9 579 -
59
Bon, en 25 alors ICTA pour assurer le coup avec aiguille nylon :60: Pendant qu'on est dans les gaines, une technique particuliere pour les rajouter (placo deja bandé..) ? Je voyais 2 choses : - passer par le bas, trou de la prise existante ? - passer par le haut - faire 1 autre trou en milieu de course puis "MAP" Qu'en pensez-vous ?
Merci nico, ca me conforte, vais bien y reflechir et vous soumettrai au cas où ;-) Autre question : 2 cable RJ dans une gaine, vous y croyez ?
Bonjour messieurs, Vous connaissez cela ? Si oui, avis, experiences, je prends tout ;-) http://www.2galli.fr/qviart-unic,fr,4,QVIART_UNDRO.cfm
merci bravo ;-)
heuuu oui, mais alors le revendeur SATEL..faut le trouver..
la on est d'accord @jojo
oui, pas bete, essaie de le checker depuis le mainloop, tu sauras comme ca..tiens nous au jus ;-)
tu multilplies les VDs ;-)
Bonjour à tous, Quelqu'un a-til reussi a relire une playlist si un message "mp3" et non TTS est annoncé lors de la lecture d'une playlist ? PAs tres clair ce matin : - lecture playlist - annonce MP3 d'un fichier sur NAS - reprise de la lecture de la playlist ? Des idées de comment faire ? le code est trop compliqué pour moi..beaucoup trop ;-) Merci @krikroff si tu passes par là .. ;-)
Bonjour à tous, Connaissez vous un modele d'alarme vendu avec un clavier rfid, que vous auriez testé et approuvé ? ;-) Oui je sais, google est mon ami, mais c'est mieux avec l'experience ;-) Merci beaucoup !!
C'est bizarre, pas de limitation normalement sur les "globals" en instantané. Mais, peut-etre qu'il existe une latence entre la remontee d'infos de ton IPX sur la HC2, ce qui ne permet pas à GEA de l'exploiter en instantané.. Je dis peut-etre une betise..
Super merci syris, Et tu n'agis pas sur les relais depuis la box ?
excellent !!!! le come back au top
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Yes ;=) SI je compends bien ce module peut-aussi piloter en ON/OFF un contacteur ? ah oui pour chauffe eau alors...ou je suis a cote ?
Salut Jerry, 1 FGMS te rendrait tous les services dont tu as besoin pour les toilettes !! Pas de souci particulier sur ce genre de scenes. Tu as une fenetre dans tes toilettes ? tu parles d'allumer uniquement si luminosité insuffisante
Panipwo, mais j'avoue que c'est interessant. Et que penses-tu des perimetriques ?
syris, j'ai posé la question pour info mais c'est la maison de jerry ;-)
Superbe, Je suis etonne, je pensais qu'l y allait avoir plus de point. Dans le couloir et le salon, ce sont des detecteurs ou des cams que tu préconises ?
bon va falloir investir dans l'aiguille fil nylon ;-) et ICTA 20/25.. Pendant qu'on parme de gaine, un petit HS pour parler electricité : - j'ai pas envie de mettre de boites de derivation, WAGO dans les boites d'encastrement qu'en pensez-vous ?
salut flamaflex, Joli code, mais c'est vrai que c'est un bon mixte ;-) pour ta chaudiere, une variable globale en fonction de l'etat que tu mets dans un label de ton chauffage. Je ne vois que ca, peut-etre y avait-il autre chose. Question, n'etait-il pas possible de mettre ton code lua dans les boutons de ton VD, comme hysteresis, ca simplifierait tes lignes GEA, à la lecture c'est waouw, bravo
Je regarderai si je peux passer et si j'ai acces ;-)
merci pour la reponse, ce serait pour des cloisins creuses ;-) placo quand tu nous tiens ;-) Quel diametre pour les annelés ? Et puis-je mettre des cables audio dans la meme gaine ?
Besoin daide Etat D'interrupteur Qui Reste En On Suite Coupure Edf (Fgs221)
pepite a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Support
et tu n'a pas de consequence apres coupure @jojo ? enle laissant @ OFF ?- 12 réponses
- FGS221
- COUPURE EDF
Bonjour @ tous, J'ai envie de mettre cela comme cable RJ : https://www.touslescables.com/cable-grade-sat-acome-H9AL-1730.html Mais quelle gaine utiliseriez vous pour tirer ce cable ? Merciiiiiii
Super, ca fonctionne nickel, merciiiii
- 228 réponses
