9 579 -
59
Bonjour, Pou la luminosité, va voir dans tes paramètres, cela peut venir de la différence de luminosité pour avoir un rapport. tu as quel module pour la luminosité ?
bonjour, Je rebondis sur le sujet, interesse aussi, puisque le waf a le meme souci ;-) comment feriez-vous avec une cam PoE ?
ah non le boulet, j'ai pas pris la carte IP avec ;-) puree.. M. Lazer, nous ne sommes pas tous root de la box, c'est bien dommage d'ailleurs ;-)
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Support Mural Avec Alimentation Pour Ipad Mini
pepite a répondu à un(e) sujet de tmkperso dans Périphériques et matériels autres
ah oui, c'est joli !! Ca permet la recharge ? -
salut @ced600f, normalement aucun souci avec cette version.
gros gros teasing ;-) j'adoooore c'est deja grace ou (àcause ..) que j'ai acheté un 5P 850i
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Tringle À Rideau Électrique Et Store "bateau" Électrique
pepite a répondu à un(e) sujet de Nissan_GT-R dans Périphériques et matériels autres
ah oui, j'avais pas bien regardé du tout. ;-) -
@Nissan, si tu pars sur du Somfy, il te faudra une passerelle comme te l'ont précisé Pitp2 et nico -
@oui nico, finis avec la H2, je copie moi ;-)
@steven, oui tu as vu, je ne comprends pas non plus, j'ai demandé à Borgs de tester et cela fonctionne...très bizarre @shyrka, tibahut a voulu rendre service, rien d'autre, suffit de lui expliquer, easy et il le fera très volontiers j'en suis sur.
Bonjour, As-tu regardé dans les "Tutos" du forum ouvrant, il y a déjà plusieurs scenes expliquées. Sinon explique nous ton besoin. En LUA ou en scene bloc ?
;-) C'est marrant, cette station ne m'attire pas..la clé usb ne me botte pas.. tiens nous au courant @PITP2
@Borgs, Yes, very good !! aux modos, pouvez-vous mettre à jour le GEA sur le github svp, @tibahut, @sebcbien ?
Ah oui c'est joli quand meme la LD, mais pas tres abordable ;-) Ca a l'air top tout de même ;-) La petite question : plus de ligne de code alors ? Tout en automate ? un peu comme les scenes blocks ? Elle me tente cette box, mais le WAF va pas etre contente si je lui parle du coà»t ;-) Vais finir mon intsall avec la HC2 d'abord..chaque chose en son temps.; Mais faut arreter de teaser sinon je vais craquer ,-) NOn ne nous quitte pas.... ;-)
@kio, pour le bug 2, je suis plutot jmg38 avec la condition de time sunset..21:00, change la fourchette haute pour tester, mets 22:00 ;-) @elacombe, la quete continue ;-) @borgs, cool it works with this line. The API seems diiferent and in GEA, the code used is fibaro:wakeupdeaddevice(id) try this in your new scene GEA and keep one scene of your GEA in production Replace : fibaro:wakeUpDeadDevice(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2]) by fibaro:call(1, 'wakeUpAllDevices', (entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2])) but i'm not sure
ah oui excellent PItP2, hihi alors qui est en alpha ;-)
ok i understand you want resolve the wake up first @borgs, could you trys this in a scene please fibaro:call(1, 'wakeUpAllDevices', 696)
mouais...pourtant tu recois des pushs normalement ? et comme c'est peut-etre moi qui me trompe dans la syntaxe de Date GEA.add(true, 30, "test date", {{"Date", "02/06", "03/06"}}) GEA.add(true, 30, "test dates", {{"Dates", "02/06", "03/06"}}) GEA.add(true, 30, "test push sans date")
@elacombe je vois pas de bug de logique ds le ON/OFF du regul du chauffage, ce ne sont aps des lignes très compliquées. Si ce n'est que je me dis que j'avais vu passer des ligns avec la condition "Date" ecrite avec un "s", comme ceci : "Dates" tu peux tester ca stp, recois tu le push ? GEA.add(true, 30, "test date", {{"Date", "02/06", "02/06"}}) et GEA.add(true, 30, "test dates", {{"Dates", "02/06", "02/06"}}) @borgs, I don't see what happens. Have you try with another cleany scene GEA ? What about battery of the door sensor ? Have you try the mesh network reconfiguration ?
