pepite
    9 579
    59
  1. @Hansolo, il ne manquerait donc que les UV ? pour ma salle de baisn ca devrait le faire alors ;-) Question bete, c'est orientable de combien ?
  2. pepite
    Bonjour, @ggpublic C'est tout a fait cela, en francais on peut le traduire par : SI 7 a une valeur=0 DEPUIS/PENDANT 5 mins alors ACTIONS !! C'est une DUREE, c'est important. Donc si par exemple, ton detecteur est = 0 pendant 3 mins, et à 3'30" tu as une detection qui fait donc repasser à 1 sa valeur, GEA repart de 0 son decompte. @Hansolo @kiono.. je pense que le true devient inutile avec la condition de la variable GEA.add({true,{"Global", "GARAGE", "FERMER"}} en GEA.add({"Global", "GARAGE", "FERMER"}, ... @Domodial, En rajoutant une VG si allumage auto, alors extinction auto cela devrait le faire en gros, a chaque fois qu'une action est faite en automatique, la variable prend la valeur "auto" par exemple et donc les lignes d'extinction se font donc aussi en fonction de la variable AUTO Mets nous ton bout de code concernant ton garage
  3. pepite
    Alarme Ateos
    ben voila, comme ca j'ai un circuit dedie pour l'alarme ;-) reste a trouver le connecteur qui se met dans l'ateos :-( Fausse joie, c'est du 1A non ?
  4. pepite
    Alarme Ateos
    Ca existerait pas en rail din ?
  5. bonjour messieurs, Des news avec la 4.070 ? @hansolo tu as fait la maj ;-) merciiiii Alim rail din pour ce module c'est bien non ?
  6. ah oui c'est plus que sympa vais allervoir ds son sujet ;-)
  7. je pensais qu'il craignait l'humidité d'ou ma question ;-) oui pas bete tiens, on ne sait jamais ca peut servir ;-) integration totale HC2 le 4 in 1 ?
  8. pepite
    Alarme Ateos
    moi non plus ;-) Et le coup de la boite d'encastrement en denudant, jouable vous croyez ?
  9. pepite
    @domodial, tu as tout de meme la condition estabsent, quand tu fais le "save" tu n'es pas chez toi ? @ggpublic, Le "Inverse", inverse la valeur de la condition : ceci, c'est à dire en cas de detection, le value du detecteur 7 passe à 1 GEA.add(7,....) est la meme chose que : {"7", "Value", 1} si on met le Inverse, cela signifie, pas de detection, le value de 7 est = à 0 GEA.add(7, 5*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff", 39}}) est la meme chose que GEA.add({7, "Value", 0}, 5*60,"", {{"turnOff", 39}})
  10. pepite
    Alarme Ateos
    ah oui ca va moins bien rentre ;-) dans une boite @did, une petite idee ? ou alors : -tirage de cable - boite d'encastrement de XX mm de profondeur - denuder l'alim fourni et WAGO ? qu'en pensez-vous ?
  11. pepite
    @Domodial, Quand tu fais un save, GEA relit toutes les lignes et en fonction te notifie ou non ;-). Un petit check up de tes lignes surtout au niveau des conditions pour etre sur ;-), en attendant de le faire, ne mets pas le WAF dans tes notifs, pas de message pas de systeme plutot nul lol @ggpublic, Le plus simple avec les detecteurs, c'est d'eteindre lorsqu'il n'y a plus de detection ;-) Le "Inverse", inverse la condition, donc GEA vérifie lorsque 7 ne change pas de value GEA.add(7, 5*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff", 39}}) GEA.add(7, -1, "", {{"turnOn", 39}}) @971jmd quand ta TV est eteinte la consommation est > 10 Watts ? Cela doit fluctuer au dessus de 10, tu recois donc une notif a chaque fois ;-)
  12. pepite
    @971jmd, donc tu as bien qqch de "fantome" qui empeche le fonctionnement dans ton instance principale GEA, nettoie ton entete ;-) pardon ggpublic, je n'avais pas vu ;-)
  13. pepite
    bizarre bizarre ;-) en fait, je n'ai pas ete tres clair, c'est : inc%+ et dec%-
  14. pepite
    Alarme Ateos
    je remonte le topic, je vias incessemment cliquer, amis je verif une derniere fois ;-) pour eviter les foudres du WAF lol @Nico : la centrale a l'air plutot en : tu penses que le conrad que tu as linke fera tout de meme l'affaire ? pas de risques ? Aux pros de l'eletricite aussi bien sur, allez-y de vos avis ;-)
  15. personne n'a essaye le FGMS dans sa salle de bains ;-) ? j'hesite a le faire ah oui, un bon DIY
  16. pepite
    Essaie avec l'ID : ce qui d'ailleurs ne devrait rien changer lol GEA.add(510, -1, "on tv") et en mode block, pas de soucis, c'est dingue, j'allais te demander si le WP etait bien inclus, mais la, rien a dire si le bloc est OK. T'as rien de fantome dans ta scene GEA qui expliquerait le comportement aleatoire. ? Dans l'entete comple, tu n'as pas d'IDs qui ne sont plus utilisés ? Sà»r de l'ID 510 ? As tu une 2eme instance GEA ? Tester en creant une nouvelle scene juste avec cette ligne "sejour" non ?
