9 579 -
59
@frederic, mais avec ton alim, il est derriere qqch ? Ca signifierait que c'est aléatoire ?
@shad, tu vois le mal tres tres loin ;-) @lazer, sauvegarde externalilsée..faut vraiment etre root ;-)
Compatibilité Hc2 Et Module Passerelle Zigbee Legrand 088328
pepite a répondu à un(e) sujet de SkiZoSnaKe dans Modules Zigbee
Bonjour, Je pense que t'es bon pour passer par une passerelle, genre zipato ou vera je pense. -
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
pepite a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
oui je ne comprends pas non plus pourquoi ce ZW et ne pas suivre l'incrémentation..enfin ;-) -
Petite info http://blog.domadoo.fr/59171-detecteur-dinondation-fibaro-passe-z-wave/#more-59171 -
Salut tout le monde, Petit UP. J'ai un dilemme, l'emplacement de l'IPX ;-) Un tableau au RDC,1 tableau à l'étage, 1 dans le futur au sous-sol. Où mettriez-vous l'IPX, que je souhaiterais utiliser pour mes velux à minima..si je le mets au RDC, y-at-il un risque de perte ? merkii j'ai cherché un peu et je suis tombé sur cet article, parfait pour moi et ma question du cable RJ trop court ;-) das mon U de brassage quand je deplacerai la baie http://www.maison-et-domotique.com/66650-raccorder-deux-cables-ethernet/ et pas cher ;-)
Quelle Technologie Radio Pour Les Objets Connectés?
pepite a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Le bistrot
ah oui tres interessant, c'est sur qu'on aura besoin de multiprotocoles, ;-) -
Salut, Idem pour moi ms 3 wifgets seulement sur la page d accueil, pas 2 ;-) Cache de l appli ? Hein ??
ben les travaux j'y connaissais rien, j'apprends tout au fur et a mesure, et vous m'aidez beaucoup, d'où toutes mes questions.. Je vais attaquer l'electricité de l'étage, @did va etre encore plus sollicité ;-) oui c'est clair, un peu plus long que l'usb ;-) -
oui @Lazer, j'ai vu bien sur ;-) mais je ne suis malheureusement pas assez doué pour faire ca ;-) -
Tu m'as porté la poisse @971jmd, J'ai eu la lenteur de scenactivation hier soir et ce matin, autant sur le simple clic que le double clic avec la telecommande nodon ;-) et suis en 4.080 ;-)
Excellentissime le "master", à tester oui oui oui !! Top, j'ai jamais essaye pushbullet, ca ressemble à quoi les push "pushbullet" ;-) screenshot svp ;-) Ca evite la dependance fibaro. Bon j'avoue que depuis la redirection de port, je n'ai plus de souci avec les push fibaro, bien qu'on ne puisse plus les lire apres l'ouverture de l'appli hihih petit HS : vous preferez les notifs de type " push appli" aux SMS ? @Steven, avec le code importe dans GEA, ceci serait il possible ? GEA.add...({{"Global", "pushbullet", " jojo vraiment tu aurais pu y pensé ;-)"}, {"Portable", mobile["jojo"]}})
ok, pas de S1/O1 en fait. un fgs 222 et le relais ;-)
tout a fait d'accord, mais c'est sur que c'est pas le même objectif, je parlais bien de detecteur domotique, qui me sont je l'avoue aussi bien utile pour la temperature et la luminosité, c'est TOP le seul petit reproche que je ferais au FGMS est l'impossibilité de l'alimenter en filaire, c'est dommage vraiment. -
un peu de boulot pour le code tout de même ;-) Et encore plus pour moi... hihi
je rebondis les experts sur le debat du FGMs en angle ou non ? J'ai prévu de mettre le ZW100 en encastré ? vous y voyez un inconvenient ? Bon tout petit HS, ca lance le debat : Quelle est la meilleure position pour un detecteur ? Angle ? Milieu ? Selon la piece ? Escalier ? Couloir ? Rajouter des detecteurs pour tout couvrir ? -
Ok, je vais vérifier, mais c'est vrai qu'on l'entend. On l'entendait à la livraison un petit peu. C'est vrai que j'ai isolé l'étage depuis, j'ai peut-etre bouge qqch, Dans tous les cas, j'aimerais bien profiter de la demande du WAF ;-) pour le faire. Donc dans ton cablage, si je ne mets pas d'interr pour l'arret, je n'ai rien à modifier en terme de cablage sur le module ?
salut domodial, ben alors beaucoup de boulot, on te voit plus.. ;-) et on a un apero a faire..c'etait le HS du jour, pardon les modos
Bonjour tout le monde, Le boulet du jour avec ses 2 questions lol Besoin de vos lumières ;-) suite à grosse sueur pour isolation avant tirage de câbles ;-) ou petage de câbles ;-) 1- Je voulais peut-être mettre un IPX pour gérer mes velux en mettant un tableau elec à l'etage. - sauf que ca me soulève une petite question, j'ai l'impression de perdre tous l'interet de l'IPX pour autre chose, je ne pourrai plus par exemple gerer mon portail, ou l'éclairage extérieur ou..autre j'ai l'impression de le dédier si je mets l'IPX à l'etage me trompe-je ? dois je essayer de le mettre au cellier avec le tableau principal ? pas de souci de longueur de cable et de perte dans ce cas ? ou carremnt au sous-sol, j'ai aussi envie de mettre un tableau au sous-sol 2- ma "pseudo baie" actuelle n'est pas encore à sa place définitive. je dois commencer à brasser les prises RJ de l'etage RJ de la pièce --> RJ du "U" de brassage Je vais me retrouver trop court en longueur de câble lorsque je mettrai la baie a son étage, soit au sous-sol. Des idées ? ou astuces ? sans avoir à retirer la bonne longueur de cable
Bonjour, suis pas un grand maitre des scenes bloc, mais l'idee est : - Si temperature > x ET Luminosité > y - ALORS Fermer volets à Z% 1 deuxieme scene bloc : - SI temperature < w ALORS Ouverture des volets à Q %
Depuis la HC2, ca sent la grosse bricole pour joindre le switch C'est sur qu'avec un injecteur sur un wallplug, cela devient easy ;-) a voir ce qui sera le mieux dans ma petite conf ;-)
@Benjy : Person Of Interest non ? @Lazer : ah oui ce serait tres sympa cela ;-) @Nico, mais non Nico, pas de souci ;-)
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Salut messieurs, je deterre ;-) le WAF se plaint du bruit de la VMC et m'a dit, avec ton joujou domotique, tu ne peux pas faire qqch ? je ne voudrais pas rater le coche, ce serait dommage ;-) Nous avons ca : http://pro.aldes.fr/produits/bahia-optima-micro-watt-p27008.htm Avec un bouton poussoir en inter et j'aimerais pouvoir l'arreter, alors que pour l'instant c'est du 24/24. Je ne trouve pas de schema de cablage Un FGS222, Qu'en pensez-vous ? @Did, je peux refaire ton cablage sans rajouter d'interrupteur physique pour l'arret et faire comme si ?
