9 579 -
59
Je ne pense pas que Sunset et Sunrise soit en rapport avec le nombre d'instances. As-tu augmenter ton nombre d'instances pour GEA, tu peux mettre 10 sans soucis.
@sebcbien, Ah oui c'est vrai que par defaut avec l'appli mobile ca inclut en mode secure ;-) Arrete de trouver des bigs ;-) inclus à côté de ta box ;-)
Bonsoir, Essaie comme ceci GEA.add(id["Dporte_ced"], 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}, {"Portable", 1000}, {"Time", "19:00", "00:00"}})
Bonjour messieurs, J’étais en train de regarder un petit FGS pour contrôler une prise électrique. Et je suis tombé la-dessus. C'est juste pour info https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/prises/prises-switch-onoff/684-nodon-prise-onoff-z-wave-micro-smart-plug-msp-3-1-01.html
Topic unique Wipilot : Pilotage Fil Pilote 6 Ordres, Mesure Conso, Témpérature ...
pepite a répondu à un(e) sujet de Nicolas FOVET dans Périphériques et matériels autres
Félicitations !! ;-) -
J'ai remodifié avec la parenthese ;-)
Oui c'est bien spoiler ;-) @sebcbien ;-)
tu as quoi dans le Debug ? T'enerves pas ca vient du code :-) je l'ai modifié : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8899-hc2-hc-lite-4091-beta-30082016/?p=137511
@Patrickdu34, En fait, la scene ne tourne pas en permanenence, c'est pour cela qu'avec l'heure cela ne fonctionne pas ;-) Non testé, à toi de jouer ;-) --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] -- Parametres users ------------ local heuredesarmement = "05:00" --------------- local currentDate = os.date("*t") local source = fibaro:getSourceTrigger() --------------- function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end function HeureDisarmed() if string.format("%02d", currentDate.hour)..":"..string.format("%02d", currentDate.min) == heuredesarmement then setArmedStatus(207) setArmedStatus(190) end setTimeout(HeureDisarmed, 60*1000) end if (source["type"] == "autostart" or source["type"] == "other") then fibaro:debug("Début de la scène : " ..os.date("%D %H:%M")) fibaro:debug("Heure de désarmement : " ..heuredesarmement) HeureDisarmed() end
@sebcbien, je suis d'accord, faut vendre cette HC2 stable c'est un scandale ;-) @Patrick, juste ceci et tu lances la scene manuellement pour vérifier si cela fonctionne sans aucune condition --[[ %% properties %% events %% globals --]] function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end setArmedStatus(207) setArmedStatus(190)
Excellent, je ne connaissais pas du tout non plus ;-) en favori @jojo, ca vaudrait peut-etre le coup que tu le mettes dans tuto pour les nuls non ?
@Patrickdu34, Désolé, j'avais pas vu ton message. Tu as essayé juste en appelant la fonction ? tu avais bien changé l'heure dans la scene ?
@jojo, Pense àte retourner de temps en temps, je crois que tu es suivi par quelques chats noirs ;-)
@jerome_clamart, Reste à attendre le reveil du module en fonction de tes parametres ;-) -
Petit complément suite à mesaventure perso ;-) en cas de batterie faible, la MAJ OTA n'est pas passée chez moi. changement de batterie et hop comme une lettre à la poste
- 29 réponses
- tuto hc2 et hcl
- update
Plusieurs Tablets Lowcost À La Maison
pepite a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Tablette Android
Sympa l'info ;-) merci @frederic -
Bonjour, Je ne comprends pas bien la question, mais en fait tu fais une ligne en fonction de tes besoins qui peuvent regrouper plusieurs actions. Va voir le showroom GEA tu auras des idées, ca va t'aider.
Bonjour @Patrick, C'est quand même pas très beau le code bloc transformé en LUA, et pourtant je ne suis pas dev, mais la ca pique les yeux ;-). je te propose une scene de desarmement dans 5 mins Ceci doit fonctionner, à toi de voir après ce que tu veux tester et comment declencher la scene Pour changer l'heure de desarmement, au début du code"heure desarmement" --[[ %% properties %% events %% globals --]] -- Parametres users ------------ local heuredesarmement = "05:00" --------------- local currentDate = os.date("*t") --------------- function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end if string.format("%02d", currentDate.hour)..":"..string.format("%02d", currentDate.min) == heuredesarmement then setArmedStatus(207) setArmedStatus(190) end
ca c'est bon ;-)
Bonjour, Moi je n'ai rien fait si ce n'est patienter ;-) Je n'ai touché à rien, et hop le retour était OK.
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Salut @SimonT, Le test dont parle @nico est le "if" Essaie ceci dans une scène et ance la manuellementa u cas où, n'oublie pas d'armer le module avant ;-) --[[ %% properties %% events %% globals --]] function setArmedStatus(deviceId) local dev = api.get('/devices/' .. deviceId) -- false= disarm; true= armded dev.properties.armed = false api.put('/devices/' .. deviceId, dev) end setArmedStatus(80)
N'heiste pas àpartager pour susciter notre curiosité ;-)
- 25 réponses
- Développement
- Arduino
oui c'est la, la seule chose que tu enleves c'est ton local deviceId en debut de code @nico : oui c'est bien ce qu'il a fait, il a juste declarer au début de son code avant la fonction local deviceId = 80 son id a desarmer, et je pense que cela vient de là . :60:
excellent kikoroto ;-) Courage !!
enleve ton local deviceId = 80 au debut de ton code Laisse juste la fonction et l'appel à la fonction comme tu l'as fait
