9 579 -
59
Salut MacOnly, Pourquoi ne pas le faire avec la TV ? SI ta Freebox Palyer est sortie de la veille, c'est le cas aussi de ta TV ?
- 329 réponses
La Non-Intégration Des Modules Qubino
pepite a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Annonces et suggestions
Allons y messieurs, plus on est de fous, plus on rit. je n'ai aps non plus de Qubino, mais j'ai tres envie de tester ca a l'air de tres bien fonctionner..Vais tenter un dimmer ;-) -
C'est vrai, moi par exmple, je vais rarement sur le bugtracker.;pourquoi ? faineantise peut-etre, allez je m'y mets !! Bougeons !!
- 12 434 réponses
- 2
@palp3014 Il te manque des accolades, erreur de syntaxe : GEA.add({"Global", "Phone_PL_Present", "1"}, -1, "Patrick est arrivée à #time#",{{"Time", "00:01", "23:59"}})
- 12 434 réponses
Salut, Quelqu'un l'a testé en 4.070 ou 4.071 ?
hihi taquin @steven auj ;-)
@domodial a l'air plus calme ;-) courage, peux rien dire j'avais tester jeedom lol
@Did et @mprinfo, Ca me plait aussi @did, faut que je progresse en lua alors je bosse dessus, j'y reflechis encore, J'ai mis un code modifié pour avoir les avis et commentaires des experts sur mon code hihihihi
Ah la grosse galere comme tu dis. En créant tes instances supplementaires, as-tu recréé une variable GEA_Tasks, 1 pour chaque instance est necessaire. As-tu augmente ton nombre d'instances en cours possible directement depuis les parametres de la scene ?
- 12 434 réponses
hihihi messieurs, j'ai fait expres de ne mettre que le code sans explication pour savoir si ce que j'avais fait n'etait pas trop nimp.. à priori ouii ca l'est. Je donne le besoin de @Did : - 2 RGB ( 239, 245) sur le coup qui peuvent etre éteints, ou sur une couleur, ou sur un programme. - au passage devant les cellules (208), changement du programme en cours ou debut programme des 2 RGB en 546 - après 15 secs, remise des valeurs précedent le passage devant les cellules (si RGB allumé avec couleur ou prog ou extinction) J'ai compris à partir du code de Steven : - recuperation des valeurs "prog" et "color" du RGB mise dans une Variable - demarrage du programme souhaite -string.match que je ne maitrise pas du tout pour recup les valeurs rgbw - on remet le RGB dans l'etat précedent - on reinitialise la variable. J'ai rajouté une 2eme variable ne sachant pas comment retravaillé si je mets tout dans une seule varibale. @mrpinfo : le 1er code est de maitre @steven, le 2ème, celui que j'ai fait pour essayer de répondre au besoin de @Did ;-) A vos commentaires !!! pas d'hesitation,ca me fera encore apprendre
Play1 est etanche ;-) Salle de baisn pour moi celui là;-) en cours pour le reste, mais pas donné tout de même sonos :-) mais belle qualité. +1 pour l'appli et l'integration grace àKrikroff avec la HC2 !!
Bonjour, La question du jour ;-) bon le code c'est pas trop trop mon truc. Pour aider notre king de l'electricite nommé @Did, je suis parti d'un code posté par @steven et j'ai essayé de l'adapter au mieux pour les besoins de @Did. Pourriez-vous corriger et me dire s'il y a des boulettes ? et si vous comprenez le besoin ? Et du code de @steven je ne comprends pas bien le if (g) ..;si vous avez envie de m'expliquer lol Code de @steven local var_global = "RGB_PREVIOUS" local id = 27 if (fibaro:getGlobalValue(var_global) == "" or fibaro:getGlobalValue(var_global) == nil) then -- On stock l'état du ruban -- et on lance l'alarme local prog = fibaro:getValue(id, "currentProgram") local color = fibaro:getValue(id, "color") if (prog == 0) then -- on stocke la couleur du ruban car pas de programme en cours fibaro:setGlobal(var_global, color) else -- on stocke le programme en cours fibaro:setGlobal(var_global, prog) end fibaro:call(id, "setColor", "0", "0", "255", "100" ) else -- on récupère les valeurs précédentes et on les remets sur le ruban local r,g,b,w = string.match(fibaro:getGlobalValue(var_global), "(%d),(%d),(%d),(%d)") if (g) then fibaro:call(id, "setColor", r, g, b, w) else fibaro:call(id, "startProgram", r) end -- On désactive la variable fibaro:setGlobal(var_global, "") end Le code modifié local var_global = {"RGB_Previous1", "RGB_Previous2"} local idRGB = {239, 545} local prog_rgb = 546 local CeL = fibaro:getValue(208, 'value' ) local currentdate = os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S") function GetValueRGB(id) local prog = tonumber(fibaro:getValue(id, "currentProgram")) local color = fibaro:getValue(id, "color") for i = 1,#var_global do if (prog == 0) then -- on stocke la couleur du ruban car pas de programme en cours -- si éteint : color = 0,0,0,0 fibaro:setGlobal(var_global[i], color) else -- on stocke le programme en cours fibaro:setGlobal(var_global[i], prog) end end end function PutValueRGB(id) for i = 1,#var_global do local r,g,b,w = string.match(fibaro:getGlobalValue(var_global[i]), "(%d),(%d),(%d),(%d)") if (g) then fibaro:call(id, "setColor", r, g, b, w) else fibaro:call(id, "startProgram", r) end end end for i = 1, #idRGB do fibaro:debug("Démarrage du script : " ..currentdate) if ((fibaro:getGlobalValue(var_global1) == "" or fibaro:getGlobalValue(var_global1) == nil) and (CeL == '1')) then GetValueRGB(idRGB[i]) fibaro:call(idRGB[i], "startProgram", prog_rgb) fibaro:sleep(15*1000) PutValueRGB(idRGB[i]) for i = 1,#var_global do fibaro:setGlobal(var_global[i], "") end fibaro:call(idRGB[i], "turnOff") end end
tres simple avec GEA ;-)
- 12 434 réponses
idem pour moi. Comment faites vous donc pour lire vos notifs quand elles sont dans le petit rond rouge ? ;-) si je les rate àleur arrivée ?
oui, àpriori faut bien de spoussoirs, mais n'est-ce pas par defaut avec un telerupteur ?
suis je le seul à ne pas comprendre les modifs du Ronald sur le Vdde Krikroff ? Ca nous apporterait quoi ? j'essaie de comprendre ;-) @jojo, la belgique et le flamand ;-)
Suppression De Variable Globale Par Vd
pepite a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans HC 2 & Lite
Exact, d'accord avec @mprinfo, le nombre de messages publiés n'a pas d'importance, ce petit bout de code est tres pratique et un tuto permet de retrouver très facilement sur le forum ;-) -
Bonjour les bosseurs, @frederic, Tu as installé le Watchdog de @Lazer pour monitorer GEA, c'est de la bombe ;-) Pourquoi ne reveillerais tu pas tes modules Dead avec GEA ? Si tu as repéré les modules dead Dead en condition, et Wakeup en options @maconly es-tu sur de ta declaration d'IDs/nom dans ta table ID ? Essaie avec Sensor Quelle version de GEA as-tu ?
- 12 434 réponses
Bijour, Good news, pas de mail de WU ce matin, rien modifié. Juste suppression du VD et recreation ;-) Merci la 4.070 ;-)
@Arbu-jl pas 2 lignes mais les 2 options répétées GEA.add(id["DETECTEURJARDIN"], -1, "", {ifarmed, {"Picture", id["IPCAM_JARDIN"], 2}, {"Picture", id["IPCAM_JARDIN"], 130}}) @Charles0 il te manque le message entre "" dans tes lignes : non ;-) GEA.add(112, 1*60, {{"turnOff", 112}}) oui GEA.add(112, 1*60, "", {{"turnOff", 112}}) D'ailleurs les experts : l'option "Picture" n'apparait pas dans le wiki @steven, @jojo pouvez vous mettre à jour svp ? merciiii
- 12 434 réponses
VD supprime et réinstallé, wait and see ;-)
Tu es tout pardonné ;-) Installé et fonctionnel avec le code de la telecommande ;-) merci beaucoup
Bonjour, bienvenue ;-) tu vas bien t'amuser ;-) Pour le design, c'est tres subjectif ;-)
salut, Plus de souci avec le immmediate only de @steven, nickel, c'est de nouveau instantané, c'est tout de même us simple de tout avoir dans une meme scene, c'est l'interet lol petite rectif, GEa gere le "OU" en jouant avec les Regex : toto|tata
- 12 434 réponses
Salut, Ben voila, je l'ai encre eu ce matin. Hier, j'avais refait un code propre, mais pas encore recréé le VD. Auj je recréé et vous tiens au jus ;-)
