9 579 -
59
Prise Chargeur Usb Murale/charge Tablette Murale
pepite a répondu à un(e) sujet de pepite dans Le bistrot
Merci messieurs et bonjour. Donc on part sur : - FGS, lequel mettriez-vous ? - Eco-Device apres activation de la télé-info pour plus tard,pas necessaire pour la tablette lol mais ces infos m'interessent et @Gazous a fait un VD sympa - Tasker, jamais utilisé du tout du tout, avec tasker on doit pouvoir dire charge à 20 et stop à 100 % mais entre 22h et 6h ? Pour la passerelle SMS, ca m'interesse, je vais la faire aussi ;-).j'attendais la maison ;-) Ca me semble pas mal tout ca..du boulot mais quel pied lol -
OK je note mercii.. Mais qu'est-ce que j'aimerais mettre sous le toit ;-)
Salut, @971jmd, Tu dois bien faire la difference entre ta table principale qui fait la correspondance ID-noms de devices et le groupe de lampes que tu veux créer comme le fait @jojo Ton groupe doit etre de la forme : Nikko t'a déjà répondu à ce sujet ;-) local groupelampes = {id["LAMPE_DU_BAR"], id["CENTRE_TABLE"], id["HALOGENE"]} Attention, tu mets en condition "Si lampe allumée", allume la lampe ;-) GEA.add ({"Value", ID["LAMPE_SALON"], 1}, -1, "ok", {{"turnOn", v}}) je n'ai jamais encore domotisé mes volets, mais ne serait-ce pas plutot "Close" que "turnOff" for i=1 , #groupeLampes do GEA.add ({"Value+", ID["VOLET"], 97}, 1, "", {{"turnOff", groupeLampes[i]}}) end
La meme chose avec un turnOn non ? Ou a ton extinction tu assignes l'evenement à un groupe : GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], v}, 1, "", {{"turnOff", v}, {"Group", 1}}) et après : for _,v in ipairs(groupeLampes) do GEA.add ({{"Group", 1},{DeviceID["ALARME_ACTIVE"], v}}, 1, "", {{"turnOff", v}}) end Jamais utilisé cela, mais peut-etre que..
C'est clair, elle na pas l'air mal du tout cette nucli.; Un tarif ?
@jojo, Je dois pouvoir mettre le VD HP/HC,je ne sais plus qui l'a fait. Donc je recup l'info HC/HP et en fonction, je pilote avec la HC2 depuis FGS. Tu le fais pour des prises de courant toi ? Quelqu'un pilote des prises de courant avec un FGS ou autre sans WallPlug ? Merci @jojo Pour la maison, j'essaie de me poser les questions..mais j'en chie lol surtout dans la réalisation lol -
Ca c'est du vrai test messieurs ;-) merci pour les infos les experts
Ah non, je n'ai pas transféré, j'avais posé la question sur un sujet et j'avais fait un peu de HS, je te retrouve sa réponse !! Voila PITP2 :
Bonjour à toutes et à tous, La question su jour du boulet. Le contexte de ce que je souhaiterais faire dans la maison : - tablette murale avec ce support : http://www.supportsmuraux.fr/vogel-s-ringo-tms-1010-tablet-wall-pack.html - prise murale double USB - contrat HP/HC chez EDF ;-)..oui, je ne suis pas allé chez un concurrent..pas le temps de faire les recherches ;-) La problématique, et besoin d'idées : - Comment profiter de la charge de nuit en HC et arreter la charge de jour sans avoir à débrancher le cable USB ? Tasker ? Merci pour vos idées :-) pepite en mode plein de questions pour la maison lol
Salut PITP2, désolé, je peux pas t'aider ;-) Mais j'ai posé la question à@Hansolo qui utilisie la serrure OKIDOKEYS. Peut-etre avait-il regardé la danalock ;-)
Du commerce, du commerce ;-) Ca sent le pignon pour pas prendre de risque... hihihi Televes oui.. t'as des actions benjy lol tu pense vraiment que sous toit c'est pas possible..fais ch...lol
Salut did, Ok jai compris, je vais regarder. Et voir avec ce que disait Benjynet qui est loin de paris et qui capte la TourEiffel ;-)
Ah oui, les joies de la campagne ;-) Heu, je fais quoi avec le forum ? ;-) en lien que tu l'as donné ? @benjynet, j'ai pas passe de cable d'antenne, c'est le constructeur lol je ne sais pas ce qu'il a mis ;-)
@Did, merci d'avoir regarde, mais la maison n'est pas là , je n'ai pas mis à jour la carte des membres. Boulette, la maison est perdue à Dammartin Sur Tigeaux. je vais regarder avec ton lien. le souci du rateau dans les combles c'est que je dois les amenager, si c'est trop gros vais etre coince ;-) Bon je viens d'aller voir : CSA : Tour Eiffel, Polarisation verticale, Orientation 275 degres, reception difficile. Bizarre, je suis presque sur que mes voisins recents n'ont pas d'antenne sur le toit. J'y vais ce matin, je vais bien voir. S'il s'avere que c'est reception difficile comme annoncé, ca sent le toit avec pre-ampli et ampli ? Tu peux vérifier Did stp ;-) voir si j'ai pas fait de boulettes.