  17. pepite
    oops pardon, j'ai lu trop vite... Sans parler de conso, juste comme ceci, tu recois la notif ? GEA.add(id["sejour"], -1, "on tv")
  18. salut @Angelz, Petit conseil va voir le support GEA plutot pour poser les questions ;-) tu auras plus de chance d'avoir une réponse. sinon, pour l'extinction de lampe avec detection tu peux aussi l'ecrire en 2 lignes plus simples -- allumage GEA.add(id["MVT_HALL_ENTREE"], -1, "", {{"turnOn",id["SPOT_HALL_ENTREE"]}}) -- extinction si plus de mouvement après 1 minute GEA.add(id["MVT_HALL_ENTREE"], 1*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff",id["SPOT_HALL_ENTREE"]}})
  19. hello @Did, 2 FGD 212 dans un boite de 50 mm tu y crois ? Avec le fgs, je dis Adieu à l'espoir de dimmer, je peux au moins dimmer le miroir, si je ne trouve pas de transfo dimmable, ce qui est le cas pour l'instant d'ailleurs.. Ca sent le FGS, snif... D'ailleurs, petit HS, un double poussoir 6A suffit pour tout remplacement d'interrupteur ou non ?
  20. Bonjour, La question du jour. Quel detecteur avez-vous mis dans votre salle de bains ? un FGMS ? sinon, avez-vous lu ceci, sympa je trouve http://www.domotique-info.fr/2016/02/pimp-my-celiane/
  21. Bizarre vos soucis avec cette 4.070, messieurs, J'ai une toute petite config comparé à vous ;-) et je suis reparti d'une V4 toute propre ;-) et je la trouve stable. Ce serait les instructions GEA ? @jojo, tu as beaucoup de lignes dans GEA tu rencontres un souci toi ?
  22. pepite
    bonjour, @Fred.domotique did a raison, mais il y a aussi cela : {“Globalâ€, <variable>, “inc%â€} Incrémente de 1 automatiquement la variable globale {“Globalâ€, <variable>, “dec%â€} Decrémente de 1 automatiquement la variable globale @971jmd ton 510 power doit se trouver sous %%properties dans ton entete pas sous %%autostart question par curiosite perso, pas de souci avec tes 2 HC2 en passerelle ? ca fonctionne bien ?
  23. Bonjour, Bon, ben je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais rebelote ce matin, le mail de WU. je ne vois pas ce qui pourrait gener en fait.
  24. Olala le boulet, je viens de me rendre compte que le transfo n'etait pas dimmable..et j'ai achete des leds dimmables..pour complique de trouver un transfo dimmable..puree. Question dans ma salle debains j'ai un double interrupteur, un pour le plafonnier avec les leds et un pour l'eclairage mur/miroir. Quel module alors ? j'aimerais mettre un double poussoir plutot. Je pensais FGd, mais en fait il en faut 2 ?
  25. pepite
    Lenteur Forum
    pas le suport GEA @Nico ? SI ?
