pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    @sakkhho : OK et as tu essaye avec une seule condition de consommation ? comme ca : GEA.add({{"Power-", id["WP_TELE"], 40},Present}, -1, "",{{"Time", "22:00", "23:30"},{"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20}, {"turnOn",id["ECL_SALON"]}})
  2. pepite
    Netatmo Welcome
    Excellente ;-) Attendons l API ms ca sent bon cette welcome;-)
  3. pepite
    Au fait @kionore...;-) Pour faire des tests avec TV allummee en conditions, le plus simple est cela : GEA.add(id["TV"], -1, .....) Et tu mets xx value dans l entete Teste, ca marchera peut-etre mieux ;-)
  4. pepite
    @sakkhho Tu n aurais pas une ligne qui relance cette tache au bout de 20 mins ? Sinon mets ds tes conditions : si lampe eteinte avec un inverse en plus de tes sensor non ? @971jmd Si tu mets ca : GEA.add(226, 30, "la valeur de 226 : #value#", {"Global", "nom", "#value#} Ou pour mettrd du LUA dans GEA, avec un "Function", cherche dans le sujet Attention suis sur tel la syntaxe est fausse
  5. pepite
    les balises qui sont dans le menu au dessus du champ texte lorsque tu edites ton message celles la, sous le smiley, à droite du formatage du texte <> La lumiere se rallumera seulement si toutes tes conditions sont remplies donc TV allumee, autolampe, alarme Off et ton Time en option desole je ne peux pas mettre le code ;-) suis sur mon tel, avec in "Inverse"
  6. ca faisait longtemps ;-) Bizarrement, vais attendre un peu moi ;-)
  7. pepite
    Salut, @kioneoranga, Pourrais tu mettre toon code entre les balises <> stp, ca rend la lecture plus facile. As-tu mis power dans ton entete de GEA ? : exemple : 25 power
  8. pepite
    ca viendrait du bouton bi-stable alors non ?
  9. c'est vrai ca a l'air de fonctionner, quelqu'un peut tester svp ? Merciiiii
  10. pepite
    V4.048 - 2 Juin 2015
    oui @lazer : ca existe depuis la V3, ce que je ne sais pas, c'est comment m'en servir ou quelle utilité de'assigber des capteurs en principaux dans le panneau de configuration ? A la limite je comprends la temperature si on veut utiliser le panneau de chauffage mais après c'est flou pour moi ;-)
  11. yes, merci tu confirmes ce que je me disais, pour les choses importantes type garage, portail, peut-etre quelques portes ce serait vraiment bien l'IPX tu as mis tes volets derriere l IPX ? Double face ? pas de glue ? ca se tente ;-) mais ca s'enleve plus lol OUI super merci beaucoup cybersquat :-)
  12. donc tu confirmes que l'IPX fonctionne meme si HC2 est crache ? donc on peu garder l'automatisme de certaines choses :-) C'est pour etre sur d'etre WAF ;-) et aussi le cote esthetique, si je fous des cables partout que je ne peux cacher, je vais entendre parler du pays ;-) OUI OUI des photos ;-) les capteurs se vissent ? bien vu le X880 avec l'IPX ca augmente ton nombre d'entrees. Par contre cela te fait un intermediaire a gerer en plus de la HC2 ;-)
  13. pepite
    Bon, c'est moi ou la 0.48 parait stable ? j'ai pas de surprise depuis hier ;-) Votre avis ? Si ce n'est que je ne comprends pas l'interet de mettre un capter en capteur principal de temp, d'humidite ou de luminosite ;-)
  14. Salut cybersquat, T'as tire tous les cables ? comment tu fais pour les portes ? t'as des goulottes partout ? je ne comprends pas comment tu as cache les cables ? j'aime bien l'idee de l'IPX aussi. Et quand la HC2 plante, ipx reste stable ou tout deconne ensemble ? Merci d'avoir repondu hihihi
  15. pepite
    non je ne les avais pas renseignes, je ne sais pas vraiment a quoi cela sert ;-)
  16. pepite
    oui seulement auj , incroyable non, heureusement que je suis zen ;-) En fait j'avais pas trop le temps de faire un recovery et mes scenes fonctionnaient donc j'avoue que je ne me suis pas enerve. La prochaine fois que cela m'arrive, j'appelle ;-) Sinon je trouve que l'interface est plus rapide non ?
  17. pepite
    Salut messieurs, Un miracle a eu lieu..Le support s'est connecté et a fait la mise à jour en 4.048, je n'ai pour l'instant pas de souci.. Wait and see ;-) J'ai au moins l'interface ;-) :60: Il a rajoute un capteur de luminosite et le capteur de température principal dans le panneau de configuration générale. Heuu, je vous avoue que je ne sais pas quoi en faire pour l'instant ;-), je ne sais pas comment cela fonctionne. Aurait-il rattache cela au panneau de chauffage pour la température ?
  18. pepite
    Salut messieurs, je ne pense pas que cela vienne de GEA ;-) 0.48 oui oui oui ;-) En fait faudrait reussir a contourner : et si à la place de Value pour tes volets tu jouais avec Value- ou Value+ ? non ?
  19. Salut, Tu as misquoi sur tes portes au fait cybersquat ? ;-)
  20. SAlut, Lis ca, ca t'aidera un peu aussi ;-) http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/
  21. jamais vu le VS dekrikri la-dessus, mais ca doit etre le top. Je vais rechercher ;-)
  22. 3 velux ;-) mais je me tate pour les 2 tout de même hihihi Oui on va voir ce que ca donne ;-) et au pire j'utilise l'IPX pour autre chose mais j'aime bien l'idee du filaire avec l'IPX et la stabilite
  23. pepite
    V4.045 - 28-05-2015
    oui c'est sur je vias m'y mettre si je n'ai pas de news, mais bon, ce matin encore un bug sur un recovery sur le forum ;-)
  24. je vais peut-etre faire du HS, désolé les Modérateurs, merci de déplacer au cas où ;-) Ma maison est en construction et je comptais mettre un IPX pour les velux de l'etage mais maintenant que feriez-vous ? Ou je mets les 2 et je me sers de l'IPX pour autre chose ? le Portail, l'exterieur ?
  25. je n'ai aucun mmodule Qubino, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ca a l'air top tout de meme. Va falloir que je m'y mette ;-)
