9 579 -
59
Insertion De Caractères Spéciaux Dans Le Code Ou Autre
pepite a répondu à un(e) sujet de Fredric dans HC 2 & Lite
lol et sans windows ;-) -
ah ben oui, j'avais lu ce post, désolé je n'avais pas percuté que c'etait aussi toi. TOP
Oui, ca ne m'est pas encore arrivé la disparition, je comprends totalement. je suis un peu trop jeune avec la HC2 pour changer de suite, je voudrais bien finir de domotiser toute la maison d'abord lol , j'en suis qu'au debut, mais j'avoue que j'aime bien fibaro tout de meme. J'ai pas regarde, mais moyen de coder avec la LD ? ou que graphique, ca rsi c'est comme les blocs de la HC, sans moi, je m'y perds lol Le prix de la LD refroidit un peu tout de même
@kikoroto, Tant mieux si pas de plantage pour l'instant, mais avec certains firmware, ca bugguait, imperihome est dans ce cas touche ;-) tu as une IHM en prod ? Tu partages stp ?
ah oui cmoi20, gros modele, t'es un peu comme @nico ;-) pour les onduleurs. Vais essayer de trouver le differentiel adapté, mais la c'est comme si je parlais chinois lol En fait, onduler une ligne existante n'est pas plus simple ;-)
ca donne tout de même très envie ;-)
Excellente idee !! Je veux voir je veux voir !! Avec la remontée des VDs ? bon tu tapes tout avec l'API, a voir si cela ne vas pas faire planter un petit peu de temps en temps ;-) Tres bonne idée pour une tablette murale dédiee ou ecran ;-) Mais tu n'utilises pas imperihome ?
oui c'est sur, faudrait que j'arrive a identifier correctement les PC concernées si j'ondule directement l'existant. voila la bete, quand pensez-vous niveau charge, 850 VA, 600 watts Eaton 5P 850i VA Rack 1U Généralités Topologie Technologie Line interactive Haute Fréquence (Sinusoà¯de pure, Booster + Fader) Configuration Rack 1U Références Commerciales 5P850iR Puissance (VA/Watts) 850/600 Dimensions H x l x P, mm 43.2 x 438 x 509 Poids kg 13.8 Garantie Garantie de 3 ans batteries incluses Entrée Connexion d’entrée (1) IEC-320-C14 Voltage d'entrée sans sollicitation des batteries 160V-294V (ajustable à 150V-294V) Gamme de fréquence d'entrée sans sollicitation des batteries 47 à 70 Hz (système 50Hz), 56,5 à 70 Hz (système 60Hz), 40Hz en mode basse sensibilité Sortie Tension 230V (+6%/-10%) (Ajustable à 200V/208V/220V/230V/240V) Prises de sortie (4) IEC-320-C13 Prises commandables à distance 2 groupes de 2 x IEC C13 (10A) Fréquence de sortie 50/60 Hz +/-0,1% (auto-détection) Batterie Gestion des batteries ABM® & charge compensée en température (sélection par l’utilisateur), test automatique des batteries, protection décharge profonde Communications Ports de communication standards 1 port USB + 1 port série RS232 et contacts (les ports USB & RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément) + 1 mini connecteur pour démarrage/arrêt à distance Slot pour carte de communication 1 slot pour carte Network-MS ou carte Modbus-MS ou carte Relay-MS Environnement et sécurité Bruit audible < 40 dBA Température de fonctionnement 0 à 35°C Marquage Sécurité IEC/EN 62040-1, UL 1778 CEM IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (performance) Certifications CE, CB report, TàœV
Salut messieurs, @nico, en fait, ce que je veux onduler surtout c'est la HC2, le RPI, Freebox Player qui sont dans le salon. a priori, j'ai un disjoncteur pour toutes les PC du salon si l'etiquetage est bon. L'alarme je ne sais pas encore ou je vais la brancher, d'ailleurs je vais pe être oblige de tirer une ligne juste pour elle ou je change mon fusil d'épaule, je la mets a cote de l'onduleur et non dans l'entrée, et je n'arme/desarme qu'avec la HC2 ou télécommande. si je rentre directement dans le disjoncteur qui correspond, je serai bon avec l'existant. Je me demandais, oui c'est un 850, qu'est ce que je peux mettre au max dessus. Tu ferais Onduleur --> differentiel --> Disjoncteur ? @Did, L'onduleur va etre sur une prise "normale", je serai donc aussi protége en amont non ?
