9 579 -
59
@jorderic, OK, donc c'est 12 maintenant le num du bouton du VD Si ta lampe ne s'allume pas, as-tu verifie les id que tu as declares : 396 est-il bien dans tes local pour id["PRES_ETAGE"] ? Poste ton entete des local id Ce code devrait fonctionner alors : test de la lampe : GEA.add({"Value", 396, 1}, -1, "Detection etage",{{"turnOn", id["lampe"]}}) test du VD GEA.add({"Value", 396, 1}, 30, "test VD",{{"VirtualDevice", 44, 12}})
@Yannick Pour recuperer la valeur et savoir de fait s'il est armé, je ferais cela : fibaro:getValue("id du module", 'Value') Le résultat doit être 0 ou 1 ;-)
- 6 réponses
- alarme
- panneau dalarme
la vraie question hihihi ;-)
Bonjour messieurs, @kiwi, ton "escalier_1er" est bien un detecteur de mouvement et ta lampe un dimmer ? Si oui, dans ton code tu dimmes ton detecteur et non ta lampe, Exemple ds entreedim et entreeoff local entreedim = GEA.add(id["ESCALIER_1ER"], 120,"",{{"Value", id["ESCALIER_1ER"], 40}}) et tu mets cela : Donc pour moi ton entreedim signifie : Si detec mouvement pdt 2 mins, dimme le detecteur à 40 % ?? Je l'ecrirais avec la lampe concernee : local entreedim = GEA.add(id["LAMPE_A_DIMMER"], 120,"",{{"Value", id["LAMPE_A_DIMMER"], 40}, {"Repeat"}}) C'est a dire, si la lampe est allumee depuis 2 mins, alors dimme la à 40 %, et je mettrais un repeat si detection mouvement IN_ENTREE : detecteur de mouvement MOUV_ESC1 : detecteur ? tes detect sont bien dans l'entete ? t'es reparti sur une scene GEA nickel ? @jorderic, Conseil : fait une instance gea supp uniquement pour les instantanes ;-) Convertis la scene block qui fonctionne en lua et poste le code ;-) qu on jette un oeil Suis sur tel, je regarde tt a l heure ;-) On va y arriver messieurs ;-) @jorderic : mets voir LUM dans l'entete sous %Globals On parlait du bouton 11 du VD et maintenant c'est 2 ? Normal ? Essaie ca pour essayer d'isoler le souci : NOK : deja teste GEA.add(true, 30, "", {{"VirtualDevice", id["IPX"], 2}}) et ca en allumant une lampe pour tester GEA.add( id["PRES_ETAGE"], -1, "Detection etage",{{"turnOn", id["lampe"]}}) GEA.add( id["PASS_GARAGE"], -1, "Detection garage",{{"turnOn", id["lampe"]}}) GEA.add({"Global", "LUM", "0"}, 30, "LUM à 0", {{"turnOn", id["lampe"]}})
bizarre :-(
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
hihi enooorme question bete : vous avez encore bcp de noeuds morts en V4 ?
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
joli mais je passe mon tour ;-)
Salut @mprinfo Krikroff utilise ca : ca me plait beaucoup :-) ca a l'air fiable et cable ;-) RJ et PoE http://www.ldlc.com/fiche/PB00135119.html
@jojo : le thinking cleaner n'est pas compatible avec la serie 800 ;-( Uniquement avec les 500 et 600 ;)
Salut messieurs, @PITP2 : et en l'ecrivant comme ceci : GEA.add(id["CP_EXT_AVANT"], -1, "", {{"Value", id["LUMIERE_EXTERIEUR_AVANT"], 100}, nuit}) local arretlumextavant = GEA.add(id["CP_EXT_AVANT"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff",id["LUMIERE_EXTERIEUR_AVANT"]}}) Ce qui revient au même me diras tu mais qui sait ? ;-) Sinon, peut-etre que le SP103 met du temps à renvoyer l'info de son état à la box, GEA a donc du mal a connaitre les 5 mins ;-) Ce qui expliquerait que cela fonctionne avec le retour de la lumiere ;-), qui d'ailleurs est plus fiable pour moi, de vérifier la durée avec la lumiere elle-même ;-) @jorderic : est-ce que ceci fonctionne ? : GEA.add(true, 30, "", {{"VirtualDevice", id["IPX"], 11}})
Manager Sa Residence Secondaire À Distance.
