9 579 -
59
ah bon ? cool tu viens de m'apprendre qqch mercii beaucoup @sebcbien Je pensais que l'ordre etait envoye sytematiquement sans test ;-)
oui elle est TOP, Ce qui confirme qu'il faudrait un petit topic reunissant les nouvelles infos API ;-), je vais essayer de l'initier ;-) avec ce code, comment feriez vous pour tester si c'est allumé avant d'eteindre ? Comme ceci ca fonctionnerait les experts ? for _,v in ipairs(fibaro:getDevicesId({properties = {isLight=true, value > 0}})) do fibaro:call(v, "turnOff") end le Maitre a parlé ;-) @jerome Je dirais value, mais un petit conseil, prends l'habitude de regarder le json du module qui regroupe toutes les propriétés http://iphc2/api/devices/iddumodule
@jerome, super ca fonctionne Augmente le nombre d'instances de ta scene GEA, tu peux aller jusqu' a 10 ;-) @971jmd -- Si consommation superieure à 40 {"Sensor+", id2["TV___AMPLI"], 40} -- ET si le retour de la variable est true : (variable à false par defaut) {"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI end} -- ALORS remise de la variable à false {"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = false end}
Pas de souci, pas d'inquietude, ca va le faire ;-) Petit conseil de débutant aussi comme moi, prends l'habitude de ne tester qu'avec 1 seule ligne, et partir du plus simple pour aller au plus compliqué, ce qui permet de vite voir ce qui ne fonctionne pas dans la ligne si elle est complexe ;-) Il faut aussi mettre tous les IDS de tes capteurs SAM, SALON et ESCALIER dans l'entete de GEA comme tu l'as fait pour le 289 value, c'est pour permettre l'utilisation du "-1" dans GEA Alors il te manque aussi des guillemets ;-) Mobileid[iPHONE_JEROME] s'écrit Mobileid["IPHONE_JEROME"] A toi de tester, ca sent bon la fin ;-)
Interessant, manque que l'API et je deviens WAF ;-) http://blog.domadoo.fr/59516-miliboo-lance-mirroir-connecte-accessible-a/
moi aussi j'aimerais bien qu'il fonctionne, peut-etre que cela a change avec la 4.083 ;-) Quelqu'un a testé ?
Salut, tu as bien mis dans l'entete de GEA 289 value, nécessaire au déclenchement instantané Va falloir y aller pas à pas pour trouver dou vient le souci. Essaie de desarmer tout simplement, pense à armer le module avant GEA.add(true, 30, "desarmement 289", {{"setDisarmed", 289}}) Recois tu le push ?
Merci ;-) Comment peut-on mettre à jour sans réimporter stp ? ;-) As tu modifié bcp de lignes ? ;-)
Salut jerome, D'apres ta scene qui fonctionne, tu envoies le message "265" au mobile dont l'id est 302. Dans tes declarations de variables "Mobileid", tu n'as pas de 302. Teste ceci pour voir si tu recois le push GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement dans le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", 302}, {"setDisarmed", id["A_BUREAU"]}})
Enorme ;-) @jojo
@ikillou A tester comme d'hab ;-) rien de sur GEA.add({{"Value!", 478, ""}, PiscineOK}, 60, "Piscine ON à #time# avec temp #value#", {{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Time", "09:00", "09:05"}})
SalutJerome, Tes ids sont ils les bons dans GEA dans l'entete ? Soit id["A_BUREAU"] est-il bien 289 et d'apres la scene qui fonctionne le Portable qui doit recevoir le push est 265 et non 261 Quelle est ta ligne GEA qui arme ton capteur 289 ? la lige que je t'ai porposee n'enverra le push que lorsqu'il y aura une detection SI le capteur est deja ARME ..
