pepite
    9 579
    59
  1. et tu arrives àarmer avec le true ? si tu desarmes manuellement depuis l'interface ?
  2. je pense que tu l'as mis où il fallait, mais tu veux armer ou désarmer ? false ou true selon. Comment lances tu ta scene ?
  3. Bonjour, As-tu essaye de recalibrer tes modules ?
  4. Bonjour à tous, Une petite aide à la compréhension du fonctionnement du 212 svp ;-) Voila mes expériences, postulat de départ lumiere eteinte 1- 2xS1 : lum max : ok 1xS1 : lum off : ok 2- Dim depuis l'api : ok 2xS1 : lum max : ok 1xS1 : lum off : ok 3- A - appui +/- long sur S1 pour dimmer : ca me met une valeur ok, mais je pense que j'ai du rater qqch appui +/- long sur S1 : lum max 1xS1 : redim au niveau de A 2xS1 : lum off 4- 1xS1 : dim A precedent appui +/- long sur S1 : lum max 2xS1 : off 5- Dim api 1xS1 : off 2/3 questions : - Est-ce le comportement normal ? - J'aimerais pouvoir mieux dimmer depuis le bouton poussoir, quelle valeur pour vos paramètres 6 et 8 ? si c'est bien ceux ci qui modifient cela - Comment faire après lumière dimmée pour éteindre avec 1xS1 et non 2xS1 ? Mes paramètres au cas où, avec lesquels j'ai bien joué mai sans résultats probants ;-)
  5. Bonjour messieurs, Je me demandais techniquement ce que vous faisiez pour le passage de vos câbles RJ. Vous avez percé au milieu du diamètre de la cam pour passer le câble dans le plafond et le brancher ?
  6. Tout est faisable, et tu as raison, ne baisse pas les bras, tu vas voir c'est TOP ;-) Le Maitre a assuré avec GEA. Et pour avoir les coups de main pédagogique : direction le support GEA.. Propose ligne par ligne ou par besoin, pas tout en 1 fois, et tu verras tu auras de l'aide sans souci ;-)
  7. @sakkho, j'aime bien celle que tu as choisi pour l'interieur ;-) sinon tu m'epateras toujours, tu lis les datasheets en chinois, juste magnifique ;-)
  8. Bonsoir, A voir avec les experts pour plus de précision, techniquement pourquoi pas. J'y vois un inconvénient si j'etais client, au vu de la somme engagée pour domotiser un domicile, je n'aimerais pas que l'intégrateur vienne avec le matériel dans les cartons déjà ouverts. J'aurais un doute sur la qualité du matos, entre 2 devis, je prendrais celui qui viendrait avec le materiel neuf emballé non ouvert tout en sachant que le temps de présence sera plus long. Après cela n'engage que moi. La HC2, bon choix :-) tu auras d'enorme possibilités. Jeedom et Lifedomus sont aussi abordés ici.
  9. pepite
    Connexion À Distance
    Exact, bien joué !!
  10. Bonjour tout le monde, Alors là , je sèche je dois être un boulet lol J'ai amené le neutre au poussoir avec le retour lampe..rien à faire...Grillé le module ? Quelque soit le branchement..hihi Evidemment j'ai testé avec un FGD-212 fraichement recu (mon 1er) et ca a fonctionne du 1er coup.. Où est-ce que je me trompe ? Photo à suivre du branchement avec le flush dimmer
  11. pepite
    Hc2: Ça Chauffe !
    Ah oui, vas-y lance toi, n'hesite pas ;-)
  12. Bonsoir, Si tu es en 4.091 beta, le bug est connu, le code pour desarmer est dans le sujet de la beta 4.091
  13. @jojo, 22 detecteurs derriere, plus 1 cm de zone d'ombre tout est under conrol ;-)
  14. J'ai trouvé ca pas mal aussi ce mail, je me serais cru au boulot ;-)
  15. @jojo, ton seletronic couvre quelle surface ? ce FT89 R..passe pas le WAF pff
  16. @Did, certaines sonnettes sont en 12 V ? Faut quej'ouvre mon carillon pour voir, j'ai pas accès au bouton poussoir scelle dans la brique ;-(
  17. pepite
    Hi joompa68, This one but it's not with GEA function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end setArmedStatus(403)
  18. ah ben la messieurs, je n'aurais jamais pensé àcela ... Encore du mal avec tout cela..hihihi SUPERBE !! je pourrai pe le faire pour mon carillon aussi ;-)
  19. pepite
    Hc2: Ça Chauffe !
    Salut Flamaflex, suis pas devant mais es tu allé faire un tour dans l'API ?
  20. pepite
    @joompa, look steven's example If your label is : ui.LABELROUGE.value In GEA, you have to fill only the ID "LABELROUGE", not "ui/value" You have to put it ine the HEADERS, only if you need "IMMEDIATE" action with "-1" @kead77, Put your lines please
  21. Bonjour, Pour récupérer l'etat de ta sonnette tu peux utiliser un FGBS https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/adaptateurs-controleurs-domotiques/22-fibaro-fgbs-001-universal-sensor-adaptateur-universel-zwave-entrees-1wire-ds18b20.html#description Se pose la question de l'alimentation du FGBS...je préfère laisser les experts intervenir ;-)
  22. pepite
    @joompa, you can use LABEL for triggering what you want, it works
  23. pepite
    Hi Jommpa68, you can try like this : GEA.add({"Alarm", GEA_ALARM["jonny"]}, 0, "", {{"VirtualDevice", VD["Sonos"], "23"}, {"Function", function() fibaro:sleep(1000) end}, {"Slider", VD["Sonos"], "15", "12"}})
  24. Superbe !! merci
  25. pepite
    T'es sur ? Quelle est ta 2eme condition ? J'ai souvenir que dans les samples de GEA certaines déclarations étaient ainsi, voire même plus comme : (àvérifier tout de même) local toto = {"Global"...}, {"Global", ...} local titi = {"Value", ..} local tototiti = toto, titi
