9 579 -
59
Salut @Did ;-) Es-tu sur que l'ID 207 n'a pas changé ? parfois après une mise à jour les IDs changent. Utilise le générateur d'IDs du maitre pour vérifier, on ne sait jamais, avant de chercher ailleurs. tu as l'air d'etre sur ;-) Il n'est pas nécessaire de mettre ta variable Jour_Nuit dans l'entête, ce n'est pas le changement de variable qui déclenche la ligne mais bien la valeur de 207. 207 est bien egal à 1 quand tu l'actionnes ? Tu as d'autres lignes GEA du même genre qui fonctionnent ?
en plus tu as la traduction @domodial, sympa sebcbien ;-)
Salut messieurs, je remonte ce topic, Quel support mural utilisez-vous pour vos SONOS ? Ou lequel utiliseriez-vous ? Faut que je le mette au mur, bientot plus acces au plafond ;-)
SAlut @Domodial, Si tu fais ON, YAPS se lance à "Sunset" et se termine à l'heure choisie dans les parametres. Si tu fais OVERRIDE, YAPS se lance au mment du clic ;-) et non à Sunset. C'est evidemment ce que j'ai compris moi, mais attendons @Sebcbien ;-)
Je remonte ceci moi, je n'ai pas encore eu le temps de tester ;-)
Salut e1000, cisco souhaite à chaque modif de variable associée quelque soit sa valeur, le true en declenchement instantané ne fonctionne pas, c'est fait pour agir sur un trigger. Ceci aurait fonctionne sans prise en compte du changement de variable : GEA.add (true, 30, "Mise à jour du Thermostat Zone Jour",{{"VirtualDevice",id["Thermostat_ZoneJour"],"14"}})
Topic unique Flic: Le Petit Bouton Physique Pour Piloter Une Hc2
pepite a répondu à un(e) sujet de ggpublic dans Périphériques et matériels autres
ah oui, bonne idee le flic sur le Blue d'un RPI On attend que tu fasses joujou ; -
Encore plus WAF dehors sur la terrasse ;-) Sur le 2 roues tu ouvres ton portail ? en plus des SMS ? -
@ggpublic, merci beaucoup je sens que la domotique va devenir encore plus WAF pour moi ;-) bien qu'elle ne rechigne pas a utiliser la tablette. Pour moi en cours, tablette murale, donc y aura pas de souci de ce cote la ;-) @i-magin je sis d'accord avec toi, mais ce bouton zwave on l'attend toujours ;-) mais WAFn'attend pas ;-) -
Salut Syris, Bon donc tant pis, c'est parti pour la pile alors ;-) Je vias faire facade, le WAF veut mettre une haie apres, j'ai donc pas trop le choix, goo avec ATEOS et BX80NR ! Merci beaucoup Syris, je t'ai bien em..avec mon alarme ;-)
Salut @gppublic, tu pilotes ta BOX avec ? Faut toujours que le flic soit en bluetooth avec la tablette/phone sur lequel il est connecte ? Depuis l'app on peut envoyer des ordres c'est ca ? predefinis depuis l'app, la conf du bouton "flic" c'est cela ? T'as des exemples avec la HC2 ? Il me plait ce bouton, sauf l'idee qu'il faille toujoursavoir un phone ou tablette allumée, en veille cela fonctionne qd meme ? Tu l'a sachete sur le site que tu donnes ou ailleurs ? -
Jerome, le message recu pour ton push sur le portable sera bien celui entre guillemets de ta ligne GEA. Oui ou tu peux t'envoyer un message à sunset ou encore allumer une lampe ;-) Petit detail : TRUE n'est pas une OPTIONS mais une CONDITION CONDITIONS en début de ligne GEA, après GEA.add et OPTIONS, après le MESSAGE ;-) Pour troubler un peu, certaines conditions comme TIME, ARMED...sont effectivement dans les OPTIONS ;-) A moi la question du JOUR MESSIEURS-DAMES : J'ai investi dans ce beau jouou que l'OCTAN REMOTE, honnetement WAOUH ;-) Je n'ai mis qu'un petit allumage avec,la question avec GEA et scenActivation, avez-vous tester les conditions multiples ? JE ne souhaite absolument pas utiliser les IF ;-) j'avoue je n'ai pas tester, du type : GEA.add({{"SceneActivation", id["telco"], 10}, {"Value", id["Lampe", 0}}, -1, "", {....}) Une idee messieurs ? Mercii
Essaie sans l'hysteresis juste avec le Sunset pour vérifier. qu'entends tu par ID de notification ?
Bonjour messieurs, @jerome, tu melanges le LUA fibaro et la syntaxe de GEA, tel quel cela ne peut pas fonctionner, il faut vraiment respecter la syntaxe de GEA. Attention, tu mets encore un peu trop d'accolades ;-) Pour le tamper, ce n'est pas implementé dans GEA ;-) Essaie cela, il faut mettre l'ID de l'oeil dans l'entete GEA.add(id["A_SAURON"], -1, "Oeil de Sauron", {{"Armed"}, {"turnOn", id["L_CUBAIN_AMB"]}, {"Portable", Mobileid["IPHONE_JEROME"]}}) @domodial, tu te sers de la scene "Samrt Lights" ?
du beau et bon boulot @mprinfo, revoila le king of the tutos ;-)
@Domodial, t'as réglé ton souci d'instances GEA ?
avec plasisr, des photos !! raconte nous ;-)
salut messieurs, Petit UP, pour que je puisse me décider, faut que je l'installe vite, mon plancher de l'etage est arrive ;-)
tu peux y aler sans souci si @jojo te confirme ;-) Tu les as mis @jojo ? j'avais pas vu 12 Volts l'alim ? faut un transfo ?
Hello, What do you want to do ? TurnOff and turnOn the group ? If you want use the group you create "FonsterLampor", you can do it like this : for _,v in ipairs(FonsterLampor) do GEA.add (true, 30, "", {{"Time", "Sunrise+05", "Sunrise+10"}, {"turnOff",v}}) end for _,v in ipairs(FonsterLampor) do GEA.add (true, 30, "", {{"Time", "14:16", "14:17"}, {"turnOn",v}}) end Thanks to @jojo for THIS ;-)
excellent !!
pepite a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
bonjour, messieurs, Bon ben va falloir cliquer, all is good pour vous ? pas de grosses surprises ? -
Bonjour @Domodial, Et si tu mettais 10 ?
oui @Did, elle a choisi halogenes, mais je change je mets des LEDS ;-) merciiiiii mais c'est avec une prise ;-) ? tu veux que je denude encore ,-) j'avoue j'aurais prefere en GU10 ;-) tant pis..
Panipwo, on fait tous les memes boulettes hiihihi
