9 579 -
59
compris master ;-) merciii
Salut @krikroff, non, j'arrive à mettre : - mode en push, mais pas la suite - type en stable mais pas la suite - + min à 15 pour le polling rien d'autre mais apres tout revient à unknown ^_^
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
EAsy le master, je n'aurais jamais pu l'aider comme cela. Le ready, heuuu je comprends qu'elle s'incrémente de la valeur d'ouverture du volet pour ne pas qu'au prochain appui sur la telecommande ca ferme avant 'ouverture complète. J'ai bon master ?
Salut, Oui, j'ai bien compris que tu voulais récupérer la temperature de consigne. Comment l'etiquette est renseignée par ces 2 valeurs ? Quel module te donne la temperature de consigne ?
well done @krikroff ;-)
Bonjour, Mis en place, enfin, il m'en a fallu du temps ;-) All is good, presque..je dois bugguer quelque part, si j'appuie sur l'IHM sur MODE ou - Min ou TYPE, cela reste à Unknown Enfin j'ai créé la VG manuellement "SysUpdateOptions"
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
tu as donc bien 2 températures dans ce label et pas qu'1 seule, difficile donc de comparer en l'etat la valeur avec 26. D'où viennent ces temperatures dans l'etiquette ?
oops pardon j'avais oublie une parenthese Mets la ligne de debug juste apres le startsource sinon le code s'arrete a l'erreur de la ligne 15 j'avais copie la ligne mais j'ai oublie de la remettre au bon endroit sorry
Essaie cela et regarde le debug. Cela nous donnera la valeur du label "actualconsigna". Y a t-il quelquechose d'ecrit dans cette etiquette ? if ( tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) >= 24.5 and tonumber(fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value")) >= 26 or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(12, "setValue", "25"); end fibaro:debug("Valeur consigna : " ..fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value")
Salut, As tu quelque chose dans le label "actualconsigna" du 109 ?
Oui @nico a raison, comme ceci. à tester. if ( tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) >= 24.5 and tonumber(fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value")) >= 26 or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(12, "setValue", "25"); end
Salut @kinou, As tu essaye ce que t'a propose Steven ?
pepite a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Super @jojo, Qu'entends tu par recablage de ton chauffage ? Tant mieux si ca rentre tranquillement dans l'ordre ;-) Ce qui est vraiment étonnant c'est que c'est aléatoire pour les inclusions et les backups en fonction des configurations de chacun. -
Salut, Avec l'API c'est faisable à priori. Non testé, mais voilà l'info : http://www.domotique-info.fr/2015/08/mi-light-controleur-led-wifi-lowcost/
HElP messieurs dames ;-) Le HomeCenter.SystemService.rebbot() fonctionne dans une scene parfaitement (ma box est en train de rebooter..) mais je n'y arrive pas avec GEA. Une idee pourquoi depuis GEA le function ne fonctionne pas ;-) les experts svp hihi pour eclairer ma lanterne car la, je suis bien dans le noir ;-) Je sais que je pourrais utiliser "Scenario" mais je voudrais eviter de faire une scene avec 1 ligne de code ;-)
merciii je vais jeter un oeil ;-)
merci pour le retour, top @hysis ca donne envie ;-)
@jojo desole de ne pas t'avoir fait penser au repertoire backup de la clé plus tot :-) honte à nous plutot :-() -
Rappel RDV en TTS tu m'interesses .. Comment tu fais ?
150 TTS par jour ???? heuuu tu racontes ta journée de boulot en TTS ?
Salut jorderic, suis aussi avec voicerss, pas de souci de mon côté.
jojo, retarde la pendaison ;-) ah je n'avais pas compris que tu etais sur la clé clonée..c'est peut-etre que c'est pe pas si fiable que ca, si ce n'est garder les donnees ..et remettre sur la cle d'origine.. ca va le faire.. @nico, tu es root toi ? -
SAlut @Lazer, Désolé pour la réponse tardive Cherche dans le code de la scene : fibaro:wakeUpDeadDevice(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2]) Commente la et met celle la en-dessous fibaro:call(1, 'wakeUpAllDevices', (entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][2])) Ca a fonctionne pour @Borgs quand je lui ai proposé mais le Maitre @Steven trouvait cela bizarre car cela ne correspondait pas au code qui se trouvait dans le code de la fonction dans fibaro Teste ca nous permettera d'avoir un 2eme debug pour les dead node.
Super le schema merci ;-) BOn et avec la HC2, personne ? lol
@jojo, j'avais aussi fait une reinstall complete avant de passer en V4 comme nico. D'ailleurs je crois bien que c'est Nico qui me l'avait conseille ;-) Franchement j'ai aussi le bug des 503 non bloquant de temeps en temps et l'interface passe en anglais ;-) @Nico et @jojo, avez vous mis en place le reboot auto avec GEA mais en direct, sans passer par l'appui du bouton du VD..ca ne passe pas pour moi avec le function, bon c'est un detail...je le ferai autrement mais je trouve bizarre que cela ne fonctionne pas le code HomeCenter.system ;-) JE n'ai aps encore essaye de rajouter un module depuios la 4.090, va falloir que je teste, j'ai un qubino à inclure.. ;-)
