9579 -
59
Bonjour, Ca manque un peu d'explication..pour quon puisse t'aider
bon ben ca continue a me donner envie ;-) j'ai pas encore cliqué ;-) sur hikvision ;-) en attendant, j'ai achete une foscam ;-)
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
pepite a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
quels problemes jojo ? -
C'est bon Steven, tu peux cliquer alors, t'as assuré tes arrières ;-) J'ai cliqué ce matin pendant le petit dej ;-) RAS pour le moement, je n'ai pas encore reessaye l'OTA sur un fgms ;-) Ca réagi aussi bien qu'avec la 4.083 je trouve ;-) -
Alors alors messieurs ;-) Pendant la mi-temps ;-) -
Bonjour, Suis je le seul a avoir un bug dans le debug "concatenate a nil value" sur la piece. Je comprends pas ce qu'il n'aime plus ;-) ca n'a pas lair d'avoir change niveau code fibaro pourtant fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(t[i].deviceID)
Bonjour, Regarde ca et demande leur pour la 4.0.80, ils testeront et te donneront les infos https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/modules-rail-din-pour-tableau-electrique/573-qubino-smart-meter-zmnhtd1-module-de-mesure-de-consommation-electrique-zwave-au-format-din.html
Plutot cela en lua pour les volets fibaro:call(idvolet, 'setValue', '50')
MErci @jojo, superbe !! c'est fait ;-)
tu as l'erreur avec un module volet ou avec un module eclairage. ne mets qu'une commande, apr exzemple un turnon de l'eclairage et regarde si tu as l'erreur puis tente avec un volet. je pense que ca vient du code du volet
Je ne vois pas bien. essaie en ne gardant qu'une fonction pour voir si tu as encore l'erreur ? En partant du simple au plus complexe. Au fait, les volets ce ne serait pas fibaro:call..setvalue ?
Bonjour, Sympa ce petit bouton. Avec IFTTT ca devient très sympa ;-) http://www.maison-et-domotique.com/65834-test-bouton-connecte-niu-nodon/
Bonjor, Petit up et je rajoute pour ma new cam. auriez-vous svp 2 png : -1 pour CAMERA à ON -1 pour CAMERA à OFF ;-) Merci merci
Bonjour, Il a l'air de chercher une valeur qui serait vide. cela te le fait quelquesoit le bouton appuyé ? mais cela ne devrait pas bloquer la scene en tout cas
je viens seulement de l'installer juste une "tuerie" ;-) Merci beaucoup Fonctionne meme si je suis sur l'appli fibaro ;-)
Hann le moqueur ;-)
Top Maitre, merci Tu ne veux pas le poster dans la liste API-LUA ;-) C'est marrant il y a encore cela et j'a le souvenir qu'en cherchant pour un forumeur, ce n'est plus ce qui fonctionnait amis un wakeupAlldevices je crois fibaro.wakeUpDeadDevice = function(self, deviceID) __assert_type(deviceID, 'number') fibaro:call(1, 'wakeUpDeadDevice', deviceID) Désolé pour le HS, je sors ;-)
- 12539 réponses
C'est fait ;-)
Bonjour, Voici une liste non exhaustive de l'API HTTP pour HOME CENTER 2 et HOME CENTER LITE A compléter si vous en connaissez d'autres !! - filters in /api/devices that allows for filtering out devices that meet some requirements, examples: HC IP/api/devices?visible=true returns devices with visible equal to 'true' HC IP/api/devices?property=[batteryLevel,100] returns devices with property batteryLevel equal to 100 HC IP/api/devices?interface=light returns devices with light interface Multiple filters can be used together, for example: HC IP/api/devices?visible=true&interface=light returns devices with visible equal to 'true' and with 'light' interface Suite à une Mise à jour, revenir à un firmware précédent http://ip_HC2/services/startUpgrade.php Relancer la fin de l'installation suite à une erreur 503 http://<IP hc2>/services/finishUpgradeAfterError.php
- 2 réponses
- 8
et tu veux que je le poste où ? Quelqu'un a deja essaye le POP UP ?
@Lazer, oui très bonne idée, tu peux diviser en 2 parties sans souci pour moi ;-) et le déplacer.
