9 579 -
59
Je n'ai pas de Qubino, je peux pas trop t'en dire plus que : - Il n'y a pas de template pour Qubino. - As tu essaye exclusion - reset- inclusion ?
Salut @Yannick, As tu laisse le double-clic pour confirmer ? Si oui, ce n'est plus possible de double-cliquer depuis la 4.082... ;-) en 1 seul bouton.., il en faut 2 maintenant..c'est moins beau ;-) @steven avait donne l'astuce, amis je ne sais plus ou. j'essaie de te retrouver cela.
Salut, Pourquoi dis-tu non reconnu ? pas d'après ton image. Voila ce que dit domotique store sur le shutter https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/477-qubino-flush-shutter-v2-zmnhcd1-micromodule-pour-volet-roulant-z-wave-plus-avec-mesure-de-consommation-remplace-le-zmnhca2.html
Salut messieurs, Je dois avancer dans le tirage de cable electrique et j'essaie de ne pas trop me tromper et de prevoir. Alors je me demandais si pour la facade avant la même cam que @Nico me suffirait pour tout voir en 1 fois ou dois-je mettre un grand angle ? http://www.ebay.com/itm/Hikvision-DS-2CD2035-I-3MP-POE-HD-1080P-Waterproof-IR-Bullet-Network-Mini-Camera-/121788992870?hash=item1c5b308d66:g:G5YAAOSwYHxWIGBr J'ai pas un gros terrain : Facade maison : 10m, Facade terrain : 14 m Distance entre futur portail (ben oui l'interieur d'abord ;-)) et porte d'entree : environ 8/10 m, qu'en pensez-vous les experts ? Heu question subsidiaire du boulet du jour : sur les specs des cams, je me demande ce qui me dit si c'est motorisé ou non ...ca doit etre ecrit en gros, mais je vois rien..
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Topic unique Passer De Qnap À Synology
pepite a répondu à un(e) sujet de jorderic dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Tu veux combien de baies ? -
Sujet résolu Hcl - Diffusion De Messages Vocaux
pepite a répondu à un(e) sujet de underscore59 dans HCL
Merciii ;-) -
Bonjour messieurs, vous allez sur quel site pour créer les MP3 à partir du TTS ? Merciii -
@PatrickVH, There is fundamentaly no difference but In the new version, it's useless using the syntax with "If"... The syntax is more readable and simplified without the IF and the conditions in the first part of the line GEA.add(CONDITIONS, duration, message, OPTIONS) like this GEA.add({ {"Value+", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_CARPORT"], 50}, {"Global", "TimeOfDay", "Evening"}, {"Global", "PresentState", "Home"} }, 30, "", { {"Close", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_CARPORT"]}, {"Close", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_STRAAT"]}, {"Close", id["SALON_ROLGORDIJN_LINKS"]}, {"Close", id["SALON_ROLGORDIJN_RECHTS"]}, {"turnOn", id["VOORTUIN_VERLICHTING"]}, {"turnOn", id["ACHTERTUIN_VERLICHTING"]}, {"turnOn", id["TERRAS_WAND_VERLICHTING"]}, {"Value", id["SALON_VERLICHTING_PLAFOND"], 95}, {"turnOn", id["KEUKEN_PLAFOND_VERLICHTING"]} } )
Hello, You have a syntax error, the braces are missing in OPTIONS like this : GEA.add({{"Power+", id["SLAAPKAMER1_PHONE"], 1},{"Global", "TimeOfDay", "Night"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["INBRAAKALARM"], 2}})
Salut jorderic, on est 2 seuls ;-) Nombreux vont te répondre "HP Gen 8" + ESXI + XPENOLOGY ;-) et tu te retrouves avec le plus gros syno du marché en VM ;-) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1277-nas-synology-dsm-5-sur-serveur-hp-n54l-vmware-esxi-55/ -
Voila les caractéristiques données par le site. Je dirais badger, mais attendons augur qui l'utilise ;-) http://www.2n.cz/fr/produits/controle-d-acces/access-unit/parametres-techniques/#product-content
- 52 réponses
- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
Bonjour, Petite réponse tardive, on est pas très nombreux sur le forum : Vive les vacances ;-) J'avais déjà posé la question par curiosité, n'ayant aucun plugin ;-) @PiTP2 m'avait donné une astuce : Tu peux aller voir le json du device créé par le plugin (http://ipdelabox/api/devices/id) Et en fonction tu dois pouvoir faire un fibaro:call(id, "..")
+1 pour YAMS WU, suis fan ;-) et le WAF te remercie bcp
Re, Je viens de tester je recois le bon snapshot. Test avec une foscam. Pour etre sur, peux-tu afficher sur tom image de CAM la date et heure ?
RFID A2N ;-)
- 52 réponses
- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
@jompa68 You can do this in 1 line without the function ;-) Like this GEA.add({"Global!", "yeasterdayKW", ""}, 60, "", {{"Time", "07:00", "07:01"}, {"Global", "Telegram", "Gà¥rdagens elfà¶rbrukninng: #value# kWh"}})
Well done PiTP2, puree ca donne envie de tester ;-) super idee !!
Bonjour, Jamais fait attention de ce côté là . Faut que je surveille. Ah oui bizarre Et en déclenchement de snapshot manuel tu recois la bonne photo ?
C'est pour ton portail @sakkhho ? Si @did passe par là , il aura peut-etre une idée ;-) @Sebcbien est aussi electricien . flic ca te plaisait pas..si tu ne peux pas tirer de fil ?
Bonjour @did et @sakkhoo Pas de souci tu peux m'embeter @did ;-), d'ailleurs ce ne m'embete pas du tout, je t'embete bien assez avec mon electricite..et ca va recommencer ... En fait, les 2 sont OK pour moi. Maintenant cela depend de ce que tu souhaites avoir comme CONDITION, soit juste la VG "ARROSAGE" ou "ARROSAGE et 86 OFF" Tu utilisais le panneau d'arrosage de la HC2 ? J'en suis pas la, même très loin mais je me renseigne ;-)
Bonsoir Did, il te manque le Inverse à la 1ere ligne pour dire si 220 eteint alors ALLUME Sans le Inverse, tu dis : si allumé alors allume Comme ceci à tester bien sà»r :-) GEA.add(220, 60, "", {{"Inverse"}, {"turnOn"}, {"Time", "19:30", "19:31"}, {"Dates","01/07","01/10"}})
Bon, tout de même trop de bricolage pour loi sur ce bouton, @sakkhho, pourquoi pas le bouton flic je le trouve sympa et couple avec IFTTT tu pilotes la HC2 easy ;-) avec l'API https://flic.io/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7326-flic-le-petit-bouton-physique-pour-piloter-une-hc2/ J'ai pas encore craqué..j'ai du boulot à la maison ;-) et je n'ai pas encore domotise tout le reste de la maison "important" type chauffage..alarme.. je ne sais pas encore comment faire ;-)
oui mais avec le FGS non ?
Oui peut-etre PitP2, encore sous garantie j'espere. Ca se tente
ou l'utiliser avec un fake-device ? peut-etre mais vraiment trop de bricolage our ce bouton, dommage j'aimais bien le style aussi moi. Il sert ce module sakkhho, amis comme le dit PitP2 juste en variation de lumiere ou hauteur des volets ;-) en association directe ;-)