pepite a répondu à un(e) sujet de Food dans Mon installation domotique
Beaucoup moins cher :60: -
Purée ...pour rester poli, je n'avais pas vu..juste EXCELLENT @Did, du tres grand DId !! Merci beaucoup j'en suis pas encore la, mais ca peut servir ;-)
Bonjour, Tout ce que tu souhaites faire est faisable avec Fibaro ;-), plus simple avec la HOME CENTER 2 grace au langage LUA ;-) Pour les apercus, surfe sur me forum, dans les tutos de chauffage, de volets, de porte, de securité. Le plus simple est de commencer par le début, avoir la BOX ;-) Après, chaque chose en son temps, au fur et à mesure en fonction des besoins !! Le Point 1 : oui oui :D -
As tu plusieurs instances GEA ? ca rentre pe en conflit ? T'as beaucoup de lignes ? si tu commentais tes lignes concernant le garage et le check nuit/jour en laissant tes autres lignes en prod ?
N oublie pas de modifier pour ton instance de Test la GlobalTask dans GEA et de creer la variable à l'identique depuis le panneau de variables. Quelle version de GEA as-tu ?
sur Robopolis jojo ou robot advance ;-) http://shop.robopolis.com/robot-aspirateur-irobot-roomba-620-occasion.html
Bonjour messieurs, Oui effectivement le true fonctionne mais ca aurait permis de voir si ca fonctionnait avec les conditions. A priori, le magic rebbot ne regle plus les probs ;-) as-tu une instance GEA de tests pour ne pas toucher à ton instance en PROD ? On pourrait faire une nouvelle scene toute propre, juste avec quelques lignes pour tester. Et je ne sais pas si ca vient d ema lecture mais tu as l'air d'avoir mis un "O" et non un "0" dans le sunset ;-)
Effectivement, pas tres compliqué ce que je remarque c'est : - celle qui fonctionne a tous les coups n'appelle pas un scenario ;-) - Le sunset-0 : pas utilie le -0 Pourrais tu affiner en supprimant le true ? ou en supprimant les appels aux scenes ? Ou encore, avec les sunset sunrise mais sans l hysteresis ? ou encore avec des time autres que sunset ou sunrise pour verifier que cela vient bien des sunset sunrise ?
Moi je n'ai pas encore craque, mais ca me demange lol
c'est du bon alors ce thinking cleaner ;-) le pied et mega WAF+++ d'après moicphil ;-) Le TOP
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
superbe !!!!! -
@kiwi, moi non plus, pas de soucis particuliers ;-) avec GEA ? Sur quoi ? partage ton code, on ne sait jamais ?
Bonjour messieurs, @kiwi : super !! pour rajouter le detecteur pour eviter que ca ferme si baie vitree uoverte, mets le dans les conditions : J'ai rajoute l'id de la baie vitree et inverse, donc les volets, normalement, ne se fermeront que lorsque la baie vitree sera fermee ! GEA.add({{id["BAIE_VITREE"]}, {"Value+", id["TEMP_PORCHE"], 26}, {"Value+", id["VOLET_PF_RUE"], 70}}, 2*60, "", {{"Inverse"}, {"Time", "10:30", "13:30"}, {"Close", id["VOLET_PF_RUE"], 56}}) @sakkhho : es-tu sur de tes IDS ? GEA n'a pas l'air de trouver, pas besoin de mettre le VD en trigger. Dans tes lignes GEA, ta variable INTRUSION est nulle part ;-) @soulac : peux-tu mettre ton code dans entre les balises : <> stp, c'est plus simple à la lecture ;-) Après avec GEa tres facile d'appuyer sur un bouton pour faire régair le VD. Pour faire des tests avec GEA, l ne faut pas modifier les valeurs de varibale à partir dupanneau de varibales, GEA ne réagit pas avec cette methode. Il faut modifier ta variable soit avec un VD soit avec une scene
SAlut Kiwi, Sa Variable Globale, d'apres ce que j'en comprends, lui permet de savoir si ses VR ont été actionnés manuellement ou en auto. Ce n'est pas obligatoire, cela depend de ce que tu veux suivre. Y a pas de meilleure idee que d'autres, on essaie d'etre au plus pres du besoin, de nos besoins ;-), Sinon ca aussi : GEA.add({{"Value+", id["TEMP"], 25}, {"Value+", id["VR"], 70}}, 2*60, "", {{"Time", "10:30", "13:30"}, {"Close", id["VR"], 40}}) Si TEMP > 25 et SI VR ouvert à +70% pendant 2 mins entre 10:30 et 13:30 alors fermeture du VR à 40 % A tester ;-)
Ca a l'air du serieux RObopolis ;-) craque, craque pas, craque, craque pas ;-) J'attends ton retour ;-)
