pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    0-10V Volts
    Bonjour, Pas de soucis A tester --[[ %% autostart %% properties 107 value %% events %% globals --]] local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local pattern = "(%d+.%d+)ºC / (%d+.%d+)ºC " local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna) if (tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) <= 19.00 ) and (tonumber(consigna)) >= 22.00 then fibaro:call(12, "setValue", "25") elseif (tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) <= 19.00 ) and (tonumber(consigna)) >= 23.00 then fibaro:call(12, "setValue", "50") else (tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) <= 19.00 ) and (tonumber(consigna)) >= 24.00 then fibaro:call(12, "setValue", "90") end
  2. Bonjour, Tu as lu ceci je pense ;-) http://www.domotique-info.fr/2014/01/integration-dune-ipx800-v3-sur-home-center-2/ ou ca http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4457-ipx800-en-relation-avec-la-hc2/page-3 Vais essayer de chercher qqch mais après la session de hand ;-)
  3. @Sakkho, je n'utilise pas GEA pour la telecommande nodon ;-) j'ai une scene à part ;-) J'en avais discuté avec @steven et il trouvait plus simple une scene à part, et à l'usage je confirme, plus facile à modifier ;-) Sinon avec GEA les lignes sont GEA.add({"SceneActivationâ€, <id module>, <id scene>}, -1, "", {{"turnOn", id}})
  4. Mais comment les boutons se sont deconnectes ;-) Voila qui est bon, une box avec un DB propre au top !! Bien joué @jojo du beau boulot
  5. pepite
    0-10V Volts
    Ah ok, alors pour local pattern sans "espace""_" comme ceci [[ %% autostart %% properties 107 value %% events %% globals --]] local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local pattern = "(%d+.%d+)ºC / (%d+.%d+)ºC" local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna) if (tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) >= 24.5 and tonumber(consigna)) >= 26 then fibaro:call(12, "setValue", "25") end
  6. pepite
    0-10V Volts
    De rien, j'apprends en même temps ;-) [[ %% autostart %% properties 107 value %% events %% globals --]] local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local pattern = "(%d+.%d+)ºC / (%d+.%d+)ºC _" local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna) if (tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) >= 24.5 and tonumber(consigna)) >= 26 then fibaro:call(12, "setValue", "25") end
  7. J'ai certainement du cliquer, amis c'est "à linsu de mon plein gré"..le clic intempestif... tout est rentre dans l'ordre mais pff pour une boulette de ma part hihihi @sakkhho tu en es où ?
  8. pepite
    0-10V Volts
    Salut, Olala, c'est de ma faute, je n'ai testé qu'avec des entiers et non avec des virgules ;-) SUIS UN BOULET ;-) Ca va mieux fonctionner comme ceci (enfin peut-etre hihi) local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local pattern = "(%d+.%d+)ºC / (%d+.%d+)ºC _" local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna)
  9. pepite
    0-10V Volts
    alors la. Tu n'as aucune erreur et il ne te fait que le 1er Debug !! la je buggue :-) Je viens de retester le code dans un VD, et j'ai bien les 3 lignes de debug heuuu
  10. pepite
    0-10V Volts
    Il te manque une partie du code apparemment, tu as oublie de mettre ceci non ? local pattern = "(%d+)ºC / (%d+)ºC _" local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna)
  11. pepite
    0-10V Volts
    Salut, moi non plus ;-) Fais un Virtual Device et mets le code dans un bouton et jette un oeil sur le debug ;-)
  12. Moi elle me sert : - allumage/extinction TV/Freebox Player - Allumage/extinction de l'eclairage d'ambiance du salon - Piloter le VD Sonos : radio, play..pause, next, previous.. Elle est vraiment vraiment bien je trouve J'emets tout de même un inconvénient soulevé par le WAF : retenir quel bouton, quel appui fait quoi ;-) Et là je n'arrive pas à lui dire le contraire ;-)
  13. Oui @sakkhho, tu fais ce que tu veux avec ;-) y compris avec GEA.
  14. Pour ta RAM il va falloir faire VD par VD, scene par scene àmon avis pour retrouver..
  15. ah oui jolie la RAM ;-)
  16. pepite
    0-10V Volts
    Salut, Essaie de recreer une nouvelle scene avec ceci Fais attention, pas d'espace entre le haut de la page et de l'entete. --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local pattern = "(%d+)ºC / (%d+)ºC _" local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna)
  17. Salut salut, Ou alors j'ai cela pour la recup du contenu d'une variable globale ;-) en TTS qui évidemment est avec des datas ;-) [DEBUG] 10:11:25: No data found! [ERROR] 10:11:25: line getGlobalValu..."]:17 Me revoili me revoilà ;-) Résolu !! Pas compris le pourquoi mais ca fonctionne ! J'ai - supprimé la variable x_sonos_object - un SAVE du VD Sonos Remote Et hop Miracle, tout refonctionne, le VD Sonos TTS, le SONOS REMOTE et ses boutons, le SONOS STREAM ;-) COmme d'hab, le bug doit venir du type entre la chaise et l'ecran alors un gros merci @krikroff pour ce VD ENOOOOOORME
  18. oui, pas normal @jojo pour ta ram alors qu'a priori la 0.90 stabilise cela..huumm T'as laisse le chat dedans ? ;-)
  19. Salut @krikroff, Je n'ai rien modifié dans le code des boutons, j'ai juste importé le VD 1.0.1 du 1er post ;-) Une idée ? @jojo pourrais-tu garder tes chats noirs stp ;-) :D
  20. SAlut les experts, j'ai un bug moi ;-) Que ce soit pour le sonos, sonos TTS ou SONOS stream j'ai cette erreur dans le debug sur n'importe quel bouton [DEBUG] 21:59:25: No data found! [ERROR] 21:59:25: line 5: attempt to index local 'f' (a nil value) La variable x_sonos_object est totalement vide ;-) J'ai neanmoins le retour sur la version 1.0.1 lorsque je lance depuis l'appli sonos Quid ?
  21. pepite
    0-10V Volts
    Pas de soucis rien juste l'entete
  22. pepite
    0-10V Volts
    Alors la je ne comprends pas tout ;-) J'ai testé cela : local actualConsigna = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.test.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local pattern = "(%d+)ºC / (%d+)ºC _" local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern ) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna) Et mon debug [DEBUG] 19:56:35: Valeur Actual Consigna : 31ºC / 15ºC _ [DEBUG] 19:56:35: 31 [DEBUG] 19:56:35: 15
  23. pepite
    0-10V Volts
    JE viens seulement de comprendre. Ne mets pas ton IF-END pour le moment, uniquement ce code la : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8506-0-10v-volts/?p=134545 et va dans le debug. Nous avons besoin de savoir si tu récupères bien la valeur deuxime valeur
  24. oui certainement, finalement en LOCID c'est peut-etre tout aussi fiable ;-)
  25. Salut @Krikroff, Bon, be ca fonctionne aujourd'hui ;-) Va savoir, pourtant, aucun reboot de la HC2, ni quoique ce soit ;-) MERCI BEAUCOUP
