9 579 -
59
Plugin Developer Intégration Bticino Myhome
pepite a répondu à un(e) sujet de PatrickVH dans Plugins Developpeur
ah merci messieurs pour ma culture, javoue je n'avais pas utilisé g??le non plus ;-) -
Quelqu'un a testé ce Qubino shutter ? merkiiiii
courage messieurs !!! mais je compatis, bizarre tout ca
Topic unique Aeotec Zw096 - Smart Switch 6
pepite a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
plus qu'àtester ;-) -
Salut, Je ne comprends pas bien ce qu'est BTcino, mais si avec un VD tu fais ON/OFF/STOP, pourquoi pas ne pas passer par une VARIABLE GLOBALE pour connaitre le STATUT ON/OFF/STOP ? Créé une VARIABLE GLOBALE "STATUT" par exemple dans le panneau variable Dans ton VD lorsque tu mets à ON ton BTcinio, tu mets à ON ta VARIABLE GLOBALE "STATUT" comme cela : -- STATUT à ON fibaro:setGlobal("STATUT", "ON") --Connaitre la valeur de la variable globale : local statut = fibaro:getGlobalValue("STATUT") --debug fibaro:debug("STATUT est:" ..statut) --Affichage dans un label fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", statut) --Changement icone selon valeur du STATUT, methode simple pour comprendre -- Affichage icone local numiconeon = xxx local numiconeoff = xxx local numiconestop = xxx local id = fibaro:getSelfId() if ( fibaro:getGlobalValue("STATUT") == ("ON") ) then fibaro:call(id ,"setProperty","currentIcon", numiconeon) elseif (fibaro:getGlobalValue("STATUT") == ("OFF") ) fibaro:call(id ,"setProperty","currentIcon",numiconeoff) else fibaro:call(id ,"setProperty","currentIcon",numiconestop) end -
Projet Complet Pour Maison
pepite a répondu à un(e) sujet de maxredphenix dans Mon installation domotique
Pour les alarmes, tu peux aussi regarder ATEOS, filaire et sans fil ;-). S'integre avec la HC2. @shad : ubiquiti en cam t'en penses quoi ? Utilises tu les UAP d'ubiquiti aussi ? Pour la conso, je ne connais pas wiser link, je viens d'aller voir, le prix ;-) Pourquoi ne pas tenetr eco-devices : moins cher et les remontées sont nickel avec la HC2 ;-) -
ah oui sympa shad l'idee !
Pour trouver le numero des boutons, tu comptes de haut en bas et de gauche a droite ;-)
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
ca clignote bien ;-) bon je vais tester le panneau d'alarme, tu le trouves utile ?
disons que le cout du knx peut vite refroidir tout de meme ;-), au pire pour du filaire : l'ipx ;-) @domodial : courage, courage, après c'ests uper stable..ca venait donc bien de ta mise a jour et le temps que la home center se remette d'aplomb ;-)
ah ok, merci benjynet, j'avais pas compris du tout :-( -
@Berale : oui ok merkii @jojo : oui c'est sur !! avec GEA, chiant a faire le clignotement mais tout le reste est faisable En résumé pour l'alarme : testé module si en alerte et armé : intrusion, en tout cas detection de mouvement --> actions @Berale : pas forcement armé en fait, tu peux toujours testé avec une variable globale dont la valeur serait absence, vacances ou autre, et si detecteur en alerte : intrusion --> actions !!
merci @jojo Tu as fait tes scenarios en mode alarme depuis le panneau d'alarme donc ? Jamais mis le nez dedans. Peut-etre plus simple avec le panneau d'alarme ? Oui avec GEA faisable, mais beaucoup de lignes dans ce cas hihihi
tu renvoies ton adresse IP publique et port different sur l'adresse IP fixee de ta Home Center. : redirection de ports Ce qui te permettra de joindre ta box depuis l'exterieru par qqch du genre : http://IPexterieure:port et de tomber sur ta Home Center 2. Un memebre avait fait un tuto mais je ne le retrouve pas ;-) A faire sur le retour de la box de ton Fournisseur d'Accès ;-)
Bonjour messieurs, La question bête du jour pour essayer de bien comprendre la subtilité entre module en alerte et module armé ;-) Prenons en exemple pour ma question un détecteur de mouvement : Si Module non armé : - Détection de mouvement --> module en alerte (value = 1) -->, actions (allumage lumière ...simple) Si module armé : - Détection de mouvement --> module en alerte (value = 1) -->, actions (allumage lumière ...simple) Le fonctionnement est le même ou je me trompe ? Je n'ai pas d'alarme, mais souhaiterais avec la HC2, en attendant, faire pseudo-alarme pour intrusion, avec GEA. Ma question : ai-je vraiment besoin d'armer les modules lorsque je souhaite etre en mode ALARME ? S'ils sont desarmés, le fonctionnement sera tout de même identique non ? Qu'apporte l'armement des modules si on est absent ? je suis sur que cela un interet mais je ne percois pas bien la subtilité et google n'est pas trop mon ami sur ce coup là ;-) A vous de jouer messieurs ;-) et MERCI beaucoup
+ 1 pour le port, mais malgré tout, l'appli ne veut rien savoir lol
Consommation et zwave+, ca devient bon, du tres bon ;-) Je trouve encore dommage l'utilisation du bypass pour les leds ;-) alors que qubino à priori pas beosin !! En tout cas, beau module ;-) -
oui tu as raison, mais ton module tel quel est top déjà;-)
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
@moicphil : tu eteins les lampes même si elles le sont déjà ? tu ne les testes pas ? Vivement que j'ai une alarme, j'aime beaucoup ton module ;-) Petite parenthese, j'essaierais bien de faire la meme avec GEA.. ;-). toujours dans l'idee de n'avoir a maintenir qu'une scene ;-)
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
salut fel-x, Exact, si tu relies ton contact sec GND+IN a un interrupteur, plus de detection d'ouverture , soit l'1 soit l'autre :60: -
Courage courage ;-) Et n'hesite pas sur le forum tu as des experts comme @jojo, @mprinfo, @Lazer, @krikroff, @steven..;et plein d'autres !!
Oui, c'est pas mal, mais je suis comme mprinfo : quid du maillage ? A oui, aps bete @jojo, si un materiel type chauffe eau a son propre disjoncteur, tu trouves pas mal de mettre le module a cote dans le tableau ? pourquoi pas, mais a part l'esthetique et la facilite d'installation y vois tu un autre avantage ? J'y reflechis en ce moment hihi Sinon, il existe cela, existe pour qubino et fibaro http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/1103-support-rail-din-pour-modules-z-wave-fibaro.html Joli did :-)
Hue Starter Kit À 139,95 Sur Amazon.fr En Premium Day
pepite a répondu à un(e) sujet de Twist dans Sites internet
Ampoules ZWAVE : compatible HC2 ? C'est vrai ca a l'air top ca hihihi
