9 579 -
59
Hello, you have forget the comma : not this one GEA.add (128, -1, "" {{ "TurnOn", 254}}) But this is OK : GEA.add (128, -1, "", {{ "TurnOn", 254}})
ah oui sympa, partage après ;-)
je commence presque à comprendre ;-) merci messieurs, je vous avoue qu'avec une petite photo si quelqu'un trouve le temps ;-) et peut sans tout demonter chez lui ;-)
salut @nico, je ne crois pas directement en "syntaxe GEA", steven nous en dira plus. Mais peut-etre 2 soluces : - un "function" en condition si tu connais le code pour recup l'appui sur un bouton d'un VD - avec mon niveau lua ;-) je ferais lors de l'appui du bouton, MAJ d'une variable et avec GEA en trigger la variable en question
@Plap tant mieux, ca vient donc bien de la condition je ne sais pas ce que tu utilises comme capteur d'humidite, mais jette un oeil au json d module, mais je pense que c'ets plutot Value que Sensor
il gere les jours feries ainsi que les vacances scolaires si tu veux. ou pour les vacances seules, @steven en a fait un que pour les vacs.
@Plap, est-ce que ceci fonctionne, arrete ta VMC avant GEA.add(true, 30, "", {{"turnOn", id["VMC"]}}) @Divine, if this works GEA.add(true, 1, "", {{"Time","06:44", "06:45"}, {"turnOn", id["AV_SYSTEM"]}}) Check your declaration of your condition, try with the ID instead of the name 254 in the header is the motion sensor ? put your header and your declaration please try this GEA.add(254, -1, "", {{"turnOn", id["AV_SYSTEM"]}})
@shad, le VD jour Chome de @Hansolo ;-)
Heuu, bonjour le tarif du double conversion ;-) Mon avis : - la priorite le matos informatique/domotique/securite alarme - En 2eme lieu : TVs Je dois etre debile messieurs, mais je comprends pas comment vous retirez vos lignes en partant de l'onduleur. Je peux mettre l'onduleur pres du tableau electrique : OK, mais vous avez denude une fiche 2P+T qui part de l'onduleur, puis remis dans le tableau avec un disjoncteur et differentiel puis distribue la lige dans la maison ? Une petite photo ? svp le roi du nul en electricite
Ah oui tres bonne idée, tu peux y aller avec plaisir ;-)
Quelle alimentation as tu mise dans ce cas ?
question du noob, je ne connaissais pas du tout. Secteur 220v --> alim secourue YUASA --> HC2 et tu n'utilises plus l'alim d'origine mais comment branches tu l'alim YUASA sur la HC2 ? Cablage ? Ca tient combien de temps sur batterie encas de coupure, tu as une idee ? Franchement ca vaut 20 eu, pourquoi hesiter ? ;-) Sur amazon, sans cable : http://www.amazon.fr/Batterie-Plomb-AGM-Yuasa-NP7-12/dp/B000V3QT42/ref=pd_sim_147_1?ie=UTF8&dpID=41lN%2BmjXXDL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0CGXD3K2V97AFJR0C29S
Bonjour, Tu as un souci de syntaxe dans ta condition multiple avec VMCOn. Comme ceci pour ta 2eme ligne, avec les accolades : GEA.add({{"Sensor-", 282, 23}, VMCOn}, 30, "", {{"turnOff", id["VMC"]}})
Astuce(S) Choix Emplacement Detecteur De Mouvement Pour Tests
pepite a répondu à un(e) sujet de pepite dans Le bistrot
c'est clair, @shad fait tout en mode afro ;-) -
@Nico, pas sur en ile de france d'avoir besoin d'un inverseur de source ;-) tout de meme hihihi meme dans un village lol Ce que je n'arrive pas a piger c'est comment vous tirez vos lignes ondulées depuis l'onduleur ;-) ??? Votre onduleur est pret du tableau et de lui vous tirez le 2.5mm2 ? et le disjoncteur est ou ? D'ailleurs ca me fait penser, une ligne ondulée pour l'alarme..
bon, donc on oublie la protection des frigos/congelos et autres appareils menagers ;-) @Lazer, je vais jeter un oeil sur ce eaton ;-) Si au moins je pouvais proteger le matos info/domotique.. Bon le bug, la HC est dans le salon pour moi, pas dans la meme piece que le reste ;-) Des petits eaton que je pourrais mettre dans le salon dans un meuble vous connaissez ? il m'en faudrait un pour la HC et un autre pour l'oppose de la piece pour le mac hihihi le gros 5P je pourrai le mettre dans le cellier qui pour l'instant heberge le matos switch freebox.. @shad, pas tout suivi du montage, petite photo ? @jmg38 ah pas bete
allez y messieurs ;-) clic, apero et sante !! quelqu'un a teste les Increase, decrease ...et getDevice(x) ? J'essaie de googliser pour avoir plus d'infos et ben.....pas gagne
sympa ce bouton poussoir, je connaissais pas ;-) ca donne des idees
Volet Roulant De Chez Tryba Et Fgs 222
pepite a répondu à un(e) sujet de alexandreriot dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour, Une installation filaire est toujours plus fiable pour pouvoir domotiser ;-) -
Mon coup de g..du jour et de besoin d'aide ;-) les rois de l'électricité si vous passez par là ;-) Alors à l'instant, WAF me bipe pour me dire qu'il y a une coupure d'électricité dans toute la rue du bled ;-) C'est la 2eme de la semaine : 1 mercredi suite aux 12 flocons de neige de mercredi en Ile de France 1 auj, pour quelles raisons .. mystere Evidemment c'est général. Et bien sur avec les travaux de la maison, le boulot et la grande envie de remettre en route quelques modules et la HC2, je n'ai pas mis d'onduleur... Les questions electriques : - 1 ligne ou des lignes ondulées : faisable, pas faisable dans une maison ? Quelqu'un l'a deja fait ? - Onduleur eaton pour lematos type HC2, freebox ..switch, PC, TV ? - Comment protegez-vous vos equipements "menager" type frigo, congelateur...chaudiere ? the last : avec notre HC2, on a aucun moyen d'etre preenu en cas de coupure generale, alors des idees si jamais j'avais ete en vacances ? Merciiiiiiii
j'ai encore aucune tringle a rideau dans la maison en travaux lol bon enquete ;-) -
Votre Local Technique / Baie Info : Equipement Et Conso
pepite a répondu à un(e) sujet de Nico dans Le bistrot
oui le bon coin bonne idee, il m'en faut une aussi. En ile de france pas loin non plus pour moi ;-) -
pepite a posté un sujet dans Le bistrot
Bonjour du jour, Comment testez-vous ou avez-vous testé le choix de vos emplacements pour vos détecteurs de mouvements ? Exemple, j'ai recu le ZW 100 d'Aeon avec son support. Pas simple de déterminer l'emplacement et de tester quand on veut l'encastrer ;-). SI je fais le trou et que je me plante, le WAF ne va pas être content ;-) 120 degrés, 5 m, 45 ou 60 d'inclinaison possible. Si trop près de l'interr, exit l'usage de l'inter, si trop loin, pas d'auto..enfin, vous avez bien compris où je veux en venir lol A vos idées et expériences ;-) Merciiiiii -
Bonjour à toutes et tous, Je suis à la recherche d'icones pour 2 VD : - Sonos TTS - Sonos Stream Svp svp ;-)
Topic unique Aeotec Zw096 - Smart Switch 6
pepite a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
les habitués "amazon" ;-)
