9579 -
59
Dans ton entete tu as un espace, faudrait eviter, c'est pas conseillé. quand tu enregistres ta scene, vois tu les lignes concernées par les 3 actionneurs ? Teste sans les conditions de date, avec la ligne la plus simple possible. OFF dans l'etat normal, c'est a dire que ton value est = 0 ? Verifie tes etats en regardant le json de ton device : http://iphc2/api/devices/267 @sebcbien, je fais un petit hs, pas donne un echangeur enthalpique mais tres interessant ce sujet
- 12539 réponses
Salut, tu as mis 2 codes différents, lequel as tu testé ? ces lignes n'ont pas fonctionne ? GEA.add(id["Chauffage_Clim"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Chauffage_Clim"] }}) GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Dans le debug, qu'as tu ? tes id sont dans ton entete ? sur du retour 0 ou 1 en fonction de l'état ? Apriori la syntaxe est bonne, cela viet certainement des conditions
- 12539 réponses
tu vois la video depuis l'appli fibaro ? Hein Quoi ? en H264 ? heuuu ce serait une tres bonne nouvelle mais tu as quelle version de firmware ?
Honnetement, ca parait usine a gaz àgérer avec GEA, enormement de conditions si tu veux le faire comme les experts te l'expliquent.
- 12539 réponses
ce teaser donne envie ;-) ah oui du test de la béta !! merciii !!
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@steven, ok merci compris maitre ;-), je m'en etais jms servi hihi @Plap, ah oui j'avais pas fait attention, tu confonds l'id de ton capteur et la valeur du capteur. Steven t'as mis un exemple pour une humidité inferieure à 60. Par exemple : Si le % d'humidité extérieure est < 60 % ET la valeur de ton capteur 282 est > 45 alors allume VMC, à toi d'adapter avec les valeurs souhaitées. GEA.add({{“Functionâ€, function() return fibaro:getValue(3, "Humidity") < 60, fibaro:getValue(3, "Humidity") end}, {"Value+", 282, 45}}, 30, "", {{"turnOn", id["VMC"]}})
- 12539 réponses
Essaie ceci peut-etre pour vérifier les chemins à renseigner PiTP2 avait partage cela je crois http://skjm.com/icam/mjpeg_test.php
salut domodial, clique clique ;-)
Salut, quand tu dis images tu penses flux video ou snpashots ? Je n'ai pas de Cé, amims je suis alle voir vite fait avec mon ami google et la compression vidéo est en H264, non supporté actuellement
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
j'attends aussi sans souci, faut que je finisse l'etage..et apres alarme, chauffage... -
@steven, Eclaire ma lanterne stp pour un noob du code, pourquoi 2 fois le getValue ? le return avec < 60 --> OK compris mais le 2eme ? @plap non non pas directement, tu dois faire une ligne GEA COMPLETE avec le "Function" en condition, pas directement En condition, l'humidité exterieure ET ton humidité interieure GEA.add({{“Functionâ€, function() return fibaro:getValue(3, "Humidity") < 282, fibaro:getValue(3, "Humidity") end}, {"Value+", 282, 45}}, 30, "", {{"turnOn", id["VMC"]}})
- 12539 réponses
vainqueur PITP2, va falloir que je clique sur l'update lol
olalal, ecodevice V2 ? J'allais investir aussi moi..bon ben je vais patienter !! heuuu pas de pub, mais je suis plutôt DOMO aussi ;-) et cloud tout de même :-( -
oui tu pourrais utiliser l'humidité extérieure de l'API de la box. En 4.082, je ne sais pas si l'API a changé niveau meteo, ce n'est plus yahoo c'est sur ;-) Regarde la : /iphc2/api/docs (ou doc, j'ai un doute tout à coup..) avant la 4.082 c'etait dans /iphc2/api/weather et l'humidité etait : "humidity"
- 12539 réponses
Super Steven, merci, à paname avec les greves des transports ca va etre l'enfer lol Petite suggestion supp : ajouter push pour informer si le temps augmente lol @nico : oui c'etait avec waze je crois
@sebcbien C'est dans le wiki de @steven deja ;-) @PdB, pourquoi ne pas te remettre en 082, tout le monde en est satisfait et les experts ont une explication sur les 503, @jojo a donne une "astuce" pour relancer depuis un navigateur en cas de 503. As-tu rebooté ?
ARP : Adresse Resolution Protocole, c'est la correspondance entre adresse IP et adresse MAC
@nico, parfait c'est vrai que je n'avais jamais essayé, tu mets ca où dans ton entete ? properties je pense. @Lazer, oui on peut avec GEA, aussi en natif comme les VGs : En condition : {“Labelâ€, <id_vd>, <nom label>, <contenu>} Si la valeur du label est égale à X {“Label!â€, <id_vd>, <nom label>, <contenu>} Si la valeur du label est différente de X En options : {“Labelâ€, <id_module>, <name>, <message>} Attribue le message au label du module virtuel {“Labelâ€, 21, “ui.Label1.valueâ€, “activéâ€}
@Lazer, oui oui, je suis pas dev, alors ca me permet effectivement de prendre les bonnes habitudes ;-) hihi @Nico, oui pour les triggers Label, mais pas en instantané avec GEA ? ou tu as mis du "function" partout;-) désolé pour le HS
Salut Plap, Tant mieux si ca fonctionne, parfait, et donc sans aucune modification. As-tu déjà quelque chose qui récupère l'humidité extérieure ?
- 12539 réponses
@jojo, bien vu la négociation avc le WAF ;-) Je vous avoue que je trouve dommage avec ce portier qu'on ne puisse l'intégrer. quelqu'un a joue avec l'API ?
et on recupere les labels comme trigger, mais ca veut dire que ca complique un peu. J'utilise les VG pour du monitoring.... Bon faut que je rejette un oeil à tout ca alors. mais j'ai pas de 503, juste à prendre les bonnes habitudes. Ps : j'avoue que lu'sage des VGs en trigger c'est plutot simple ;-)
Essaie de comprendre un peu pour nous faire un retour lors de tes tests. D'ailleurs, sans les conditions de "Date" ca serait pe mieux dans un premier temps :-) Tiens nous au courant.
- 12539 réponses
Donc tu en es content ? ah oui la sensibilite dans ce cas heuuu.. tu n'as pas de fausse alerte ? ce qui me permettrait comme ca de pouvoir les utiliser en detecteur de mouvement exter pour l'eclairage lol @nico, si tu passes par là , qu'en penses tu pour le coupler à la st3b meian/ateos ?
@jojo je deterre les seletronic finalement seraient pe plus WAF que les FT-809R que je voulais mettre comme @nico les as-tu ? as tu pu les couplé avec ton alarme ? ca ferait du all in one ;-) alarme et detecteur pour eclairage lol