@971jmd, Tu as bien le Sceneactivation dans ton entete aussi ?
@jojo : les UAP d'ubiquiti sont des points d'accès intérieur permettant, entre autre le roaming. Je voudrais me passer du WIFI de la freebox pour etendre le champ dans la maison. Le modele qui m'interesse est celui-ci : http://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Point-d-acces-UniFi/Point-d-acces-interieur-Ubiquiti-UniFi-UAP-AC-LR-802-11ac.html
Merci @Lazer, Pour les Sonos, par exemple, - boite d'encastrement OK, - plaque sortie de cable, compris OK La ou je ne comprends pas bien ; c'est les cables directements dans la gaine et boite, le cable RJ qui vient de la baie, vais devoir lui mettre un connecteur direct sans plaque murale ? ok si j'ai bien compris quid pour les cables electriques ? je mets directement une fiche femelle ? Et pour UAP et CAM, j'amene le cable RJ, ok mais directement avec la fiche sans prise murale femelle ? 4avoue j'ai un peu de mal a imaginer ce que cela pourrait donner ;-)
le boulet du jour avec les questions bidons ;-) avez-vous deja installé des supports muraux/plafonds pour sonos ? En fait pas que sonos, ma question est aussi un peu pour tout, puisque je dois tirer les cables et me faire des petits trous partout. Bon je suis decidé sur le multiroom : sonos, amis pour ne pas trop me faire gronder ;-) je voudrais faire cela plutot propore, avec support mural et plafond. Ma question est donc sur le quid des cables RJ et alim : Exemple de questions..certainement betes que je me pose : - Pour un Play 1 : une prise murale RJ45 et une PC et je raccorde normalement, mais pas tres joli je trouve donc je voudrais encastrer, mais quid, je ne fais qu'un petit trou et tous les cables sont dans le plafond ? donc directement sans aucune prise... Ou encore, exemple pour un UAP, idem, prise murale RJ et je connecte normalement, ou juste un trou du diametre du cable RJ ou pour une cam IP dome ? Enfin, voyez-vous ou je veux en venir ? PAs sur d'avoir ete tres clair !! un peu d'indulgence, cela va etre mes 1ers cables de tirer ;-) Merciiii
Pu..je n'avais pas lu ce thread..j'en suis desole de lire de tels propos..mais c'est tellement infime ce genre de "personnage".. Anne et Fredo, oubliez ce post... j'ai eu la chance de vous rencontrer ;-) au top !!
oui @jojo, j'y pense serieursement, ca tombe bien non ;-)
Super boulot, bon ben me voila avec l'envie de Sonos.. MErci Krikroff, vais encore me faire engueuler par madame ;-)
Salut messieurs, merci à tous, @Did, donc plutot une antenne exterieure pour toi, c'est mieux ? Mes voisins n'ont pas d'antenne exterieure, je vias verifier tout de meme, soit ils passent par l'ADSL soit avec une interieure. Pour la recpetion, je ne suis pas dans Paris, mais en Seine et Marne et je n'ai que des champs autour. Pour le RNT, je vais equiper de suite avec un MAP321 comme tu le conseilles. Je pense distribuer 2 à 4 prises pas plus. Que mettrais tu en antenne interieure, suis sur Fracarro et quid ?
@Nico, pas mal ca pourquoi pas, j'avais oublie que tu me l'avais proposé mais faudrait que j'ai une tv avec une RJ et c'est pas le cas ;-) et il fut tout de meme une antenne pour recevoir le signal ;-) Pour tous les autres devices, je trouve ca pas mal du tout
Multiroom !! oui oui oui
