pepite
    9 579
    59
  1. Dommage, il me plaisait bien pour changer mon telerupteur, c'etait tellement plus simple ;-) grrrr veulent pas en faire un rail din chez fibaro ;-)
  2. Salut, voila le net.http en cause ;-) @joachim A tester : reboote la HC2 pour libérer de la mémoire, lance un backup, puis lance la MAJ On ne sait jamais
  3. pepite
    Mon Test Jeedom
    Ahah acidric, a toi de jouer ;-) tiens nous au jus, on est tous interesses ;-) meme si j'aime ma box ;-) a vendre à combien ? ;-)
  4. J4ai peut-etre mal compris, mais d'apres domotique-store c'est compatible avec la V4 ;-) Mais ne fait que de l'association..je comprends pas bien, bizarre comme choix non ?
  5. pepite
    Bonjour à tous, Bon je viens de tester pour la 1ere fois le reboot et ca ne fonctionne pas. Une idée avant que je fouine ? ;-) Dans le debug j'ai bien DONE : tache effectuée et suspendue - bizarre non. Quelqu'un pour qui cela fonctionne ? j'ai buggé où ? Pas compliqué comme ligne tout de même ;-) Help ;-) GEA.add(true, 30, "", {{"Days", "Sunday"}, {"Time", "16:45", "16:46"}, {"function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}})
  6. L'association directe signifie sans le passage de l'ordre zwave par la box. L'exemple le plus simple à comprendre est l'association des detecteurs de mouvements avec l'eclairage : une detection allume instantanément un eclairage sans que l'orde passe par la box. Ce bouton fonctionne comme cela: l'appui sur le bouton ou la variation commande directement le device associé directement avec ce dernier. Exact, d'après la doc, pas de scenario ni de VD
  7. Salut @sakkhho, Oui, on en avait déjà parlé sur un sujet. Il est compatible HC2 avec la V4, mais attention, de ce que j'en ai compris il ne fonctionne qu'en association directe, donc pas de lancement de scenarios depuis ce bouton. https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/eclairage-et-ambiances-par-domotique/boutons-interrupteur-emetteurs-sans-fil-domotique/520-philio-psr04-smart-color-button-bouton-rotatif-emetteur-mural-z-wave.html
  8. Ici, c'est un VD de @Sebcbien http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3719-module-virtuel-hc2-diagnostics/?p=122558
  9. Voila qui est super @Lazer. Une petite image à partager ;-) ?
  10. Salut, Regarde le VD HC2 Diagnostics ;-)
  11. pepite
    Backup Via Scene Lua
    Un grand merci !! Mis en place Nickel comme toujours avec les experts !!! Au top
  12. Excellent, merci beaucoup Allez on part sur du Hikvision alors : C'est partiiiii :60:
  13. Salut Sebcbien, Mis en place avec les annonces vocales pour Sonos pour moi, PARFAIT !! merci beaucoup le TOP Pour moi non plus la creation des VGs n'a pas fonctionné, donc je l'ai fait à la mano ;-) à l'ancienne ;-)
  14. Alors @nico et @Lazer, vous confirmez le rapport qualité/prix de Hiikvision ?
  15. Pour moi petit plantage aujoud'hui, j'ai du rebooé, plus de scenes ni de VDs. Mais ca vient pe de moi, j'avais fait de nombreux tests avec un detecteur de mouvement pour avoir des photos de la cam. Mais bon.;un petit reboot et nickel, pourtant je n'etais qu' à 24 % de RAM ;-)
  16. pepite
    Mon Test Jeedom
    ah la courage alors, c'est le côté barbu qui t'attire ;-) bon faudra que je m'equipe comme vous tous tout de meme pour suivre ;-)
  17. pepite
    Mon Test Jeedom
    Ah ben voila, i-magin nous quitte ;-( BOn a vous lire, moi qui suis au début de la domotique, j'ai tres envie de tester ;-) Alors @Domodial tu t'es lancé ? J'ai encore appris plein de chse, merci les expert, pas sur de tout retenir mais waouw !! Je le dis souvent, mais je le redis, pendant que jesirote au bord de l'au : merci beaucoup
  18. Bonjour, Chaque zone doit etre reliee avec le bon thermostat. Ensuite dans le panneau, tu geres tes temperatures et tes horaires en fonction de tes besoins, c'est ton "CALENDRIER" de chauffe ;-) @Steven et @Fred ont une scene qui recupere les IDs des panneaux pour ensuite modifier en fonction de leur besoin.
  19. pepite
    Serrures Électriques
    ah ben non tu n'as pas testé avec la HC2.; en tout cas, je viens de surfer un peu chez 2N ca a vraiment l'air top.
  20. pepite
    Fibaro Intercom
    superbe :-) et ca donne quoi sur l'interface ? oui je sais je suis curieux ;-)
  21. Salut Augur, et pas de souci de portee ? tout en rail din ? Quid du maillage ? ton retour m'interesse ;-) T'as testé avec la HC2 ?
  22. on va finir par aller chez jeedom ;-)
  23. pepite
    Telecommande "octan Remote"
    Salut kinou, Nativement tu ne peux pax, je pense qu'il faut passr par une variable en finction du code retour. Par exemple pour la montee je testerai : local volets_up = false tu le mets a true lorsque ca monte, puis dans le code retour de a montee, tu testes la valeur de la variable. Du genre : if volets_up then... C'est juste une idée, nos experts feront pe differement ;-)
  24. Super merci Seb, le top; Je teste en rentrant de vacs, j'ose pas jouer à distance;-) je pourrai vocaliser avec les SONOS top merci beaucoup le pied les DEVS ;-) vous etes des boss
  25. pepite
    Capteur Rfid
    oui ca a l'air d'etre d bon matos ;-) Ah oui, y a une API, effectivement en http nickel alors, un peu de boulot, mais ca se fait faut garder cette ref soius le coude ;-)