Bonsoir tout le monde, Voila voila ma question du jour. Grosse occase sur le bon coin sur un EATON 5P 850iR. J'ai sauté dessus. Ma question donc, pour éviter de retirer une ligne a part (je le ferai certaiement tout de meme), comment feriez-vous pour ondulée une ou plusieurs lignes existantes ? Je pars d'une sortie de l'onduleur en denudant une petite rallonge et apres ? - alimentation du differentiel ? du disjoncteur ? ou ce n'est pas conseille et mieux vaut partir sur une nouvelle ligne Je suis tout ouà¯e ;-) merciiiii
Excellent !! merci de l'avoir partagée ;-) Ca meriterait d'etre dans la section pour les nuls je pense !! TOP -
Salut @971jmd, Non ce n'est pas la signification de ta ligne ;-) Si la conso du frigo est < 10 watts PENDANT 1H alors notification. Donc si la conso du frigo devient > 10 w à la 59 éme minute après avoir été < 10 w pendant 58 mins, tu ne recevras pas de notification ;-)
- 12 447 réponses
@jojo, j'ai compris ca aussi. En partant de la scene, je ferais plutot avec la variable Filtration en trigger de la scene. Comme ceci non ? --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals Filtration_Piscine --]] local currentDate = os.date() local Etat_Commande_Filtration = fibaro:getGlobalValue('Filtration_Piscine') fibaro:debug("Démarrage de la Scène Filtration_Piscine : " ..currentDate) function GetInfo() fibaro:debug('Etat de la commande de filtration : '..Etat_Commande_Filtration) local Temps_cycle = 5 --5min fibaro:debug('Temps de cycle :'..Temps_cycle..'min') --récupération de la température de l'eau de piscine local Temp_eau = fibaro:getValue(178, "value") fibaro:debug("Température de l'eau :"..Temp_eau..'°C') --évaluation du temps de filtration pour les 6 heures à venir -- température divisée par 2 local Quart_Temps_Filtration = 1*60*1000 --1 min --local Quart_Temps_Filtration = Temp_eau/4/2*60*60*1000 --en ms fibaro:debug('Temps de filtration sur les '..(Temps_cycle/60)..'h en cours : '..(Quart_Temps_Filtration/1000/60) ..'min') end if (Etat_Commande_Filtration == "Arrêt") then fibaro:call(107, "turnOff") fibaro:debug('Etat de la pompe (boucle arrêt) : '..fibaro:getValue(107, "value")) elseif (Etat_Commande_Filtration == "Marche Forcée") then fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:debug('Etat de la pompe (boucle marche forcée): '..fibaro:getValue(107, "value")) else GetInfo() fibaro:debug('écart modulo temps de cycle :'..(math.floor(os.time()/60)-math.floor(1460955600/60))%Temps_cycle) if ((math.floor(os.time()/60)-math.floor(1460955600/60))%Temps_cycle == 0 ) then --démarrage de la pompe fibaro:call(107, "turnOn"); fibaro:debug('Etat de la pompe (boucle programme1): '..fibaro:getValue(107, "value")) setTimeout( function() local temp_Etat_Pompe, temp_derniere_modif_pompe = fibaro:get(107, "value") -- condition pour arrêt de la pompe if (os.time() - temp_derniere_modif_pompe >= (Quart_Temps_Filtration/1000)) then fibaro:debug('heure courante : '..os.time()) fibaro:debug('heure dernier changement état pompe : '..temp_derniere_modif_pompe) fibaro:debug('temps écart :'..(os.time() - temp_derniere_modif_pompe)) fibaro:debug('temps de filtration : '..(Quart_Temps_Filtration/1000)) fibaro:call(107, "turnOff") end end, Quart_Temps_Filtration) fibaro:debug('Etat de la pompe (boucle programme): '..fibaro:getValue(107, "value")) end end Sinon, pui, si tu utilises GEA, ca se tente aussi comme le dit @jojo ca ferait une scene de moins ;-)
Que de mystères !!
la seek thremal est un peu plus cher. J'avoue que ca commence a m'attirer tout de même pour finir l'etage, j'y vois un grand intérêt
ah oui monsieur, mes respects ;-) THE CERTIFICATE ;-)
Switch Netgear Gs205-100Pes - 5 Ports Gigabit 10/100/1000 À 11.90€ @ Amazon
pepite a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
merci mprinfo, commander le 8 ports avec code UNMANAGED20 plus livraison non rapide, 1 eu de moins pour les membres premium -
Hello, I forget to tell you to put under %%globals in the header GEA_Sun GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], -- If the light is ON {"Value+", id["TAKFOTSBELYSNING"], 0}}, -- If the light is ON too
- 12 447 réponses
Ah c'est du beau matos !! c'est sympa. Ca chauffe un peu nos modules tout de même. Une bonne idée pour tester la RT2012 de ma maison ;-)
ah vraiment du beau boulot @nico Ca donne envie tout ca ;-) ...moi j'avance piano hihi heuu ca chauffe dans ton tableau non @Lazer ;-)
Bon la version moins fun @seriksson As @jojo and @ced proposed, the easy way lol Try this : -create a VG GEA_Sun in the panel GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], {"Value+", id["TAKFOTSBELYSNING"], 0}}, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add({"Global", "GEA_Sun", 0}, -1, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise+1"}, {"Global","GEA_Sun", 1}}) GEA.add({"Global","GEA_Sun", 1}, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}, {"Global", "GEA_Sun", 0}})
- 12 447 réponses
ah oui joli la baie :-), dans le sous-sol ? T'as tout mis sur ton onduleur, je croyais que tu avais tire une ligne ondulee ;-) ton alarme est dans ton local technique ? OK j'ai fait un HS
pas bete la sirene aeon labs, mais elle ne se declenche pas en cas de fausse alerte des smoke ? avant fin juiillet @nico, allez hop au boulot, sinon pas de vacs ;-)
@jojo, @ced600f oui oui vous avez raison avec une VG mais je me suis fait plaisir, je l'avoue, par curiosité du fonctionnement sans variable supplementaire à creer ;-) vous pouvez lui proposer le code ? @jojo, de mon point de vue on dit : enc..des mouches chez moi ;-)
- 12 447 réponses
ok, maybe something like this sunrise = false GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], {"Value", id["TAKFOTSBELYSNING"], 1}}, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Function", function() if (fibaro:getValue(1, "sunriseHour") >= "05:30" then sunrise = true end}}) GEA.add({"Function", function() return sunrise end}, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}, {"Function", function() sunrise = false end}})
- 12 447 réponses