Regarde la, @jojo l'avait déjà fait : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3839-modification-des-propri%C3%A9t%C3%A9s-dun-device/
- 12539 réponses
Bonjour à tous, Comme évoqué dans un des topics du firmware avec @Lazer, j'initie un début de liste des différentes API-LUA et API-HTTP apparues suite aux évolutions de firmware. Pour HC2 UNIQUEMENT Cette liste est loin d'être exhaustive, je me suis basé sur les changelog des firmwares et le site https://developer.fibaro.com/. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas (je pense à vous les MAITRES du LUA ) Les admins/modos, je vous laisse le soin de mettre le sujet où bon vous semble ;-), un sous-forum de HC2 peut-être. These calls can be used to start increasing or decreasing Multilevel Switches (like Dimmer 2, RGBW or Roller Shutter 2 modules) value. 'x' and 'y' are optional parameters, used to set respectively time frame in which change should be applied and starting level. 'stopLevelChange' stops previously send action. fibaro:call(ID, 'startLevelIncrease', x, y) fibaro:call(ID, 'startLevelDecrease', x, y) fibaro:call(ID, 'stopLevelChange') Call used to get table with IDs of devices that meet requirement specified by 'x'. fibaro:getDevicesId(x) -- Examples: print('All devices with parameter visible equal to "true" and enabled equal to "true":') ids = fibaro:getDevicesId({visible = true, enabled = true}) print(json.encode(ids)) print('ALl devices with energy interface:') ids = fibaro:getDevicesId({interfaces ={"energy"}}) print(json.encode(ids)) print('All devices with 'unit' property (no matter its value):') ids = fibaro:getDevicesId({properties = {unit="nil"}}) print(json.encode(ids)) Which will set given scene respectively to Automatic, Manual and Disabled mode. Any other value will set scene triggering mode to Automatic. fibaro:setSceneRunConfig(sceneID, runConfig) where runConfig is string that takes one of these three values: - TRIGGER_AND_MANUAL - MANUAL_ONLY - DISABLED fibaro:getSceneRunConfig(sceneID) returns currently set value. Old functions will keep backward compatibility and continue to work without change. - fibaro:setSceneEnabled(sceneID, enabled) - fibaro:isSceneEnabled(sceneID) Redémarrage Home Center et Arrêt Home Center HomeCenter.SystemService.reboot() et HomeCenter.SystemService.shutdown() Exemples : -- Reboot system HomeCenter.SystemService.reboot(); -- Shutdown system HomeCenter.SystemService.shutdown(); Popup service HomeCenter.PopupService.publish({title, subtitle, contentTitle, contentBody, img, type, buttons}) Parameters title - string containing text to be displayed as a pop-up window title (parameter required) subtitle - string containing text to be displayed as a pop-up window subtitle contentTitle - string containing text to be displayed as a pop-up content title contentBody - string containing text to be displayed as a pop-up content (parameter required) img - string containing path of an image to be displayed in the pop-up window (supported extensions: .jpg, .bmp, .png, .gif) type - notification type indicated with a colour, available types: 'Info' - blue (default) 'Success' - green 'Warning' - yellow 'Critical' - red buttons - array containing definitions of buttons to be displayed in the pop-up, single button definition must be an array containing: 'caption' - text displayed on the button 'sceneId' - scene id triggered after pushing the button Exemple 1 --[[ %% properties %% globals --]] -- variable containing path of Motion Sensor’s icon local imgUrl = 'http://www.fibaro.com/sites/all/themes/fibaro/images/motion- sensor/en/motion_sensor_manual.png' -- pop-up call HomeCenter.PopupService.publish({ -- title (required) title = 'No motion detected', -- subtitle(optional), e.g. time and date of the pop-up call subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), -- content header (optional) contentTitle = 'No motion since last 15 minutes', -- content (required) contentBody = 'Should I run the scene "Night"?', -- notification image (assigned from the variable) img = imgUrl, -- type of the pop-up type = 'Success', -- buttons definition buttons = { { caption = 'Yes', sceneId = 0 }, { caption = 'No', sceneId = 0 } } }) NOTE Please note that the example scene must be triggered manually. It just illustrates the way of creating pop-ups. Execution of this scene will not affect any device status (sceneId = 0). NOTE Setting an action of the button to 'sceneId = 0' means that no action will be performed. NOTE Created pop-up is sent to each of users and mobile devices connected with the main controller. NOTE There is no maximum size of image displayed in the pop-up window. However, using too large file may result in long waiting times required for downloading the image. NOTE Pushing one of the buttons displayed in the pop-up window may only trigger another scene. Exemple 2 --[[ %% properties 3814 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(3814, "value")) > 60 ) or startSource["type"] == "other" ) then HomeCenter.PopupService.publish({ title = 'Brightness level', subtitle = 'is too high', contentTitle = 'Dimmer', contentBody = 'Would you like to turn it off?', img = ' http://www.fibaro.com/images/eng/icon_osw.png', type = 'Critical', buttons = { { caption = 'Turn off', sceneId = 3228 }, { caption = 'No', sceneId = 0 }, { caption = 'Set to 100%', sceneId = 3229 } } }) end 1ère MAJ venant de @Steven concernant les fonctions fibaro : Telecharger le tar.gz http://updatehc2.fibaro.com/4.083/ , puis dans opt/fibaro ouvrir fibaroSceneAPI.lua Backups depuis une scène (Merci à @Nikko) --[[ %% properties %% events %% globals --]] local portable = 385 local message = 'Backup du '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M") local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/settings/backups' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(url , { success = function(response) if tonumber(response.status) == 201 then print("Backup Created at " .. os.date()) fibaro:call(portable,'sendPush', message .. ' effectué') else print("Error " .. response.status) fibaro:call(portable,'sendPush', 'Erreur lors de la création du Backup') end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'POST', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = 'action=create&description='..message } }); - Attention, si planification avec GEA, dans la nuit, ca relance le zwave ;-) GEA.add(true, 30, "", {{"Scenario", id}}) ASTUCES DIVERSES Affichage persistent du LOG des VDs et couleurs possibles (merci @Steven et @Berale, je ne suis que le Scrib) - Code à mettre dans le MAIN-LOOP fibaro:log("Test") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGray" ) - Couleurs possibles : .TxtGreen .TxtRed .TxtYellow .TxtBlue .TxtGray Exemple de @Nico --1er bouton VD local deviceId = fibaro:getSelfId(); fibaro:call(deviceId, "setProperty", "ui.Label1.value", "Repos") -- Second bouton du VD local deviceId = fibaro:getSelfId(); fibaro:call(deviceId, "setProperty", "ui.Label1.value", "Alarme") fibaro:call(deviceId, "setProperty", "ui.Label2.value", os.date("%m %B %Y - %H:%M:%S")) -- Mainloop pour affichage persistent du log local deviceId = fibaro:getSelfId(); local value = fibaro:getValue(deviceId, "ui.Label2.value") fibaro:log(value) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGray" ) Affichage persistent HORS MAIN-LOOP fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "blablabla" ) MISE à jour suite à la version stable 4.10 : Merci à @Steven fibaro:callGroupAction(action, filters) { "filter": "hasProperty", "value": ["configured", "dead", "model"] } { "filter": "interface", "value": ["Z-Wave", "levelChange"] } { "filter": "parentId", "value": [664] } { "filter": "type", "value": ["com.fibaro.multilevelSwitch"] } { "filter": "roomID", "value": [2, 3] } { "filter": "baseType", "value": ["com.fibaro.binarySwitch"] } { "filter": "isTypeOf", "value": ["com.fibaro.binarySwitch"] } { "filter": "isPlugin", "value": [true] } { "filter": "propertyEquals", "value": [ { "propertyName": "configured", "propertyValue": [true] }, { "propertyName": "dead", "propertyValue": [false] }, { "propertyName": "deviceIcon", "propertyValue": [15] }, { "propertyName": "deviceControlType", "propertyValue": [15,20,25] } ] } { "filter": "deviceID", "value": [55,120,902] } Parameters action: action name filters: filters object Returned values devices: array of device id's filtered by given rule. Code example --[[ %% properties %% events %% globals --]] local data = { args = { 1 }, filters = { { filter = "roomID", value = { 2 } }, { filter = "type", value = { "com.fibaro.motionSensor" } } } } local devices = fibaro:callGroupAction("setArmed", data) for k,v in ipairs(devices) do print (v) end HomeCenter.NotificationService.publish(payload) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.publish Application Publishes notification. Parameters request: request object Code example HomeCenter.NotificationService.publish({ type = "GenericDeviceNotification", priority = "warning", data = { deviceId = 2643, title = "foo", text = "bar" } }) HomeCenter.NotificationService.update(id, payload) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.update Application Updates notification. Parameters id: notification id request: request object Code example HomeCenter.NotificationService.update(7, { canBeDeleted = true, data = { title = "udapted foo", text = "udapted bar" } }) HomeCenter.NotificationService.remove(id) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.remove Application Removes notification. Parameters id: notification id Code example HomeCenter.NotificationService.remove(7) Info du jour concernant le centre de notification de la HC2, merci @tinman, c'est ici : - Pour utiliser le centre de notification avec des infos "perso" : Tester et aprouvé en 4.10 function doNotify(text, devid) api.post('/notificationCenter', { type = 'GenericDeviceNotification', canBeDeleted = true, -- priority can be -- alert -- red alert sign -- warning -- yellow warning sign -- info -- same as warning priority = 'alert', data = { deviceId = devid, text = text, title = text } }) end doNotify('Test notif HC2', 12 )
- 36 réponses
- 14
tu noies les miroirs pour les laver ;-)
Oui Steven, regarde la proposition de code de mon post modifié ca fonctionnerait ? avec la nouvelle fonction ?
- 12539 réponses
