9 579 -
59
ah ben voila la taupe..on veut voir le diplome ;-)
pour moi oui @jojo mais je ne comprends pas bien la demande, en ce moment le lever du soleil n'est pas avant 5:30, donc cela va s'allumer forcement à5:30. je ne comprends pas le turnOff.
il faut vraiment se pencher sur l'assurance, je ne me suis pas trop renseigner non plus.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
A quelle heure est ton sunrise ? It's normal, the time is sunrise if BEFORE 5:30. if the sunrise is not BEFORE 5:30, then the time is 5:30 it's the explanation of this : Sunrise<05:30
De L'achat A La Domotisation
pepite a répondu à un(e) sujet de Berti59 dans Mon installation domotique
excellent, encore du beau boulot !! sympa le devis du macon. J'ai un escalier aussi a faire pour la terrasse, de combien ton economie ? -
Mets àjour ton GEA en 5.40, ca se tente ;-)
Super ;-) Mais t'es root aussi @jojo ?
@nico, terrible cette ATEOS ;-) Heuuu en cas de fausse alerte avec les smoke tu vas entendre le WAF ;-)
@Moicphil, tu ne les baisses même pas la nuit quand tu es en vacances ?
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bon, ben qui va tester le 1er le broadcast alors ? Ce serait effectivemetn super comme fonctionnement. ou alors en association avec une sirene ou scenario
un debut de piste %% properties %% events 301 CentralSceneEvent 1 Pressed 301 CentralSceneEvent 2 Pressed %% globals--]]--[[ local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger["type"] ~= "other") then local id = trigger.event.data.keyId local old = fibaro:getValue(278, "value") if (id==1) then -- UP print('up')fibaro:call(278, "setValue", old + 10) elseif (id==2) then-- DOWN print('down')fibaro:call(278, "setValue", old - 10) end end
j'aurais laisse %%properties ;-) bon ben va falloir enqueter, le swipe utilise les events ;-)
terrible et poignant témoignage :-( je n'ai pas encore mis les miens, je vais pas trainer, je ne sais pas ce qu'est le mode broadcast, je n'ai meme pas ouvert.
essaie en mettant dans ton entete %%events comme %%properties et mets un device dessous pour voir
@sebcbien, :60: :60: :2: :2: allons jouer tous les 2, j'ai peut-etre répondu bon ;-) Quand j'en serai à ton niveau je serai au mini au TOP ;-) @Borgs, Try this maybe, GEA.add({"value-", Ute["Lux"], 500}, 30, "", {{"Time", "5:40", "5:41"}, {"Days","Weekday"}, {"turnOn", FonsterUppe["Kok"]}, {"turnOn", FonsterUppe["MatRum"]}}) GEA.add({"Global", "GuestsInHouse", 0}, 30, "", {{"Time", "21:45", "21:46"}, {"turnOff", FonsterUppe["MittenRum"]}, {"turnOff", FonsterUppe["SoJ"]}, {"turnOff", FonsterUppe["ArbetsRumSkap"]}})
Salut kinou, Ah carrement des verrous sur les volets ? As-tu essaye ce qu'on t'a proposé déjà ? il faut mettre le code dans la partie "if" qui te correspond, je crois que la où tu l'avais mis dès le départ c'est bon.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Salut, Tu es en quel firmware de HC2, si 4.081 c'est normal, Fibaro a changé le retour "property" en "event" ;-) Teste comme ceci : if (sourceTrigger['type'] == 'property' or sourceTrigger['type'] == 'event')
@seriksson, like sebcbien says, Sunrise>5:30, if SUNRISE is AFTER 5:30 time is SUNRISE, if not time is 5:30 Sunrise<5:30 : if SUNRISE is BEFORE 5: 30 then time is SUNRISE, if not time is 5:30
salut, @971jmd, Comportement normal puisque tu fais une boucle, tu recois 5 fois la notif pour chaque element de ton groupelampe ;-)
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
pepite a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
du beau boulot !! magnifique- 86 réponses
- alimentation
- diy
Oui c'est vrai que c'est tres contraignant. 100 perimétrique, je sens que je vais te copier ;-) mais àverifier les immunites aux animaux ;-)
Salut C'est bizarre cela, tu as quelle version de GEA ?
Oui @Lazer, on peut faire ca et je vais demander au GIGN de surveiller ;-) sinon c'est vrai qu'on peut bien s'amuser ;-) mais je ne peux pas en mettre trop, si je fais un bunker, le WAF va m'enlever les tripes ;-), et on sait bien qui commande dasn ces cas là , faites pas les BONHOMMES ;-) Donc je cherche du discret mas efficace, d'ou mon envie de barrière ;-) @nico, ton fT89 est en filaire sur une zone de l'ateos/Meian ? Tu déclenches depuis la HC2 c'est vrai. Sympa ton scé,ario, t'es pas mal en bunker tout de même :-) Ah oui sympa ces zones avec temporisation ben non pas encore, j'ai pas fini l'etage alors e te laisse imaginer l'exterieur ;-) je pourrais pe m'accrocher à la cloture du voisin ;-) qui est d'ailleurs chez moi ;-) lol tiens, reflexion du moment, je mets la barriere en facade, alarme active en mode partiel de nuit, ce sera sans les detecteurs de mouvement pour moi dans la nuit, juste les ouvrants, sinon l'accès au frig nocturne du WAF va sonner lol Le facteur vient sonner, bim a sonne .. Vu ce que je commande heuuuuu
ah tu connais, super ! je trouve pas de belles photos, sur 1 cote, je pourrais le mettre sur la descente de la gouttiere, mais de l'autre...quid pour l'instant. C'est du filaire, faut pouvoir encore tirer ;-) Je vais essayer de lui trouver de belles photos ;-)
Salut messieurs, Non je n'avais pas vu l'article, tres sympa, et ca donne envie ca s'interface à priori avec la box. Il fait exactement ce dont j'ai besoin, ce serait en mode nuit pour moi ;-) Je n'arrive pas à me décider pour la barriere :-( @nico : tekalarme m'a propose ca : http://tekalarme.creezvotreboutique.com/product_info.php?products_id=129&osCsid=ghf4ds5lm9kvb28hdtv0388a04 Mais j'ai peur de ne aps etre WAF du tout ;-)