salut messieurs, dames, @Did, il me rappelle qqch ce code ;-) @Sakhho, tu peux y aller sans souci, je ne passe jamais par les betas, mais sur les conseils des potos j'ai cliqué et je ne regrette pas. Elle est reactive, stable..mais je nesuis pas un critere j'ai une petite conf qui evolue, amis petite. Les grosses conf sont ausi tres satisfaits comme @nico, steven, Il y a un bug avec sebcbien qui a des soucis de 503. Faudrait voir ou il en est !! et tu ne lui parles pas de Jeedom ;-) Question, vous stabilisez à combien en RAM, je suis à 23, pas bouger depuis 2 jours, j'hesite donc à rajouter de la RAM @Lazer, c'est clair que c'est pas simple de retrouver les nouveautés API.. Sauf regarder tous les changelog..heuuuuu Faut que j'essaie le code du reboot, mais lui je ne le retrouve pas completement lol
Bonjour, D'accord je comprends, mais dans ta ligne tu as mis setArmed : qui arme alors que ton detecteur est deja armé ;-) Desarme en GEA : setDisarmed Alors comme ceci à tester bien sur ;-) GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement dans le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", 238}, {"setDisarmed", id["A_BUREAU"]}})
oui je pensais au 2 API mais je n'ai pas fait attention, de nouvelles API HTTP ?
oui, ca c'est ce que j'ai fait des que j'ai commence àessayer de coder suite àtes recommandations..Je n'ecris que si necessaire, 'essaie d'etre le plus precis possible dans les conditions
SUGGESTION : Que diriez-vous de regrouper toutes les nouveautes de l'API des dernieres versions dans un sujet dédié ? Quelqu'un a-til tout cela sous la main ? DU genre le HomeCenterSystem.reboot ou autre d'ailleurs ? Qu'en pensez-vous ? Ce serait plus simple à retrouve, je propose cela mais je ne suis aps alle voir sur le dev Fibaro, peut-etre est-il à jour?
sisi je m'en souviens bien Nico, ma question etait surtout en terme de perfs compare à l'ecriture sur des VGs faudrait vraiment que je me penche la-dessus pour voir, c'est vrai que mon nombre de VGs augmente, mais je trouve ca tellement pratique. je dois pouvoir réduire en utilisant les labels.. le code de maitre Steven est trop complexe pour un non dev..ca me prend du temps lol
je n'avais pas vu, je l'utilisais aussi ;-) merci Steven
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
@jerome, essaie comme ceci, mais je ne comprends pas ton setarmed dans ta ligne qui ne fonctionne pas car tu veux tester lorsque ton capteur est armé, pourquoi le rearmer... le "Armed" est une OPTIONS qui est traité comme le "Time" GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement dans le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", 238}})
ah zut..merci steven pour ce rappel... mais c'est faisable en restant sur la meme instance alors, qu'en instantané, pas d'interet donc, mais en restant sur une dure ce serait OK ? bon ben suis pas encore au top ;-) du lua mais j'avance ;-) hihihi le dev c'est un metier ;-)
super merci pour l'astuce, moi je suis encore tres VG, j'avoue que je n'ai pas encore tout compris au code de the MASTER ;-) Mais j'ai bien compris qu'on recuperait la valeur des labels n les utilisant en trigger et on remettait la valeur du label dans la VG lol Question performance dans ce cas : ecrire dans un label est-il plus rapide que dans une VG ? Vous semblearit-il judicieux d'utiliser des labels en trigger que des VGs pour recup des infos par exemple depuis un autre VD ou autre scene ? j'oubliais, juste trop fort ;-)
oui mais ca depend de ce que tu souhaites faire ton derier exemple est ok ca peut etre utile Dans tes exemples GEA fait tout ;-)
Salut 971jmd, on est 2 ;-) Regarde la http://wxlua.free.fr/Tutoriel_Lua/Tuto/Iterators/pairs.php
1 push de plus, ca doit venir des cycles de GEA, ce qui n'est pas vraiment une erreur pour moi. Faudrait retenter avec ton detecteur ;-) oui tu n'as pas peur lol
