;-) tu as copier coller ou importer le device ? va voir le debug et regarde ce qu il te raconte ;-)
@frederic dury, j'utilise une scene pour l'API freemobile donne par krikroff et envoie de sms avec trigger une variable globale et pas de souci particulier
ah oui dans ce cas c'est close si c'est un fgrm222, comme pour un volet ;-), a tester
@Frederic : comme ca en trichant avec GEA, Disarmed doit etre dans les OPTIONS ;-) GEA.add({"Value!", id["Porte_Entree"], -1}, -1, "", {{"Disarmed"}, {"turnOff", 317}}) La valeur de la porte d'entree sera toujours differente de "-1", normal, dans ce cas, GEA ne prendra en compte la logne que lorsque ce sera"Disarmed" ;-) @flechg : la soluce : relancer la tache d'extinction de la porte de garage et mettre l'ID du wallplug dans l'entete ;-) local FermetureGarage = GEA.add(264, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes", {{"turnOff"}, {"Repeat"}}) local wallplug = 17 GEA.add(wallplug, -1, "Wall Plug On, relance tache fermeture porte garage", {{"RestartTask", FermetureGarage}})
Topic unique Modules Les Plus Consommateurs D'énergie
pepite a répondu à un(e) sujet de Arnaud78 dans Chauffage et Energie
j'ai le probleme aussi, l'heure n'est pas la bonne, on va attendre un peu alors ;-) -
Raccourcis Iphone Pour Commander Ses Lampes
pepite a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Applications Smartphones et Tablettes
Salut Kriek, pour info, et par curiosite, je viens de tester avec un appui bouton sur un VD, ca fonctionne encore, icustom cree bien l'icone et dans l'interfacede la HC2, l'appui du bouton sur le VD a focntionne aussi ;-) Superbe ;-) -
allez fais pas la tete, je le suis aussi ;-) ..alors alors, on est combien ;-)
a voir si tu ne vas pas rencontre des bugs..suspens ;-) courageux phycus ;-)
Oui, je pense que c'est faisable avec une IP exterieure pour atteindre la HC2 en utilisant l'API ;-) -
bonjour messieurs, du beau boulot,, ca marche super ;-) -
panipwo ;-) superboulot en tout cas ;-) -
je peux tester si tu veux, mais je ne peux pas importer le module.suis au boulot, alors faut que tu mettes le code ;-) @jojo et @shykra mettez les codes si vous voulez j'ai une petite fenetre de tirs ;-) pour tester
