9 579 -
59
:60:
ah oui ok. Des que mme a choisi, je remote le topic pour proposer ;-) Encore merciiii
ok je pense avoir compris : - 1 transfo en fonction de la puissance et du nombre de LEDs : faut attendre le choix du WAF - transfo mis au milieu de la piece - je deporte en 2.5 mm2 jusqu'au transfo l'alim pour le ou les spots dans la douche. tout compris ?
@did, Ca m'interesse pour la douche, tu peux la refaire ? tu mets un transfo en 110 qui est alimente par un autre spot en 220, le tout limente en 12V..Hein ? pas compris ? et les spots des douches sont pour cette semaine, WAF a achete ;-) ceux des autres pieces ;-)
ah, donc dans le volume 1 alors ;-) oui je veux au-dessus de la douche, mon mur est à 2,50 m, j'ai la contrainte de l'IP 65 je pense, mais c'est le transfo qui m'em... je vias essayer de chercher si IP65 existe en 230v, mais je n'y crois pas du tout A 3 m, c'est sur : panipwoblem ;-)
Pour le 22 pouces, voir @Nico :-) oui la fonction de Nexus est pas mal c'est vrai !! mais e prix n'est plus le meme pour le mur ;-) Mais oui, ipad PRO sur un mur, la classe vu le prix ;-) !! USB en mural et wifi :-) Connais pas non plus la résolution minimale, mais je pense qu'il doit y avoir peu de chance de se faire avoir, en évitant les prix autour de 40 eu..enfin je crois ;-) autour de 100 eu, ca doit le faire..mais faut la trouver la bete ;-) bon si t'es comme moi et que WAF a dit : pas plus de 7 pouces sur le mur pour tes joujous ;-), pour l'instant j'hesite entre la Asus Memo Pad 7 et la Samsung Galaxy Tab 3 Lite et ceci comme support : http://www.amazon.fr/dp/B00L435LKG/ref=asc_df_B00L435LKG30973821/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B00L435LKG&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
@sakkhho : ou dans la douche italienne ;-) c'est pour ca que je vais etre oblige de mettre de la basse tension.. sauf si vous avez une autre idee, je suis preneur, comme dhabi ;-)
salut messieurs, sauf dans la salle de bains, oblige de mettre de la basse tension en 12 V non ? En tout cas dans le volume 0 ? ou je vais me faire c..pour rien et je mets du 220 V aussi ? j'avoue que si le transfo lache... bon ben poussoir et FGD pour moi je pense ou ZMNHDA2 http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/336-qubino-flush-dimmer-zmnhda2-micromodule-variateur-zwave-avec-mesure-de-consommation.html
a peu pres sakkho, ca m'interesse aussi. Donc @Did, plutôt un poussoir et non un variateur avec un FGD 212 ? , j'ai des leds Gu10. j'hesite avec un qubino ;-) http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/500-qubino-flush-dimmer-v2-zmnhdd1-micromodule-variateur-zwave-plus-avec-mesure-de-consommation.html?search_query=qubino&results=13
Bonjour post-fetes, Avis aux pros de l'electricité Pour eviter de faire une boulette et pour avoir le bon choix dès le départ. A priori tous les interrupteurs ne dimment pas les LEDs. Quel interrupteur avez-vous ? en Legrand Celiane ou Mosaic avec Neutre pour les modules qui vont bien ;-)
olala oui, après avec le synology ;-) d'abord remettre la HC2 en route apres petit recovery ;-) tirer les cables supplementaires, toujours pas fait lol trouver une tablette murale ;-), ca sent la samsung galaxy tab lite 3 acheter l'alarme ;-) trouver un switch fanless 24/48 ports, celui que j'ai fait un bruit d'enfer ;-)
Salut, Je n'avais aps vu Benynet, merci.; Je n'ai toujours pas commande la televes, mais ca ne saurait tarder ;-)
Merci @Nico, Excatement ce que j'ai fait !! Ca change la vie de récupérer le WEB ;-)
J'espere que vous avez passé de bonnes fetes !! L'année va changer !! Aperoooo ;-)
Topic unique Routeur Synology Rt1900Ac
pepite a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Me revoili, bonjour, Merci pour le retour Nico -
Salut, Ta commande depuis un navigateur fonctionne-t-elle ? on sera deja sur que la commande est la bonne ;-)
Bonjour, Pour connaitre l'ID du module virtuel, en cliquant dessus pour le modifier, aller voir dans la barre du navigateur, l'ID apparait. Pour l'ID du bouton, il faut compter de haut en bas et de gauche à droite en incluant les etiquettes. Pour avoir beaucoup d'informations, n'hésitez pas à installer le Toolkit de Krikroff http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/239-hc2-toolkit-application-v1106/ Tu devrais trouver ton bonheur ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/83-la-home-center-pour-les-nuls/
- 3 réponses
- API
- Request http
Bonjour bonjour, Ca faisait longtemps non ? La question du jour : le branchement de la freebox dans un tableau DTI Michaud. Dans ma tête ca allait etre simple, l'objectif etant de brasser toutes les prises installees par el constructeur. Puis de partir du switch de la box pour aller au sous-sol et alimenté le switch et la baie pour les cables qui vont bientot etre tirés ;-) Si je me branche dans la prise DTI test, pas de synchro. je suppose qu'elle n'est utile que pour les techniciens de FT pour tester la ligne. Petit descriptif et je vous joins l'image - La ligne FT arrive dans le boitier DTI test, puis en sortie va dans le filtre "Michaud" maitre. - Dans les prises phone sont placés un cable qui distribue la baie de brassage installé dans ce DTI. J'ai mis l'arrivee xDSL de la box dans la prise "Modem" du filtre : synchro OK , telephonie OK impossible de tester si les prises RJ murales etaient brassées, pas de PC dans la maison encore. Je viens de lire qu'en degroupé, ce filtre n'est pas necessaire et qu'il faudrait que je me mette directement dans le DTI, c'est la que je buggue ;-) Dans mes souvenirs d'hier soir, la prise DSL de la box est en RJ11 et la sortie DTI en RJ45. Je devrais donc pe changer le cable et refaire les branchements pour rentre une RJ11 ? Voyez-vous une autre soluce ? Ou je me trompe et je peux laisser le filtre, puis brasser gentiment en reliant les prises RJ de la box aux prises brassant les prises murales ? A vos avis et experiences svp ;-) Je vous dis aussi pourquoi je souhaite mettre la box pres du DTI : - j'ai deja une gaine vide dans la goulotte du DTI qui va au sous-sol, ce qui me permettrait de brasser le switch en partant d'une prise RJ de la box Apres peut-etre que je vais perdre en debit avec cette soluce, sachant que j'ai 2db d'affaiblissement, suis a 227 m du DSLAM, en VDSL2, alors dans ce cas, je suis ouvert à tous vos avis !!
Courage, il faut bien commencer !! pas de soucis.
j'ai compris @971jmd La soluce de jojo avec la variable non ? variable de temps que tu modifies avec un VD
excellent ces graphs merci bon le retour du routeur syno faudrait pe que je prenne un NAs aussi, maintenant ;-) donc l'UAP-AC-PRO pour etre dans les angles, le mettre plutot au plafond ;-)
bonne idee 971jmd
"je suis ton père".....
@Did, il y a ca aussi : http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_089336-boite-luminaire-batibox-cloison-seche.html
ah oui joli clone ;-) alors qui pour tester ?
