9 579 -
59
Well done, je n'avais pas suivi. Faudra que je mette à jour ;-) le controleur. glennr est down non ?
Bonjour, as tu bien coché pour que l'alarme ne bloque pas les scenes ? As tu des modules armés quand cela t'arrive ? Je ferais bien un ptit mail au support moi ;-)
SAlut, j'avais pas lu jusqu'au bout ta scene, je me demandais ce que tu faisais de convert ;-) Donc tu en fais une commande jeedom direct.
@ebtjjn Tu n'auras rien à faire, le VD appelle le service avec tout ce qu'il faut. Comme dit précédemment, rien pour moi non plus. @Krikroff a mis en palce responsivevoice, commenté la ligne de l'apikey de voicerss. Petite rectif, il ne faut pas commenter mais enlever la clé voiceRssApiKey = "", string.len(UserParams.voiceRssApiKey)>0
Moi non plus ce matin, mais je n'en sais pas plus, pas de recherches.
Ok merci de confirmer :-) pour voicerss Responsivevoice ok je jette un oeil [emoji16][emoji16] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonjour tout le monde, Voicerss est dans quel etat chez vous ? Plus de TTS pour moi avec le VD :-( Et vous ? Avec Sonos, quelqu'un connait une soluce pour avoir le TTS sur son LAN et non WAN ? J'ai rien cherche, j'avais entendu parle de node-sonos-http-api, quelqu'un a testé avec la HC2 ??
Effectivement les modules ont l'air de beaucoup jouer. Dommage tout de même Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonjour j'ai une SENA aussi, mais j'avais pris l'antenne 12dbi avec. Je n'ai qu'un seul bouton Nodon Qui va allumer une lampe de la HC2. Ca fonctionne bien. Mais je n'ai que cela en BT, c’était pour tester. @jjacques68 en a plusieurs je crois.
Ni le Sonos Play Stream ni le Sonos TTS? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonjour @Did Je ne comprends pas, la nuit a été courte, que souhaites tu faire ?
Bonjour bonjour, Voila on clique on clique, uisque "Other Minor fixes" ;-) C'est la que tout est. sympa de pouvoir grouper les Roller-shutters ;-)
Salut, tu geres quoi depuis tes zibases :-) Lol il ne fonctionne pas ms tu veux revendre ton RFXCom XL [emoji23][emoji23][emoji23] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
chuuuuuuuuuuuuuut suis incognito ;-)
Il découche @Did
Bonjour bonjour, Suggestion c..et compliqué, mais ce serait sympa d'avoir les tuiles sous forme de Widget, mais ca oblige à passer par l'installation du plugin widget, je ne sais pas si c'est possible entre 2 plugins de 2 personnes différentes. C'est tordu je sais, et un peu faineant, ca éviterait de faire un widget pour chaque device rajouté lol J'oubliais : depuis l'API de Jeedom, on peut peut-etre récupérer les IDs des boutons Refresh depuis la HC2. Piste : - a la création du device depuis le plugin : recup de l'id refresh que l'on met dans une variable sous forme de tableau Coté Jeedom - depuis la HC2, recuperation des données de la variable, traitement du json, récupération de l'ID du Refresh http://#IP_JEEDOM#/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=variable&name=#NAME#
Hi @Forall Ok, you need different duration according to trigger. Be carefull, VariableCache works only with duration (30, 60..) not at all with the instant trigger
@bono, bonsoir. Et pourquoi ? Qu'est ce qui est moins fonctionnel sur Jeedom que ta scène en lua?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Hi @Forall, Yes you can use "VariableCache". What do you want to do exactly ? - VariableCache : {"VariableCache", <nom_variable>, <valeur>} - {"VariableCache+", <nom_variable>, <valeur>} - {"VariableCache-", <nom_variable>, <valeur>} - {"VariableCache!", <nom_variable>, <valeur>} Utilisable UNIQUEMENT dans la même INSTANCE (inutilisable avec les déclenchements instantanés (-1/0) ) CONDITIONS : GEA.add( {"VariableCache", "ampli", true}, 30, "", {"turnOn", id["TV"]} ) - SI la variable en cache (PAS une variable globale) est EGAL à true GEA.add( {"VariableCache+", "ampli", "20"}, 30, "", {"turnOn", id["TV"]} ) - SI la variable en cache (PAS une variable globale) est SUPERIEURE à 20 GEA.add( {"VariableCache-", "ampli", "20"}, 30, "", {"turnOff", id["TV"]} ) - SI la variable en cache (PAS une variable globale) est INFERIEURE à 20 GEA.add( {"VariableCache!", "ampli", "ON"}, 30, "", {"turnOn", id["TV"]} ) - SI la variable en cache (PAS une variable globale) est DIFFERENTE de "ON" ACTIONS GEA.add( id["AMPLI"], 30, "", {"VariableCache", "ampli", true} ) - SI ampli allumé depuis 30 secondes, variable en CACHE à true GEA.add( {CONDITIONS, 30, "", {"VariableCache", "toto", "inc+"} - Ajoute 1 à la valeur de la VariableCache "toto" GEA.add( {CONDITIONS, 30, "", {"VariableCache", "toto", "inc+10"} - Ajoute 10 à la valeur de la VariableCache "toto" GEA.add( {CONDITIONS, 30, "", {"VariableCache", "toto", "dec-"} - Soustrait 1 à la valeur de la VariableCache "toto" GEA.add( {CONDITIONS, 30, "", {"VariableCache", "toto", "dec-10"} - Soustrait 10 à la valeur de la VariableCache "toto"
pepite a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Ca y est c'est remonté. En fait j'ai été trop pressé ;-) Faut être patient -
Bonjour bonjour, Idem.pour moi. Que les scenes, impossible de changer ou ajouree un utilisateur, nomdedomaine:port impossible. [emoji23] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk -
@cybersquat, Pas compris tu peux aussi faire ca avec la HC2 pour les pieces Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
All good pour les WP [emoji16][emoji16] Testé et validé. On en a parle en MP je plussoie@sebcbien pour ne rafraichir que le declencheur concerné. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
