9 579 -
59
Bien vu le coup du json ;-) LE Coupable est bien lui !! suis alle sur l'api et en pws, le json est vide, mais en LOCID ;-) all is good Si ca peut servir a d'autres, c'est cette adresse dans le code de @sebcbien : api.wunderground.com/api/"..WU.APIkey.."/conditions/forecast/lang:"..WU.language.."/q/"..WU.station..":"..locationID..".json
Ah ben non ;-) J'ai fait le save plusieurs fois, bizarre bon, ben je vias jeter un oeil au chat alors ;-) C'est peut-etre @jojo qui me l'a refilé ;-) Je cherche le bug
Salut @sebcbien suis-je le seul à avoir le bug ? D'après le debug je recois bien les données de WU, mais cela ne met plus à jour ni les Labels, ni les VG ni les VG_speech ;-)
Bonjour, Bon, j'ai testé chez moi et ceci fonctionne. Essaie stp --[[ %% autostart %% properties 107 value %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local pattern = "(%d+)ºC / (%d+)ºC _" local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna)
celle ci me fait de l'oeil pour l'exterieur en bullet en 4mm en esperant que cela suffise pour voir la porte et le terrain devant la maison c'est pas le meme prix que celle que tu souhaites, je n'ai pas bien regarde les differences, si ce n'est l'EXIR http://www.ebay.com/itm/Hikvision-DS-2CD2035-I-3MP-POE-HD-1080P-Waterproof-IR-Bullet-Network-Mini-Camera-/121788992870?hash=item1c5b308d66:g:G5YAAOSwYHxWIGBr
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
pepite a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
j'avais pas fait attention àtout cela @krikroff ;-) Top alors ;-)- 548 réponses
Salut, La seule chose qui me ferait me poser des questions sur celle ci est le fait qu'il n'y ait pas de compression en H265. Je n'ai pas encore les miennes, mais je me dis que ce serait pas mal de pouvoir profiter du H265 ;-) un jour.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
pepite a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Cool @jojo, super !! Oui et ta RAM alors ? Une bonne chose de faite ;-) -
heuuu ;-) essaie au moins le t stp dans le debug pour verifier, mets le a la place du debug pour recuperer consigna ;-) fibaro:debug(t)
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
pepite a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
Bonjour à tous, Je deterre, je dois bientot changer la pile d'un FGMS (48 % avec le VD de @jojo et GEA..mais je trouve que cela baisse tres vite, sans avoir sourciller pendant tres tres longtemps), donc recherche d'une batterie RCR123A et d'un chargeur ;-) Alors vos retours, quel modele de chargeur et quelle batterie finalement ? 3,6V ?3,7V ? 1000mA, 1500...1600... je suis tout ouie, merci à vous Il y a cela sur pile44 http://www.piles44.com/fiche.php?idprod=1284&recherche=cr123A&de=0&cat=94&type=73&charge=&energie=&erage=&volt=&constructeur=&order=prixproddesc&option= -
Ta RAM devrait se stabiliser après un certain temps. Ou alors tu as une scene ou un VD qui la fait augmenter. tu veux refaire un recovery alors que tu as tout reinstalle "propre" ? -
Tu n'as pas d'authentification sur ton dossier music du NAS ? Moi j'utilise la freebox, ca marche nickel aussi ;-)
Super !!! Bravo @jojo, tu beau boulot ;-) N'oublie aps que tu as un GROS GEA, mais on a tous remarqué la même chose avec nos BENCHMARK respectifs, et on en avait déduit qu'il fallait le plus possible éviter les variables globales un maximum si c'etait possible -
Avec plaisir ;-) Et comme ceci peut-etre : --[[ %% autostart %% properties 107 value %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local t, consigna = string.match(actualConsigna, "(%d+)ºC%s*/%s*(%d+)ºC") fibaro:debug("Valeur Consigna : " ..consigna)
Du nouveau ;-) Vous voyez une différence à part le contact sec disparu ?- 548 réponses
Salut @sakkhho tu as bien : - le bon sid, bid dans la configuration ? - source en local - duration : joue avec on ne sait jamais - volume : monte le son ;-)
@foxchip tu fais un turnOff après 2 min de ON Comme ceci GEA.add(iddevice, 2*60, "arret après 2 mins", {{"turnOff", iddevice}}) iddevice en condition : signifie SI le device est ON (propriete "value" = 1) PENDANT 2 mins alors turnOff {"turnOff", iddevice} pourrait s'écrre {"turnOff"}, puisque c'est le meme devcie que la 1ère condition mais j'ai pris l'habitude de le spécifier personnellement, ca r je trouve que lorsque tu passes en conditions multiples ET OPTIONS multiples, cela facilite la lecture ;-) mais c'est mon avis ;-) ou un turnOn après 2 mins de OFF comme ceci en utilisant "Inverse" qui inverse l'état de la 1ere CONDITION UNIQUEMENT GEA.add(iddevice, 2*60, "arret après 2 mins", {{'"Inverse"}, {"turnOn", iddevice}})
Salut, Prends l'habitude de mettre ton code entre "<>" ca rend le code plus lisible Lis bien la ligne, @Steven a corrige ton PROPERTY en LABEL et a supprime es ui.xxxx.value Dans ton entete, le 347 pour moi n'est pas necessaire. Fais les tests avec la ligne de @Steven Regarde ca aussi : https://gea.piccand.me/doku.php/start
Je ne suis pourtant pas en mode pétanque ;-)
top !! Ca m'inquiète maitre, je commence a comprendre des lignes..c'est vraiment pas bon,ca doit etre le soleil ;-) mais tout ca ne me vient pas encore à l'idee lol les patterns faut vraiment que j'y mette ;-)
Salut Maitre, suis au boulot, peux pas importer..tu peux mettre le code stp ? pour l'apprentissage du noob en code ;-) oui je sais..suis un boulet :2:
Re, Faut jouer avec les patterns, ce n'est pas mon truc, mais essaie cela dans ta scene avant le premier "IF" et regarde le debug pour vérifier si tu récupères bien la temperature de consigne --[[ %% autostart %% properties 107 value %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local t, consigna = string.match(actualConsigna, "(%d+)ºC /(%d+)ºC") fibaro:debug("Valeur Consigna : " ..consigna)
Salut @jojo, Tu as mis des FGBS avec sonde pour mesurer la température de quelles pieces ? tu les as encastrees comment ? merci Toujours par curiosite pour ameliorer l'installation, enfin future ;-) -
Bonjour, OK ce qui t interesse est le "targetLevel". Ne le mets tu pas dans "Configuracion de usario" ? As tu aussi une variable globale "dev".. ?
Pas de souci, pas d'urgence, mercii
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
