pepite
    9 579
    59
  1. bonjour bonjour ultra mega geek la conf avec WAF mod_security à la maison, sslh et VRRP :-) manque un mitmproxy non ? ;-)
  2. Bienvenue, Attention à tes fréquentations tout de même Pour la HC2, il y en a une d'occase dans les petites annonces, celle de @minos qui est passé sous Jeedom
  3. Bonjour, Well done ;-) Merci beaucoup @Dragoniacs pour le boulot. En prod à l'instant, je te tiens au courant ;-)
  4. oui oui pour le setTimeout pas de souci sur le continu, mais malgré tout, ya un lancement de scene depuis le VD toutes les X, et un setTimeout toutes les Wdelai et chez moi ca buggue parfois à priori quand manque de chance ca le lance en meme temps, ca fait planter la scene et le Watchdog relance la scene Pour optimiser tu pourrais tout faire depuis la scene et mettre à jour les Labels du VD. Malgré tout, l'icone bien que la scene tourne en continu, ne devrait pas restée figée et chez moi oui. ;-) Regarde l'icone "lecture-pause" de GEA qui tourne en continu par exemple ;-) et que tu utilises. L'erreur de ce matin pour moi etait sur le label "Previ", j'ai pas regarde completement, mais Previ est sur le forecast du lendemain non ?
  5. Bonjour, Ca a l'air d'etre reparti pour moi. J'ai quand même un mini bug d'affichage entre le startScene du VD et l'update() de la scène (Wdelai) et je ne comprends pas pourquoi. ;-)
  6. @mprinfo Ce serait top, pas eu le temps de regarder non plus. Ca faciliterait les SMS c'est dommage de ne pas utiliser cette carte sim qui dort en failover ;-)
  7. Hi, welcome :-) 500 ? How many HC2 have you ?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  8. Faut y croire :-) Tu as des erreurs d API ?. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  9. Merci !! Mis en place depuis hier soir mais pas de rafraichissement automatique [emoji6]. J ai pas cherché [emoji2][emoji2] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  10. Super pour la v2 j ai aussi un bug :-) Peux tu publier le code du main loop si ds la V2 il n y a pas de nouveaux labels ?? Ça évite de reimporter, juste un copier coller a faire :-) Pepite en mode faineant [emoji2][emoji2][emoji2][emoji2] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  11. @Did Exact tu peux y aller ;-) tu remplaces "Meteo_Day_Speech" par "wbit_today_sp"
  12. T'embêtes aps @Did, si tu ne mets rien, cela utilise les coordonnées Longitude; latitude de la HC2 ;-)
  13. pepite
    Contrôle API HC2 via Virtual Device
    regarde bien la fonction, ce n'est pas sans authentification à proprement parlé, quand tu passes par le localhost port 11111. C'est géré par la fonction mais pour toi 3 lignes ;-)
  14. pepite
    api.put = function(uri, data) uri = "/api" .. uri local http = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local jsonData = json.encode(data) local result, status, errorCode = http:PUT(uri, jsonData) if result ~= "" then return json.decode(result) else return "" end end
  15. pepite
    Bonjour, Ce sera plus clair comme ceci : local Panel = api.get("/panels/heating/4") Panel.properties.vacationTemperature = 15 api.put("/panels/heating/4", Panel) Effectivement, tu as raison pour le decodage/encodage, ce sont les fonctions "api.get" et "api.put" qui s'en occupent, ce sont des fonctions internes à nos box. api.get = function(uri) uri = "/api" .. uri local http = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local result, status, errorCode = http:GET(uri) if result ~= "" then return json.decode(result) else return "" end end
  16. Bonjour les artistes, Vous serait-il possible svp de faire 2 icones pour le VD + scène de @Dragoniacs pour la météo WeatherBit svp ? Merci
  17. Super, merci Il ne manque plus que les icones pour le VD et la scène ;-) C'est donc le VD qui appelle la scène pour le rafraichissement des infos. J'avais regardé mais j'ai oublié, sais tu combien d'appels API il est possible de faire par jour ?
  18. pepite
    Jeedom Smart
    ah ok, je n'avais pas compris que lorsque tu créais un mode, cela devenait un equipement avec les commandes qui vont bien.
  19. pepite
    Bonjour, Tu veux tous tes IDs de panneau dans une variable globale ? Sinon tu peux le faire en plus rapide : local Panel = api.get("/panels/heating/iddupanneaudechauffage") Panel.properties.vacationTemperature = 15 api.put("/panels/heating/iddupanneaudechauffage", Panel)
  20. Bonjour, @Yannick Tu devrais pouvoir l'intégrer à la HC2 avec le flux MJPEG. Regarde la Datasheet Je viens de lire la datasheet, un beau bébé cette cam ;-)
  21. Je plussoir, merci aux piliers du forums qui sont bien sur HC2 ;-)
  22. Une bonne grasse matinée ;-) Super les details sur le 1er post, c'est très clair ;-) Merci
  23. Bienvenue au club @Did J4ai commencé aussi @Dragoniacs, mas depuis longtemps lol
  24. Bonjour, Je plussoie Nico, direction Surveillance Station et pour tes CAMS, direction Hikvision ;-)
  25. pepite
    Jeedom Smart
    Bonjour messieurs, @Did ah ton demon n'était pas actif en automatique en fait. @i-magin Avant que j'oublie ma question, en uilisant le plugin mode, comment choisir ce mode ensuite ? Scenario ? Pour ma culture ;-)