@elacombe, a priori GEA lit bien les conditions de Date, ais dans la pratique ne les prend pas en compte. Je vais relire les lignes pour le régulateur de chauffage pour voir si je n'aurais pas fait une erreur de logique qui engendredrait l'alternance ON/OFF.. a réfléchir avec une variable supplementaire en condition, pour éviter le ON/OFF @borgs [ Dead [696|DS-Vinkà¤llare] ] Done : task done and suspended (ID: 76) [WakeUp,697] Done : task done and suspended (ID: 2) [Wakeup,697] Something wrong, but what... have you try something with the zwave network ? in 4.080, normally, the zwave network is more stable than the 3.x... Maybe try a mesh network reconfiguration and LOOK with your code : GEA.add({"Dead", VinKallare["Dorr"]}, 1*60, "Vinkà¤llar dà¶rr sensorn har problem, har fà¶rsà¶kt att và¤cka den igen.", {{"WakeUp", VinKallare["Dorr"]}}) [696|DS-Vinkà¤llare]......WakeUp,697
c'est presque bon alors ;-) Effectivement ces 2 lignes pour le regulateur_chauffage allument et eteignent, bizarre, la condition "date" y est bien -- Regulateur de chauffe à OFF GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], 30, "", {{"Date", "16/09", "16/09"}, {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) --Passer mon régulateur de chauffage à On (dans ce cas j'éteins les PAC) lorsque la date est comprise entre le 01/06 et le 15/09 de chaque année GEA.add({id["Regulateur_Chauffage"], {"Value-", id["Temp_Chambre_Richard"], 28}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) tu n'as pas d'autres lignes qui mettent à OFF ? Dans le debug de la scene à l'enregistrement, vois tu bien les conditions de date ? sinon on va avoir besoin d'autres conditions
Ce qui explique donc bien pourquoi cette ligne la fonctionne, OFF du regulateur chauffage est bien : GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Date", "01/06", "15/09"}, {"turnOn", id["Regulateur_Chauffage"]}}) Reste le souci de la temperature, 19,2 on est bon, la condition est remplie. Teste : - sans instantané, remplace "-1" par 30 - remets la condition de temperature - remets ton circulateur en OFF
Tout a fait normal, puisque la condition à remplir pour executer la ligne est que le regulateur soit à OFF. Ceci est traduit par : id["Regulateur_Chauffage"] couplé à {"Inverse"}
@elacombe, parfait tu avances,alors pour lire le json, ce sont les proprietes du module, en fait le retour d'etat. Quand tu passes de OFF à ON le value n'est donc pas le même. ca permet de le vérifier. Pour lire le json, utilises un addon de firefox jsonviewer quelquechose comme ca... Pour ta derniere ligne, le regulateur de chauffage est bien à OFF, c'est une des coditions ? Verifie la valeur de la temperature de la piece concernée, elle est bien < 28 ?
Pour l'entete, oui supprime la ligne entre %%properties et le 18 value Lorsque tu enregistres ta scene, GEA liste toutes les actions qu'il a à tester dans le debug, repere tes lignes, s'il y a une erreur tu peux déjà le voir à cet endroit. Non, pas avec cette ligne, j'ai enlevé la condition de "Date" pour etre clair. Je vais essayer de ne pas être brouillon -- Regulateur de chauffe à OFF GEA.add(id["Regulateur_Chauffage"], -- signifie implicitement que le "Regulateur_chauffage" est ON, cela équivaut à {"Value", id["Regulateur_Chauffage"], 1} -1, -- en instantané "", -- message { {"turnOff", id["Regulateur_Chauffage"]}}) -- extinction du régulateur La ligne signifie donc avec la condition SI le régulateur de chauffage est ON, alors EXTINCTION du régulateur.
