pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    Détecteur De Pluie
    Le tout avec un petit fgbs et hop la remontee dans la HC2 Pas donné Nico celui de ssplus mais laplage est vraiment pas mal ;-)
  2. Salut @jojo, non pas du tout, effectivement peut-etre qu'avec les Recipes je peux faire qqch. pour sur, je pourrai interfacer avec google Calendar, mais la recup du num.... ;-)
  3. Bonjour à toutes et tous, Une question qui regroupe plusieurs sujets donc je le mets dans BISTROT ;-) Le besoin : envoyer des rappels de RDV par SMS, la veille du RDV L'idée : - utiliser gateway SMS - utiliser google agenda avec GCAL pour appuyer sur le bouton de gateway Les BUGS : - récupérer le nom de la personne pour personnaliser le SMS - récuperer la date , heure du RDV J'imaginais une scene avec des VG pour le num, le message du SMS, la date et l'heure par exemple, mais cela implique qu'a chaque prise de RDV, il faut renseigner les variables. ca commence a devenir une usine à gaz dans ce cas ;-) Des idées ? Merciiii
  4. oui, c'est donc l'inverse de ta 1ere ligne, si j'ai bien compris SIRENE et ALRAME sont OFF lorsque le value est = 1. C'est si lent que ca ton statut ALARME à mettre à 1 ? Question : ta sirene ne fonctionne que lorsque l'alarme est active ? si oui, tu ne mets qu'une seule condition, soit sirene, soit l'alarmestatut pour la ligne "stop tt" ;-) Teste ca, sinon on essaiera, si tu veux vraiment du condition multiples, on tentera plusieurs lignes
  5. j'ai deja, et chauffe bien,juste pas domotiser Ballon thermodynamique CHAFFOTEAUX pour l'ECS et chaudiere CHAFFOTEAUX GAZ avec un thermostat pour les radiateurs à eau ;-)
  6. Super tuto !! merciiii
  7. salut domo, non, c'est le numéro du bouton du VD pour lancer le Reboot ;-)
  8. pepite
    oui ca devrait le faire, ca s'allumera et s'eteindra en fonction de la consommation retournée par le WP de la PS4
  9. pepite
    Onduleur Eaton
    excellent ce tuto, la meme les semaines sont courtes non ? toujours pas achete l'onduleur pour me faire cette ligne ondulée ;-) va falloir faire vite le placo de l'etage arrive le 28 ;-)
  10. pepite
    Comme ceci, comme te l'a dit @seb Si la conso est inferieure à 1 ou = à 0 pendant 12H alors turnOn GEA.add({"Sensor-", id["Wall_Plug_PS4"], 1}, 12*60*60, "", {{"turnOn"}})
  11. alors que moi, etant donne que je n'ai pas encore domotise le chauffage, c'est un peu du chinois. je vais mettre les vfib pour voir le code Je me demande encore si scene à part ou si j'utiliserai le panneau de chauffage. J'ai tout de même bien envie de rester sur du tout HC2, comme tu le fais toi mais celui de Steven me botte bien ;-)
  12. pepite
    et pour eviter la possibilité de jouer avec la prise, un module derriere la prise non ? @elacombe, t'as déjà écrit qqch ?
  13. du beau boulot !!!
  14. Salut Flamaflex, La 2eme ligne, je l'aurais ecrite comme ceci pour les conditions multiples GEA.add({id["SIRENE"],id["ALARMESTATUT"]} GEA.add({id["SIRENE"], {"Value",id["ALARMESTATUT"],1}} Essaie cela ;-) c'est le plus simple sinon je te fais la 2eme soluce Sinon, pour la tempo il faudrait que le passage de ALARMESTATUT à 1 soit une condition pour que cela lance ta ligne "stoptout" ;-) Ce serait plutot a mettre dans le support GEA ;-)
  15. pepite
    Bonjour tous, @seb, ah oui, je sais pas non plus, pas faux. @971jmd heuu, peux tu nous expliquer ce que tu veux faire, y a peut-etre une soluce
  16. ah oui, ca a l'air enorme, mais je comprnds rien non plus ;-( allez nico, une petite traduction ;-)
  17. pepite
    Bonjour tout le monde, @flechg la condition "armed" est en fait une option donc comme ceci : GEA.add(id["detecteur"], ...{{"Armed"}...) @maconly, @sebcbien En fait si c'est possible les "ou", d'ailleurs tu l'utilises @seb ;-) maconly, tu dois utiliser les regex ;-) et ensuite comme ceci : GEA.add(toto|titi,.....) Jette un oeil au showroom et les lignes de @seb
  18. pepite
    @joesab, tu ne recois aucun push ? @flechg, @971jmd Attention avec un "SLIP" aussi grand dans GEA, cela va decaler le reste, n'oublier pas que le check mini par défaut est de 30 secs.
  19. pepite
    @971jmd il va te falloir 2 GEA alarm ;-), 1 pour le ON, 1 pour le OFF @joesab si tu as essaye à l'heure de ton post, c'est normal, regarde l'heure du Time ;-)
  20. je connaissais pas du tout, et ben c'est plutot sympa et loin d'etre excessif https://www.amazon.fr/Jago-aluminium-lumineuse-couvercle-transparent/dp/B01CI8A2NG/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1460040133&sr=1-1&keywords=profile+led
  21. pepite
    lol, le nombre de bottes distribué auj ;-) Encore une fois, les entetes, les IDs fantomes ;-) @joesab, je pense que ca faisait un paquet de jourchome et de travail dans le script lol @steven, bonnes vacances el maestro
  22. Ah oui, je trouve ca tres bien fini @bloug ce Legallais, vais regarder.
  23. A mon avis, tu as juste depuis une scene ou un VD à changer la valeur de la variable Karotz comme dans l'exemple que tu as mis. local module_id = ...doit etre l'ID du module de Steven pour le Karotz tu modifies la variable avec le setGlobal puis tu fais depuis une scene ou un Vd le fibaro:call..qui va appuyer sur le bouton du VD(module_id) pour faire parler le Karotz selon la valeur de la variable.
  24. pepite
    Clavier Rfid Tuto
    Bonjour tout le monde, Rocketlud a encore frappé je crois http://www.domotique-info.fr/2016/04/comment-transformer-clavier-rfid-filaire-en-zwave/
  25. SUPERBE @bloug Du beau boulot, il est vraiment discret ce bouton poussoir !! Et qu'as tu mis comme ruban LED, il est joli et a l'air bien fini ? @elacombre, oui tu as le choix du type d'interrupteur dans les parametres. @did, specialiste electricité te conseillera des poussoirs, moi je suis ses conseils
