pepite
    9 579
    59
  1. peut-etre ca sinon --Affichage icones if ((tonumber(imput1) == 1) then fibaro:call(id, "setProperty", "currentIcon", IconeON) else fibaro:call(id, "setProperty", "currentIcon", IconeOFF) end tu as quand meme une erreur avec ton setGlobal, esaie ca : fibaro:setGlobal("INPUT1", tonumber(response.OUTPUT1))
  2. desole, mais je pense que tu dois enlever le User et ne mettre que le numero, nombre ;-)
  3. ton user18 et user19 ne correspondent pas aux numeros d'icones ;-) Va voir HOME CENTER POUR LES NULS, il y a un sujet sur les icones ;-) et comment trouver leur numero ;-) Dans le mainloop tu peux peut-etre rajouter cela : fibaro:sleep(3000)
  4. Saut, non tu ne mets que le numéro du bouton. quel code as-tu mis ?
  5. Salut messieurs, Quelqu'un peut m'expliquer cela : Cela signifie-t-il qu'il est impossible de gerer la programmation avec la HC2 ? Alors pourquoi lintegrer dans la HC2 ? oui je fais mon boulet du matin ;-)
  6. Salut, Dans ce cas, fais le comme cela : - Garde ton 1er bouton avec le Set001p - Dans ton bouton test, mets le code avec les icones - Dans le mainloop, mets cela, en verifiant le numero du bouton (certainement 2) en comptant de haut en bas et de droite à gauche comprenant etiquettes et boutons. fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", <numéro du bouton>)
  7. Super merci, je vais lire tout ca et je regarde ton VD voiture ;-) il se peut que je revienne vers toi hihihi Encore merciii
  8. pepite
    Telecommande "octan Remote"
    Salut, Tu as fait tes scenactivation depuis GEA ? Elle me donne tres envie cette telecommande ;-)
  9. Salut, ca a l'air super puissant ;-) La seule chose qui me derange c'est le cloud ;-) Q.philippe, ca m'interesse ta scene GPS et detection de presence ? tu peux m'en dire plus ??
  10. excellentissime ;-)..il est vrai que nous n'avions pas pense à cela, je n'avais pas compris que tu avais forwarde pour ne pas etre surle 80 ;-) Alors quel code utilises tu finalement ? Tu veux, avec le meme bouton piloter l'allumage ou l'extinction et en fonction avoir le retour et l'icone ? Essaie ca : a mettre apres le set001p, tu dois recuperer le num des icones que tu veux mettre -- Recuperation ID du VD local id = fibaro:getSelfId() --icones local IconeON = local IconeOFF = -- Recup de 'état de l'entree digitale 1 IPX = Net.FHttp("192.168.15.106") response = IPX:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") response = json.decode(response) --Valeur de l'etat mise dans la variable "INPUT" fibaro:setGlobal("INPUT1", response.OUTPUT1) -- log et debug fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("INPUT1").." ") fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("INPUT1").." ") local input1 = fibaro:getGlobalValue("INPUT1") --Affichage icones if (input1 == 1) then fibaro:call(id, "setProperty", "currentIcon", IconeON) else fibaro:call(id, "setProperty", "currentIcon", IconeOFF) end
  11. bonne idee mais tu vas le brancher a quoi ;-)?NAS?
  12. tu vas le mettre dans quoi ton seagate ?
  13. comme prevu, c'est bien le json qui deconne puisque ce code la fonctionne IPX = Net.FHttp("192.168.15.106") response = IPX:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") fibaro:debug("Reponse: " .. string.len(tostring(reponse))) Mais à priori cela ne change pas de valeur..
  14. pepite
    Update Error:10
    c'est beauuu ;-)
  15. pas de soucis, ca m'interesse et j'ai le temps en ce moment, et surtout je vais avoir le même probleme bientot hihii la qd même, l'erreur est sur un fibaro:sleep()...en debut de script c'est de pire en pire lol enleve cette ligne et teste le code... Devrait y avoir de nouveau l'erreur T_END ;-)
  16. pepite
    Update Error:10
    excellentissime ;-) alors @Did ?
  17. Je n'ai qu'un mot à dire messieurs, cela fonctionne du tonnerre, je viens de tester, super idée à jojo merci et encore merci pour le boulot seb. Petite question : le random of 2 recu correspond bien au rndmaxendtime ? je dirais oui, mais je verifie hihi
  18. je teste de suite, je ne suis contre rien ;-) Et je recevrai donc le sms de fin aussi je pense.. je vous tiens au jus ;-) je le mets bien après le 1er END on est daccord ?
  19. tu parles de là@jojo : -- Push message to mobile pushMessage = function (sendPush) if (activatePush) then for i=1, #ID_Smartphones do fibaro:call(tonumber(ID_Smartphones[i]), 'sendPush', sendPush); ExtraDebug("Push message ("..sendPush..") sent to mobile: "..tonumber(ID_Smartphones[i])); end end end
  20. il s'arrete ? il ne faudrait pas cocher en attente de la reponse du perippherique ? heuu donc ca ne renvoit rien.. Question bete, je n'ai pas d'IPX, mais es tu sur de ton cablage et des entrees utilisées ? teste ca : lol ca faisait longtemps non ? fibaro:sleep(2000) IPX = Net.FHttp("192.168.15.106") response = IPX:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("INPUT1", response.IN1) local input1 = fibaro:getGlobalValue("INPUT1") fibaro:debug("Valeur de INPUT1 est :" ..input1)
  21. Ca renvoie bien 0 donc. Et si tu allumes la lumiere tu as 1 dans le debug du dernier code ? Au fait : tu verras avec l'habitude du debug, quand il y en a, tu ne peux pas le rater hihihi c'est ecrit error en rouge lol
  22. Re, Tu peux essayer cela, sans le json.decode qui a l'air de planter : le T_END ;-) HC2 = Net.FHttp("192.168.15.106") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") fibaro:debug("len: " .. string.len(tostring(response)))
  23. Salut, Merci beaucoup du beau boulot vraiment ;-) Moi je suis interessé, super idée ;-) je prends ;-) Petite question, oui j'abuse ;-), Je ne epuxpas utiliser les push malheureusement, ou dois-je mettre ma ligne fibaro:setGlobal("FreeSms", "Depart YAPS") et fibaro:setGlobal("FreeSms", "Arrêt YAPS") Je l'ai mis à plusieurs endroits, mais pas concluant lol
  24. Salut, Je ne sais pas ;-) Peut-etre un caractere qui traine, enleve les espaces ;-) Ca va le faire ;-) .. je vias recommencer, il faut qu'on recupere la valeur du json ;-) Courage ;-)
  25. lol j'ai modifie, j'vais pe zappe qqch lol
